Alt 22.10.2007, 19:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Kaltstartklappen beim 4 Barrel - Rochester
Hallo Forum.
Wie werden die Kaltstartklappen bei einem 4 Barrel Rochester eingestelt?
Das ist der alte Vergaser ,wo die Kaltstartautomatik (Bimetall) auf der Ansaugbrücke sitzt.
Micha
Alt 22.10.2007, 20:19
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ich werd dir wenn es dir hilft gleich mal meine unterlagen dafür raussuchen und sie in pdf einscannen
grüße alex
Alt 22.10.2007, 21:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Funktioniert Dein Kaltstart.. bei mir wurde mal gebastelt.. muß ihn immer mir der Hand zum Kaltstart überzeugen.. raus geht er wider alleine man gut..
By Karsten
Alt 22.10.2007, 21:16
hallo micha
und schon fertig, nur muss ich hir die dateien in jpg senden weil pdf zu groß ist.
wenn die datei aber als pdf. brauchst send ich sie dir per meil
grüße alex
Name:	Rochester  Quatrajet Seite 4.jpg
Hits:	427
Größe:	54,5 KB
ID:	60546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rochester Quadrajet Seite 3.jpg
Hits:	404
Größe:	52,5 KB
ID:	60547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rochester Quatrajet Seite 2.jpg
Hits:	354
Größe:	46,7 KB
Name:	Rochester Quatrajet. Seite 1.jpg
Hits:	354
Größe:	54,9 KB
Alt 16.11.2007, 18:51
Ist es richtig gemacht ?Da die Bimetallfeder mit dem Alter nach gibt, öffnet sich die Kaltstartklappe im warmen Zustand nicht richtig.Habe das Bimetall Aufgedreht(zurück gebogen) bis die Klappe im kaltem Zustand 5 mm offen ist.
Richtig oder Falsch?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:08 Uhr)
Alt 16.11.2007, 20:17
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Eigentlich falsch, aber wenn dein Motor bei den Temperaturen, bei denen du Boot fährst, kalt gut anpringt, kannst du es lassen. Viel wichtiger ist, dass die Klappe bei warmen Motor komplett aufgeht. Sonst droht verrußen der Kerzen und zusätzlich ein hoher Spritverbrauch.
Richtig wäre es, wenn die Klappe im kalten Zustand komplett schließt.
Bis denne
Ralf
Alt 17.11.2007, 12:42
Das ist ja der Grund warum ich es nachstellen muß! Wie macht man es Richtig ?
Geändert von Panna (17.11.2007 um 13:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
