Alt 09.09.2007, 19:17
joeka-x joeka-x ist offline
Standard Fahrerlaubnis für Mecklenburger Seenplatte!
Hallo!
Ich möchte mit meinen Segelboot (8m) auf der Müritz shippern.
Mein Boot ist in Österr. registriert und hat einen 15PS Suzuki 4Takt AB.
Ich besitze einen österr. Segelschein sowohl für Binnen- und Küstengewässer.
Welche Gebühren fallen an und welche Berechtigungen benötige ich?
Mast u. Schotbruch
joeka-x
Alt 09.09.2007, 19:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Halo joeka-x,
Gebühren werden wohl keine anfallen, wir sind ja nicht bei den Ösis. Da dein Boot mehr als 5 PS hat brauchst du einen Sportbootführerschein für Binnengewässer !!
Viele Grüße Dieter
Alt 09.09.2007, 19:39
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Dein Segelschein Binnen reicht da völlig aus. Gebühren fallen keine an, außer du übernachtest in einer Marina. Die Kosten halten sich aber in Grenzen. Gastlieger gibt es meines wissens ab ca. 8,- € pro nacht.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 06:05
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Ja, wenn er den Motor zu Hause lässt
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 10.09.2007, 08:58
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Nicht unbedingt. Wenn er seinen Wohnsitz in Österreich hat und der österreichische Segelschein das Führen des Bootes mit einem Motor dieser Leistung zuläßt, dann darf er, denn es gilt der § 3 Ausnahmen (Absatz 1.1) der Sportbootführerscheinverordnung - Binnen:
(1) Keiner Fahrerlaubnis nach dieser Verordnung bedürfen
1. Personen mit Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung, die sich nicht länger als 1 Jahr im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten. Ist in dem Staat ihres Wohnsitzes für das Führen von Sportbooten auf Binnengewässern ein Befähigungsnachweis amtlich vorgeschrieben oder wendet dieser Staat die Resolution Nr. 40 ECE (TRANS/SC.3/147, Vkbl. 2000 S. 197) an, gilt Satz 1 nur, wenn diese Personen Inhaber des Befähigungsnachweises oder des Internationalen Zertifikats nach der Resolution Nr. 40 ECE für die jeweilige Antriebsart sind, und nur, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist; das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung macht im Verkehrsblatt bekannt, welche Staaten die Resolution Nr. 40 ECE anwenden;
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 10.09.2007, 08:59
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Ein Deutscher benötigt für ein 8 m Segelboot KEINEN Schein, aber für einen Motor von mehr als 5 PS. Allerdings reicht für Dich vermutlich diejenige Berechtigung, die Du auch in Österreich benötigst. Wenn in Ö der Segelschein für Binnen genügt, um das Segelboot mit 15 PS-Motor zu führen, wird es wahrscheinlich auch in D genügen. Meist gibt es internationale Abkommen, auf Grund deren bei Ausländern die Befähigungsnachweise des Heimatlandes (für einen vorübergehenden Zeitraum) anerkannt werden. Aber das ist nur eine Annahme, frage bei der örtlichen Wasserschutzpolizei nach, die sitzt glaube ich in Röbel (--> Google). Erkundige Dich auch, inwieweit Du eine Nummer auf Deinem Boot benötigst und ob hier eine österreichische Nummer/Registrierung reicht. Nach deutschem Recht müsstest Du ab 3 PS oder 5,5m Bootslänge ein Kennzeichen haben. Evtl. kann Dir diese Fragen auch der ÖAMTC beantworten.
Sunbeamer
Edit: Hups, da war Frank etwas schneller.
Geändert von Sunbeamer (10.09.2007 um 09:06 Uhr)
Alt 12.09.2007, 08:06
Hallo an Alle!
Vielen Dank für die Auskünfte.
War die einzige Möglichkeit, denn Wasserschutzpolizei, ADAC und Marina Wolfsbruch antworten auf Anfragen einfach nicht. Ich dachte auf Deutsche Gründlichkeit kann man sich verlassen. Ist mir in dieser Form neu. Denke, dass ich alle Voraussetzungen erfülle und danke auch an die Spaßantworter die nämlich sind sehr hilfreich.
Mast und Schotbruch
Joeka
Alt 12.09.2007, 08:08
Zitat von joeka-x Beitrag anzeigen
Hallo an Alle!
Mast und Schotbruch
Joeka
Alt 12.09.2007, 09:21
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
War auf der Müritz nicht was mit 3 m^2 sgelfläche... Also für berlin braucht man ganz sicher einen SbfBinnen wenn man über 3m^2 Segelfläche hat...
gillt das nicht auch für die Müritz?? bin mir nicht ganz sicher
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
