Alt 23.10.2007, 11:55
luzzu luzzu ist offline
Boot: Marco 990
Standard SIGMAR Boiler
Ich habe eine 30 Liter SIGMAR Boiler , runde Bauform.
Zum Einwintern möchte ich das Wasser ablassen, schaffe es aber nicht. Am (oberen) Warmwasserauslauf habe ich einen kleinen Hahn um Luft rein zu lassen und am (unteren) Kaltwasserzulauf einen kleinen Hebel, mit dem ich meiner Meinung nach das Rückschlagventil öffnen kann. Den Zulaufschlauch habe ich entfernt. Es kommt kein Wasser.
Wenn jemand das gleiche Teil hat - bitte helfen.
Alt 23.10.2007, 13:05
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Boiler
Hallo,wahrscheinlich ist der Boiler schon leer .Vorsichtshalber
trinkwassergeigneten Frostschutz einfüllen.
MfG Arno
Alt 23.10.2007, 16:06
13.442 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem mit einem Quick - Boiler. Aber das Fabrikat hat sicher wenig damit zu tun. Über die geöffneten Wasserhähne müßte ja Luft nachfließen können, wenn das Sicherheitsventil geöffnet ist.
Trotzdem läuft kein Wasser (freiwillig) ab.
Alt 23.10.2007, 16:24
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Im Behälter ist bestimmt noch Restwasser . Sicherheitshalber trotzdem leer machen.
Ist bei meinem 50 Liter Boiler genauso. Da ich nur Kuststoff-leitungen habe war mal eine Leitung eingefroren und gerissen.Ich blase seit dem die Leitungen ab Pumpe mit Pressluft durch .Da kommt dann, warum auch immer noch viel Wasser an den Entnahmen raus.
J.
Alt 27.10.2007, 17:34
Boot: Marco 990
Auch wenn ich noch nicht weiter bin : danke an alle die geantwortet haben. Für dieses Jahr werde ich Frostschutz einfüllen und nächstes Jahr das Teil mal genau untersuchen.
Werner
Alt 27.10.2007, 17:54
Aber Trinkwasser - Frostschutz
Jürgen
Alt 28.10.2007, 00:43
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Moin zusammen,
das gleiche Getöse hatte ich mit meinem Boiler, respektive der ganzen Wasseranlage.
Jetzt klemme ich den Druckschlauch direkt hinter der Wasserpumpe ab und gebe mit 2 bar Druckluft aus einem Kompressor drauf. Danach alle Ventile nacheinander auf, bis kein Wasser mehr kommt, fertig.
Hat sich seit 5 Jahren bewährt.
Gruss Martin
Alt 29.10.2007, 09:39
Boot: Marco 990
Mit dem Durchblasen des Boilers habe ich so meine Schwierigkeiten. Wenn alles Wasser abgepumpt ist müsste, wegen des Rückschlagventils, der Boiler noch voll Wasser sein. Wenn ich da nun von unten rein blase wird sicher zunächst etwas Wasser mit der Luft mitgerissen, aber dann dürfte die Luft einfach durch das Wasser "durchblubbern".
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
