Alt 14.10.2007, 14:40
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Standard Einbau/Anschluß Trimmeinheit AB Force
Hallo Gemeinde,
ich benötige mal wieder euere Tipps und Hilfen.
Bei der letzten Ausfahrt zum Solendo ist dem
Axel aufgefallen, dass meine Motoraufhängung
einen Riß im Alu aufweist.
Der 90 PS Force Außenborder hat kein Powertrimm.
Aus den Staaten habe ich über die Bucht dann
eine neue Aufhängung mit Trimmeinrichtung
bekommen.
An dieser Stelle ein großes DANKE an Cyrus für
die Tipps in Sachen Import von US-Teilen
Nun liegt das Teil hier und möchte verbaut werden.
Wer kann mir ein wenig weiterhelfen, was ich noch
benötige an Kabeln/Relays etc.
Was ist beim Einbau zu beachten ?
Das Öl aus der Hydraulik wurde zum verschiffen abgelassen.
p.s. Foto anbei ist alte Welt - weitere Fotos sind das "neue" Teil
Hits:	241
Größe:	49,4 KB
Alt 14.10.2007, 14:42
Standard Fotos
Hier nun die "neue" Aufhängung mit Trim
Hits:	233
Größe:	52,3 KB
ID:	59714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	31,2 KB
ID:	59715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	11,2 KB
Alt 14.10.2007, 15:34
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Frank
Ich denk mal ein Relai brauchst du nicht
Es müssten zwei kabel für Stromversorgung da sind(kannst de an den Anlasserkabeln anschliessen)
und zwei kabel für die Steuerspannug da sein(Trimmschalter).
MFG Sascha
Alt 14.10.2007, 23:27
Hallo Frank,
hast du das Teil schon dran???
wenn ich mich recht erinnere hast du mal was von einer Rep.Anleitung für deinen Motor erzählt, da sind doch bestimmt Schaltpläne drin, woran man erkennen kann was dir an Elektrik noch fehlt (Relais)
Alt 15.10.2007, 09:08
Standard 2 Anhänge auf Wunsch gelöscht
Hallo Frank,
Hits:	222
Größe:	33,4 KB
ID:	59785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	39,2 KB
Geändert von Cooky-Crew (15.10.2007 um 23:28 Uhr)
Alt 15.10.2007, 22:52
... wo sind die AB-Trimm-Spezies
Alt 15.10.2007, 23:49
Hallo Frank,
genau so einen Plan meinte ich, was ist mit den beiden Relais und den Anschlüssen, hast du die
Alt 15.10.2007, 23:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Du brauchst in jedem Fall auch eine passende Fernschaltung mit entsprechendem Kabelbaum. Schon alleine deswegen, weil am Hebel der Trimmschalter sitzt.
Man kann das bestimmt auch hinfrickeln, aber dann hättest du hier sicher nicht um Rat gefragt.
Mehr weiß ich leider auch nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.10.2007, 00:03
Hallo Frank,
Hi Ralf,
- Relais habe ich nicht
- Die Kabel und Anschlüße sind ja auf dem Bild zu sehen
Hits:	205
Größe:	31,2 KB
Alt 16.10.2007, 00:22
Hallo Frank,
ich meine da fehlt noch was, auf dem Bild neben dem Schaltplan sind 2 Relais und Anschlußstecker wäre schon wenn du die hättest,
über die Ex-Zeichnungen kannst du die sicher raussuchen, wenn du keine besseren Ex-Zeichnungen hast geht das auch über den Link
http://www.mercruiserparts.com/selec...p?type_id=FORC
Alt 16.10.2007, 23:18
also sind die Relais absolut notwendig ? !! ???
Alt 16.10.2007, 23:25
Beim Mercury saßen die/das(?) Relais mit am Motor. Hab es nie in der Hand gehabt und kannte es nur von dem Klacken beim Betätigen des PT.
Vom Relais ging ein Kabel mit dem Querschnitt eines Batteriekabels zum Pumpenmotor. Die Pumpe hat ziemlich viel Dampf, man konnte mit dem PT auf einem Holzklotz das (sehr leichte) das Boot hinten anheben.
Den Motor über 1,5 mm² Querschnitt zu bedienen wird der Schalter am Hebel nicht lange mitmachen, das Kabel auch nicht.
Also ohne wird es wohl leider nicht gehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (16.10.2007 um 23:35 Uhr)
Alt 16.10.2007, 23:32
Benutzerbild von divefreak
Wenn du keinen heissen Daumen haben willst....
Dann ja
MFG René
MFG René
Alt 16.10.2007, 23:40
Hallo Frank,
ohne die Relais geht nichts, da fließt so viel Strom, das hält kein Taster aus,
ich meine im DK-Booteforum hat mal einer was geschrieben von Boschrelais die da rein passen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
