Alt 06.10.2007, 18:35
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser....
Hallo liebe Bootsfreunde,
So ich habe mein Gasannahme Problem geklärt. Es ist ein nicht eingehängter Hebel. Ich habe mal ein Foto gemacht. Hat einer eine Zeichnung oder ein Bild von einem Mercruiser 3,0l Vergaser BJ 1991 ? Ich weiß nämlich nicht wie ich den Hebel einhängen muss und wo. Wenn meine Frau nämlich Gas gibt und ich den Hebel mit der Hand mitbewege dann geht die Gasannahme perfekt. Für was ist der Hebel ? Möchte morgen schon wieder aufs Wasser... Die letzten Tage heuer... Habt ihr ein paar Tipps ?
~Glastron_Genießer~
P.S.: Entschuldigung dass ich immer Glastron_Genießer schreibe. Es haben einige schon bemängelt.... Also ich bin der Anton.
Hits:	442
Größe:	50,3 KB
Alt 06.10.2007, 18:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist der Hebel für die Beschleunigerpumpe.
KLICK
Oh Gott, wie war das mit Links verkürzen
Wird unten bei bei Teil 32 eingehängt und hat so einen kleinen Sicherungsring, der Dir bestimmt fehlt.
Geht auch Draht als Notlösung.
Gruss Konny
Geändert von dieter (06.10.2007 um 20:48 Uhr) Grund: Link gekürzt ;o)
Alt 07.10.2007, 10:09
Ich hab mir nun die Sache nochmal angeschaut. Also der Hebel für die Beschleunigerpumpe ist unten am Umlenker für den Gaszug eingehängt. Hinter dem Hebel ist aber noch ein Hebel der unter dem Luftfilter sitzt. Dieser geht nach unten an einen Umlenker und hinter dem Umlenker ist die Standgasschraube. Die Schraube wird gegen diesen Hebel gedrückt. So nun kann ich den Hebel bewegen und wenn meine Frau Gas gibt und ich den Hebel mitbewege funktioniert alles. Wenn ich ihn nicht mitbewege stirbt der Motor beim schnellen Gas geben ab. Für was ist nur der 2. Hebel ? Und wo wird er eingehängt ?
Hits:	375
Größe:	51,9 KB
Alt 07.10.2007, 11:42
Boot: van Andern
Dann ist das Teil Nr.7, Choke Rod-für die Kaltstartklappe.
Die wird beim Gasgeben (bei geschlossenem Choke) leicht geöffnet, und zwar mit diesem Hebel.
Bei Dir geht scheinbar der Choke nicht richtig auf, also: Gestänge "richtig" einhängen UND Chokefunktion überprüfen.
Wenn mei Kanu mich lässt , werde ich nachher ein Foto von einer eingehängten Stange machen.
P.S. Danke Dieter, habe jetzt gelernt wie das verkürzen geht, aber beim ändern klappte das denn nicht :-o
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (07.10.2007 um 11:45 Uhr) Grund: P.S.
Alt 08.10.2007, 00:48
Boot: van Andern
Ist zwar vom V6 , sollte aber ähnlich sein
Hits:	317
Größe:	36,9 KB
Gruss Konny
Alt 08.10.2007, 09:43
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Leider nicht. (Sorry, doch ähnlich habe es mir noch genauer angeschaut).
Mir ist das Maleur passiert bei Abnahme des Abgassammlers. Das Teilchen fiel einfach aus der Halterung heraus.
Reinfriemeln ist etwas fummelig.
Den Hebel muss man erst OBEN einhängen, hat ne Kerbe die durch die Aufhängung durchgeführt werden muss.
Durch Drehen nach unten hängen lassen.
Unten ist son "Halbmond" aus Messing, wo gegen die Standgasstellschraube drückt. Den drehst du so weit bis die andere Seite der Stange, wieder mit ne Kerbe in das Loch hinein passt.
Habe den Kahn gestern in die Halle verstaut und so mit z. Zt. keine Möglichkeit dir nen Foto vom Teil zu machen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Geändert von Rocky_HB (08.10.2007 um 09:45 Uhr) Grund: Sorry....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
