Alt 10.04.2015, 21:53
danny007 danny007 ist offline
Standard omc cobra nimmt kein vollgas an
omc Ford cobra 2,3 l
128 PS
4 Zylinder
folgendes Problem :
abgesehen das die gänge schwer bis gar nicht rein gehen , fährt das boot (bayliner) bei Standgas langsame fahrt.wenn ich das gas gebe, zieht er erst an , dann aber geht die Geschwindigkeit sofort wieder runter.also Vollgas nimmt er gar nicht an .
Zündkerzen sind neu ,Zündkabel kommen morgen noch neue rein .woran könnte es liegen ?
Alt 10.04.2015, 22:02
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Ich würde auf Benzinzufuhr tippen, vielleicht Filter verdreckt.
Gruß Torsten
Alt 10.04.2015, 22:09
okay ,das kann ich morgen mal gucken ,danke
Alt 10.04.2015, 22:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
schwer zu sagen weil die Beschreibung dürftig ist...
Pauschal schwer zu beantworten.
aber prinzipiell ist das meist ein Problem des Vergasers.
a. kommt nicht genug Sprit nach, weil Filter zu
b. Schwimmerkammer läuft leer weil ventil hängt
c. Schwimmerkammer zum teil mit wasser gefüllt
d. schwimmer falsch eingestellt
e. Beschleunigerpumpe defekt
usw.
Dafür braucht man eben ein Paar Infos mehr
Pauschal ist erstmal der Benzinfilter in verdacht aber dann Vergaser und auch Benzinpumpe.
Kann aber auch ein popeliger Schlauch sein (weil er sich zu saugt)...oder die falsche Benzinpumpe
Stephan
Alt 10.04.2015, 22:12
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wo die so versteckt sind ,ist dir bekannt .
mfg Andy
Alt 10.04.2015, 22:20
okay vielen dank ,werde morgen mal schrauben
Alt 08.07.2015, 18:35
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Moin Moin
Ist das Problem behoben?
Was war es denn?
Habe ein ähnliches Problem
Bin für jede Antwort dankbar
Thorsten
Alt 20.08.2017, 21:37
Problem behoben ,war der Schaltzug
Alt 20.08.2017, 22:13
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
das ging aber Schnell.....
2 Jahre
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.08.2017, 10:53
OMC-Forum-Papst
2 Jahre
Der Schaltzug hatte Überlänge. ��
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
