Alt 07.08.2007, 10:47
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Ladekabel vom Ladegerät verlängern
Mal eine (vermutlich dumme) Frage:
Kann ich die Ladekabel meines Ladegerätes (WAECO PerfectCharge IU1012 ) "einfach" um ca. 1 Meter verlängern?
Grund ist, dass ich dass Ladgerät an einer andere Stelle im Boot befestigen will, die ca. 1 Meter weiter von der Batterie entfernt ist und die Kabel zu kurz sind.
Wenn ja, welchen Kabelquerschnitt muß ich verwenden?
Hier noch die Daten des Ladegerätes:
IU0U-Automatiklader, 10 A, 12 V mit PFC für den mobilen Einsatz -
Optimale Ladetechnik für 12 V Nass-, Gel- und Vliesbatterien
Eingangsspannung: 110 bis 230 Volt AC
Eingangsspannungsbereich: 90 bis 253 Volt AC/50 bis 60 Hz
Batterie-Nennspannung: 12 Volt
Ladeschlussspannung: 14,4 Volt
Erhaltungsladespannung: 13,6 Volt
Max. Batteriekapazität: 100 Ah
Ladecharakteristik: IU0U
Max. Ladestrom: 10 A
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen (BxHxT): 85 x 50 x 210 mm
Gewicht:1,0 kg
Qualitätsmerkmale: Überlast- und Kurzschlussschutz, Power Factor Correction (PFC)
Prüfzeichen: CE
Art-Bez.: PerfectCharge IU1012, 10 A 12 Volt
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Alt 07.08.2007, 11:22
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
1m sollte eigenlich kein Problem sein - als Querschnitt würde ich dir den gleichen empfehlen der jetzt verwendet wird.
Alt 07.08.2007, 11:53
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, puten Tag,
laut meiner Bedienungsanleitung- ich besitze ein Sterling Ladegerät:
10 und 20 Ampere Geräte:
bis 2 Meter Kabellänge Querschnitt 6mm
bis 5 Meter Kabellänge Querschnitt 10 mm.
Ich weiß nicht wie es bei Dir ist, aber (!!) die Minusleitung ebenso !
Gruß Peter
Alt 07.08.2007, 15:46
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Wenns um den 223V Anschluß geht ists eh kein problem!
Alt 07.08.2007, 19:10
Nein, es geht um das Plus und Minus Kabel, die vom Ladegerät zur Batterie gehen.
Viele Grüße,
Alt 08.08.2007, 21:44
Benutzerbild von Higgins
Higgins Higgins ist offline
33 Danke in 21 Beiträgen
Zitat: Max. Ladestrom: 10 A
Einfach verlängern (bei 1 Meter kein Prob.).
Am besten das Plus,-u. minuskabel mit dem
Meter neuen Kabel verlöten, Schrumpfschlauch
drüber und fertig.
Viele Grüße, Higgins
______________________________________________
???-Skipper
Alt 09.08.2007, 01:58
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Auf Schiffen wird nichts verlötet.Ist in der Berufsschiffahrt sogar verboten ! Also einfach längere Leitung nehmen.
Alt 09.08.2007, 06:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hast du ne Ahnung was auf Schiffen alles verlötet wird! Fahr mal ne Woche auf der AIDA mit!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.08.2007, 09:32
Die kurzen "orginal" Kabel sind bei meinem Ladegerät tatsächlich fest angebracht und können nicht so ohne weiteres gegen längere ausgetauscht werden. Es sind also keine Schraubanschlüsse wie bei den größeren Waeco Geräten vorhanden.
Ich müßte die vorhandenen Kabel also tatsächlich verlängern. Wie könnte ich sie denn wohl am besten (sichersten) verbinden?
Viele Grüße,
Alt 09.08.2007, 10:04
Am besten mit Schraubklemmen verbinden und das Ganze dann pro Ader mit einer Epoxy-Klebe-Manschette / Muffe einfassen und ausgießen...
Ob das so erlaubt ist oder nicht weiß ich nicht, aber es wird zigtausendfach im Kraftstrom / drehstrombereich angewand und da auch im Erd/Aussenbereich - halten wird es und sicher ist es auch.
Am besten zu irgendeinem Fachhändler für Elektrobedarf gehen und Kabelquerschnitte angeben!
Alt 09.08.2007, 10:31
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn Du löten kannst: Leitungen verdrillen und verlöten, Schrumpfschlauch drüber.
Wenn nicht: Quetschverbinder und selbstklebenden Schrumpfschlauch drüber.
Zugentlastung an der Verbindung vorsehen.
Servus
Paul
Alt 09.08.2007, 15:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Es gibt fertige Quetschverbinder mit selbstklebendem Schrumpfschlauch. Suche mal bspw. bei Weitkowitz, die örtlichen Distributoren kannst Du dort erfahren.
Billige Verbinder würde ich nicht empfehlen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2007, 22:31
Standard Verlöten
Was meinst Du wohl, wie die Batteriekabel
auf der Platine des Ladegeräts und die diversen
Bauteile auf dessen Platine "befestigt" sind???
Vernietet? Verschraubt? Verschweißt? Geklebt?...
Oder?????? Vielleicht doch verlötet???
???-Skipper
Alt 09.08.2007, 22:58
Libertad Libertad ist offline
13.378 Danke in 6.284 Beiträgen
Das Problem mit dem Löten ist doch, daß Lötzinn ins Kabel reinläuft und dieses dadurch starr wird. Bei Vibration bricht es an der Stelle, wo es wieder flexibel wird. Ist das Kabel an der Lötstelle gut befestigt, gibts kaum Probleme.
Alt 10.08.2007, 01:30
Moin Higgins
Sicher ist in den Geräten gelötet.Meinte ja dass man Kabelverbindungen nicht zusammenlöten soll.Kenn mich da aus weil ich selbst für Bureau Veritas Abnahmen gemacht habe,für Seeschiffe
Finde ja eure Meinungen ok.,aber nicht Ratschläge aus Profilierungssucht.Die dann Andere nachmachen.
Geändert von ingo (10.08.2007 um 01:33 Uhr)
Alt 03.09.2007, 13:17
Ich habe jetzt noch einmal nachgedacht (soll vorkommen ).
Ich könnte gleich noch ein weiteres Problem lösen, wenn ich die Kabelverbindung mit einer Steckverbindung herstellen würde.
Jetzt die Frage: Was für eine Stecker/Steckdose-Verbindung wäre für Ladekabel geeignet? Wäre z.B. ein CEE-Steckverbingung denkbar? Ich weiß natürlich, dass CEE eigentlich für 230V gedacht ist.
Viele Grüße,
Alt 03.09.2007, 14:41
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich hab das genauso gemacht - und es hält wunderbar...
Servus felix
Alt 03.09.2007, 16:03
Wie gesagt, eine Stecker-/ Steckdosenverbindung wäre für mich aus einem anderen Grund noch sehr hilfreich. Die Frage ist nur, welche Steckverbindung kann ich für diesen Zweck verwenden?
Viele Grüße,
Alt 03.09.2007, 17:49
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Zum Beispiel die von Philippi, die können bis 16A vertragen und sind auch noch wasserdicht. Du brauchst eine Kupplungsdose und einen Kupplungsstecker wenn Du's "fliegend" bauen willst; eine Flanschdose und einen Kupplungsstecker, oder andersrum, wenn Du's einbauen willst.
Geändert von Woody (03.09.2007 um 17:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
