Alt 24.10.2007, 21:33
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Handstart Farymann
Ich habe versucht unseren Farymann 10PS Einzylinger mit der Kurbel zu starten. Trotz Dekompressionshebel ließ sich dieser nicht andrehen, derWiderstand war sobald man den Hebel losließ ein Wahnsinnswiderstand zu spüren und nichts ging.
Ist das immer so? Mache ich etwas falsch? Hat das von euch schon jemand geschafft, für mich war das immer so ein Backup falls die Batterie alle ist.
Alt 24.10.2007, 22:01
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Fahr auch nen Faryman ! Zylinder. Ich habe gar keinen Starter,ist bei mir die Kurbel
Motor springt allerdings gut mit der Kurbel an, Wichtig bei meinem Motor ist allerdings, das er schnell genug dreht, bevor ich den Deko Hebel loslasse.
Dabei noch ein zwei Umdrehungen mitdrehen,schon läufts Man braucht keine angst vor Rückschlag oder mitgenommen werden von der Kurbel zu haben, geht durch die Form der Kurbelaufnahme nicht.
Nur mitten im Winter, wnn der Motor "tiefgefroren "ist, möchte er gerne nen "Hieb" Startpilot haben sonst wirds mühsam. - Kann allerdings auch daran liegen, das mein Motor überwiegend Pflanzenöl als Futter bekommt.
WICHTIG beim Andrehen ist es allerdings das nichts von dir (lange Haare, Kette, Bändsel an der Jacke....) zwischen Schwungrad / Riemen- Welle kommt, kann bös ins Auge gehen.
Hans
Alt 25.10.2007, 06:47
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Handstart
Hi, ich habs immer so gemacht. An den Dekohebel eine Leine anbringen und die umgelenkt. Dekohebel ziehen , Leine mit den Zähnen festhalten,Motor per Kurbel richtig auf Touren bringen, Leine löslassen und wumm der Motor läuft.
So gings auch ganz allein.
Gruss katibert
Alt 25.10.2007, 14:02
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
bei meinem 8PS Farymann habe ich auch keine Probleme
ihn mit der Handkurbel zu starten. Wichtig ist den Dekompressionshebel
zu ziehen und dann wie der Teufel mit möglichst hoher "Drehzahl" drehen,
Dekrompessionshebel loslassen..und schon läuft er.
Nur wenn es kalt ist muss ich das ein oder zwei mal wiederholen.
Gruß...
Guido
Alt 25.10.2007, 14:08
Na, das sich noch welche outen find ich ja gut. Dachte schon ich wär der lezte seiner Art, die noch mit Kurbel starte.
@katibert
warum mußt du den Deko mit ner Leine umlenken, sitzt der so bescheiden?
Hans
Alt 25.10.2007, 14:13
User: 4755
Zitat von katibert Beitrag anzeigen
...Leine mit den Zähnen festhalten...
In den Hebel kann er so schlecht beißen...
Mario
Alt 25.10.2007, 14:42
Boot: Segelboot
Hallo Hans,
wieso outen? Dieser Rüttelplattenmotor ist das rubusteste und
unkaputbarste und leicht wieder in standsetzbarste Motörchen was es
gibt.
Naja ich muss ihn nicht mit der Hand anschmeißen, mach es nur ab
und zu mal zur Übung. Ich habe einen Porsche-Anlasser der das in
der Regel für mich per Knopfdruck übernimmt.
Stimmt echt, ein Porsch-Anlasser, als mein Anlasser defekt war und
ich zum Autoersatzteildealer meines vertrauens einen neuen bestellte...
sagte dieser, nach dem er in seiner Datenbank die Anlassernummer
eingab.... oh ein Porschanlasser
Also von wegen outen.....Porsche fahren
Gruß...
Guido
Alt 25.10.2007, 19:13
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Moin moin...
habe einen 2 Zylinder Faryman. Als die Batterie leer war habe ich ihn auch mit der Kurbel angeschmissen. Man muss nur schnell genug drehen Mit Schwung vier Kurbeldrehungen, loslassen und schon töffelt er.
Habe auch ne Schnur am Dekohebel, da er etwas ungünstig liegt.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 25.10.2007, 19:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von caven Beitrag anzeigen
...nach dem er in seiner Datenbank die Anlassernummer
Gruß...
Guido
vom traktor
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.10.2007, 19:54
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Nö, meinen SABB werf ich auch noch des öfteren per Hand an, is aber eigentlich nur um die Mitfahrer zu beeindrucken.
Der Importeur hatte bis vor einigen Jahren auf den Messen immer einen funktionsfähigen 10 PS Motor zu stehen und skeptischen Besuchern wurde gern mal vorgeführt, das selbst Frauen oder größere Kinder in der Lage waren, den Motor problemlos per Hand zu starten.
Gruß Norbert
Alt 25.10.2007, 19:55
sowas hier
Hits:	347
Größe:	30,2 KB
kay
Alt 25.10.2007, 20:00
Ich finde es cool Keine Angst, das man mal die Batterie leer gejuckelt hat. Auch wenn ich froh bin, dass ein kleiner Schlüsseldreh reicht
Aber gibt ein sicheres Gefühl.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
