Alt 24.10.2007, 07:14
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Standard OMC Thermostat wechseln ?
Hallo liebes Forum,
ich wollte bei einem OMC V8 das Thermostat wechseln/überprüfen, weil der Motor nicht mehr die Betriebstemperatur erreicht. Er bleibt zu kalt.
Nach dem entfernen des Thermostatgehäuses war ich aber über die Einbaulage des Thermostats erschrocken.
Wie bekomme ich das Thermostat heraus ?? Gibt es einen Trick ?
Oder gibt es das Thermostat bei diesem Motor nur komplett mit Gehäuse ??
Anbei ein paar Fotos.
Vieleicht könnt ihr mir helfen
Name:	OMC Thermostat 001.jpg
Hits:	303
Größe:	25,5 KB
ID:	60662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	OMC Thermostat 002.jpg
Hits:	282
Größe:	24,5 KB
ID:	60663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	OMC Thermostat 003.jpg
Hits:	334
Größe:	26,1 KB
Name:	OMC Thermostat 004.jpg
Hits:	307
Größe:	30,0 KB
irgendwie geht es weiter....
Alt 24.10.2007, 07:24
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Hallo Scholly
Wenn du von unten auf das Thermostat schaust ist ein umlaufender Metallring zu erkennen. Dieser muss entfernt werden danach kann das Thermostatventil einfach entfernt werden.
Testen kannst du es auch ganz einfach. WEnn du es drausen hast einfach mal unter Heises Wasser legen dann müßte es sich zusammenziehen.
Alt 24.10.2007, 08:52
Boot: Aquador 23 HT
Danke,
ja den Ring habe ich gesehen, aber der Ring kat keine Öffnung (so wie ein Sprengring) oder habe ich den nur nicht gesehen ?
Kann ich den normalerweise mit einem Schraubendreher heraushebeln ? Oder zerstöre ich dabei diesen Ring ? Und wie hält dann das neue Thermostat ??
Danke aber erstmal für den Lösungsansatz
Gruß der
Scholly
Alt 24.10.2007, 08:59
Kratz den Kesselstein vorher etwas weg, und versuche den Ring-Bereich etwas freizulegen ... war bei meinem alten volvo auch so, da war kein Thermostat drin und ich musste den Ring erst mal suchen...
Alt 24.10.2007, 11:46
Boot: Aquador 23 HT
Danke Dieter,
dann werde ich mal heute Abend etwas kratzen.
Ich berichte dann
Gruß Peter
Alt 24.10.2007, 12:02
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Das Thermostat wird durch einen Gummiring(Dichtring ) gehalten,der in einer Nut liegt.
Besorg dir ein neues Thermostat,mit dabei ist auch ein neuer Gummiring.
Du kannst den Ring mit dem Schraubendreher lösen,ohne ihn zu beschädigen.
MFG Sascha
Alt 24.10.2007, 13:42
Also bei mir ist der RIng aus Gummi. kann man mit einem Schraubenzieher lösen. ein neues Thermostat würd ich nur kaufen wenn das alte witrklich defekt ist. Deshalb erst mit heiß wasser testen.
Alt 24.10.2007, 15:32
Boot: Aquador 23 HT
Ja, schon im heissen Wasser getestet. Es dichtet nicht mehr richtig ab. Und der Weg von Öffnen und Schließen beträgt nur 1-2 mm.
Ich denke, etwas zuviel Kesselstein. Deshalb wollte ich es tauschen.
Wo bekomme ich denn gut und günstig OMC Ersatzteile ?
Habt Ihr eine gute Adresse ? Ich habe bisher bei der Bootshalle Braunschweig bestellt.
Danke und Gruß
Peter
Alt 24.10.2007, 16:38
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Danke und Gruß
Peter
Hallo Peter
Bootshalle Braunschweig ist schon eine gute Adresse
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.10.2007 um 18:27 Uhr)
Alt 24.10.2007, 22:57
Scholly,sei nur Vorsichtig beim wieder einbauen
beim ersten Testlauf des Motors genau auf die Temperatur achten
MFG Sascha
Alt 25.10.2007, 15:23
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Wenn du den neuen Thermostat drin hast, wird der Motor aber noch kälter,
da ja mehr Seewasser zur Kühlung reinkommt.
Wie kommst du denn drauf, dass er zu kalt läuft ?
Ein OMC V8 läuft mit ca. 150-160F = 65-70 Grad Celsius.
Günther
Alt 25.10.2007, 19:51
Boot: Aquador 23 HT
Hallo Günther,
das Thermostat schließt zur Zeit nicht richtig, es fließt immer Wasser durch, nur wenn das Wasser kocht (Wasser vom Wasserkocher drüber laufen lassen) dann öffnet es etwas mehr.
Die Temperaturanzeige zeigte immer weniger an, und zuletzt vor dem Auswassern hat die Temperaturanzeige auch nach 30 min fahrt nichts angezeigt. Beim fühlen des Motorblocks, war dieser auch nur "lau" warm.
Deshalb habe ich das Thermostat in Verdacht.
Gruß der
Scholly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
