Alt 11.09.2007, 15:32
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung mit Fjord 21
Hallo Zusammen
ich habe mir im Frühjahr eine Fjord21WE zugelegt und war nun damit 2,5 Wochen in HR bei meist unruhiger See. Grundsätzlich bin ich mit dem Rauhwassereigenschaften sehr zufrieden. Als Nachteilig hab ich empfunden das das Boot stark kränkt und das es sehr Seitenwindanfällig ist. Bei Seitenwind muste ich stark Gegenlenken was widerum zum kränken führte. Die Trimmklappen führten zwar Besserung herbei, aber die Verbindung Welle und Wind führten schon bei geringer Kursänderung dazu dass ich ständig die Trimmung verändern musste.
Wer hat ähnlich Erfahrungen, bzw. Tipps wie man dieses Verhalten ändern kann.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 11.09.2007, 16:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Du fährst zu langsam...
Das Boot ist Seitenwindanfällig und bleibt es auch. Lass ruhig mal kippeln, macht ja nix.
Ich habe Eltrim-Klappen dran, aber meist ausgeschaltet. Hätte ich nochmal die Wahl, würde ich aber Benett-Klappen montieren, die sind schneller.
Grüße Andi
Name:	tn_Urlaub 2006 003.jpg
Hits:	177
Größe:	24,5 KB
Geändert von 1WO (11.09.2007 um 16:07 Uhr)
Alt 11.09.2007, 17:27
Boot: Doral 250 SE
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Hallo Andi
ich sehe du warst auch in der Sup.-Draga, ich heuer auch wieder vom 24.8.-10.9.
Ich fahre meist mit 3000 U/min, das sind dann so ca. 25kn, reicht mir als Marschgeschwindigkeit. Welche Klappen ich habe weiss ich nicht, sind hydraulisch und reagieren sehr schnell, ist aber doch lästig ständig schräg drinzuhängen oder den Trimm laufend zu verändern.
Vieleicht liegts aber auch an den Klappen, die hat der Vorbesitzer meines Erachtens falsch montiert. Sitzen zwar ca. 5 mm oberhalb der Rumpflinie, zeigen aber in Stellung "Oben" ca. 10-15mm nach unten (hintere Kante zur Rumpflinie). Daher wirken sie meiner Meinung nach immer etwas "Bug nach unten drückend".
Habe auf Rab einen kroatischen Bootsschrauber und Fischer kennengelernt der auch eine 21WE hat. Der meinte das Trimmklappen bei rauher See an der 21er ungünstig sind, da sie mal Luft drunter habe und mal Welle obendrauf. Darauf reagiert die Fjord durch die Rumpfform viel stärker als andere Boote mit flachem Rumpf. Er hat seine abmontiert und will nun den Rumpf mit ca. 1m hohen Kästen um 70-80cm nach hinten verlängern, die er als "Tanks für seine gefangenen Fische nutzen will.
Bin mal gespannt wie das aussieht (wahrscheinlich Sche....), aber vieleicht funktioniert es tatsächlich.
Hits:	152
Größe:	44,3 KB
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (11.09.2007 um 17:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
