Alt 29.08.2007, 23:08
Benutzerbild von Landauer
Landauer Landauer ist offline
Boot: Joda 8900DC
Rufzeichen oder MMSI: Landau
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Balge austauschen
Habe heute versucht den Bautenzug der Schaltung vom Z-Antrieb auszuhängen!
Möchte alle Balge austauschen!
Hat jemannd eine Anleitung wie mann da vorgeht! Z.B das Schaltseil aushängen usw.
Bedanke mich jetzt schon für jeden Tip
Alt 29.08.2007, 23:13
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo Frank,
bevor du mit dem Hinweis auf die Suchfunktion "erschlagen" wirst lies mal hier...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31619
Grüße aus Bärlin
Alt 30.08.2007, 08:03
Benutzerbild von divefreak
AlphaOne?
Am besten mit nem Bolzenschneider
MFG René
MFG René
Alt 30.08.2007, 08:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
AlphaOne?
MFG René
Das sind aber rauhe Methoden
Aber doch nur wenn man den Zug austauschen will, oder?
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 08:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich würde den Zug mittauschen wenn ich dort schonmal beigehe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Balg tauschen = Zug tauschen. Alles andere ist Pfusch, ganz abgesehen davon das man das Schaltseil ohne abzwicken tatsächlich kaum heraus und schongarnicht wieder hinein bekommt.
Bernd
Alt 30.08.2007, 08:55
Boot: Cranchi 50 HT
Bernd
Bei Volvo SX ist das kein Problem, deswegen meine dumme Frage
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 09:01
Schon klar. Ist ja sowieso alles spekulation da dies mal wiede eine Frage ohne angabe von Motor / Antriebsdaten ist.
Meine Info bezieht sich daher auch nur auf das Post von Rene zum Alpha One.
Bernd
Alt 30.08.2007, 09:10
Moin Jörg,
deine Frage ist nicht dumm! Beim Alpha One ist das auch kein Problem!
Warum das jetzt Pfusch sein soll würde mich mal interessieren.
Habe dieses Frühjahr auch alle Bälge getauscht, den Schaltzug oben ausgehangen und dann die Seele nach hinten rausgezogen. Nach dem Wechsel der Bälge die Seele wieder problemlos rein geschoben und oben wieder eingehangen. Funktioniert einwandfrei, null Schaltprobleme!
Das hängt dann wohl imo doch vom Zustand des Schaltkabels ab, so wie es Jörg auch meint.
Grüße aus Bärlin
Alt 30.08.2007, 10:10
Granatfischer Granatfischer ist offline
Boot: Stingray 537 ZPX
33 Danke in 10 Beiträgen
dito, ebenfalls null probleme
Gruß Udo
Alt 30.08.2007, 20:39
Naja abgesehen davon, dass man wenn man schon alles herunten hat (etwa alle 5 Jahre grob geschätzt) aus sicherheitsgründen das Seil mittauschen sollte um nicht im nächsten Jahr wegen nem gerissenen Schaltseil wieder zu zerlegen sehe ich ein konstroktionsbedingtes Problem:
Das Schaltseil ist ja auf der Innenseite mit 2 so kleinen Schrauben festgequetscht. Wenn die gut festgezogen waren ist das Seil normalerweise so plattgedrückt das es schwer ist selbiges raus und vor allem wieder hinein zu bekommen.
Offensichtlich ist es aber zumindest manchmal möglich. Persönlich würde ich aber den tausch auch weiterhin empfehlen.
Bernd
Alt 30.08.2007, 20:40
Bernd
Die beiden kennen einfach nicht den Komfort eines neuen Seils.
Peters Kommentar nach dem Balgwechsel war schon seeehr aufsclußreich.
MFG René
MFG René
Alt 02.09.2007, 18:23
Benutzerbild von Bootschrauber
Bootschrauber Bootschrauber ist offline
Boot: BAJA, Sea ray,Four Winns, Galaxy, Revenger
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi
Ich würde den Zug mit wechseln, incl Schaltschlauch.
Ist eine einfache Sache, die Wechselintervalle kannst du an der kleinen quetschschelle leicht erkennen das sie Original immer aus Eisen ist rostet sie und ist leicht zu erkennen das er fällig ist wird meistens mit Raschenband getauscht, geht ist aber nicht empfehlenswert. (Da sie meistens zu fest gezogen wird, und beim Trimmen in Trailerstellung der Faltenschlauch nicht über den Zug gleitet, und leicht von der Trason gezogen werden kann.
(wassereinbruch)
Vor allen wenn du schon dabei bist immer alle Bälge und Schläuche wechseln.
Macht Mann alle 2-4 Jahre je nach Fahrgebiet (Muscheln, Kalkverkrustungen, Ausgasen der Weichmacher im Gummi.)Fördern die Rissbildung und Aushärtung.
Einige zub. Schläuche sind weicher (oft Neopren) was eigentlich haltbarer ist, nachteil Bein zu festem anziehen der Schellen schneiden oder quetschen die schellen den Schlauch. und bei nicht verklebten Schlauch. können die Schläuche wieder abrutschen, leider nicht zu sehen, um es richtig einschätzen zu können.
Vor allen ist es echt Ärgerlich, wenn sich im nach hinein heraus stellt das der Motor beim schalten ausgeht (meistens durch aufreiben der Schaltsehle am Aussenzug) das siehst du erst wenn die karre beim schalten im Rückwärtsgang ausgeht. meistens beim Anlegen oder Rangieren in die Box.
Alt 02.09.2007, 20:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn man sich schon den Streß macht, dann wechselt man gleich alles. Ist doch sowieso im Lieferumfang. Nach einer tollen Nacht mit ner Hübschen wäscht man sich ja auch nicht nur das Werkzeug .
Genau. Das alte Zeug war finsterster, verotteter Bowdenzug. Der neue Schaltzug hat irgend so ne Beschichtung. Teflon oder son Kram. Geht jedenfalls butterweich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (02.09.2007 um 20:59 Uhr)
Alt 02.09.2007, 21:00
Klar, wenn du es bestellst.
Grüße aus Bärlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
