Alt 19.05.2003, 20:51
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Wassereinbruch
mein Freund hat einen "Chun Hwa Trawler", 10,3 m, Bauj 1980, GFK.
Er hat das Problem, dass im Bereich des Stevenrohrs Wasser eintritt.
Das Boot hat ne wassergechmierte Wellenlagerung. Das Lager am Ende des Stevenrohrs zum Maschienenraum ist dicht.
Etwa 20 cm achterlich vom Lager ist unterhalb des Stevenrohrs ein Loch im GFK (vermutlich serienmäßig)da kommt das Wasser raus (ca. 10 Liter in 2 Tagen).
Das Stevenrohr ist einlaminiert, so dass nicht zu sehen ist wo das Wasser reinkommt.
Der Versuch, dass Stevenrohr am Ausgang (Propeller) mit Sikaflex zum GFK abzudichten (keine Angst, es wurde nicht versucht die Welle abzudichten) hat nichts gebracht.
Das einzige was theoretosch noch bleibt, ist dass das Stevenrohr beschädigt oder durchgerostet ist.
Hat schon mal jemand davon gehört oder selbst schon mal sowas erlebt?
Mein freund möchte ungern das ganze Laminat aufreissen wenn er nicht sicher sein kann den Fehler damit zu beheben
Charly
Alt 20.05.2003, 07:01
Boot: Prion T-Canyon
Ein durchgerostetes Stevenrohr, ja das habe ich schon mal gesehen, aber das war bei einem Stahl-Schiff wo der Bodenklappe im Cockpit so bescheuert gebaut war, daß jeder Regentrofen von oben über das Stevenrohr lief.
Alt 20.05.2003, 09:56
Peter Peter ist offline
Hallo Charlyvoss,
hatte ähnliches Problem bei meiner alten Waterland.
Ist wirklich sicher das da die Welle in einem Rohr läuft??
Bei der Waterland lief die Welle im GFK-Schacht.
Vorne und hinten war sie mit einem Simmering gegen das Wasser abgedichtet (und auch gelagert)
Ich vermute bei Deinem Freund ist es ähnlich.
Es könnte sein das der hintere (im Wasser liegende) Simmering undicht ist. Da muss der Kahn ins trockene, Schraube ab, Lager ab usw.....
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 20.05.2003, 10:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter,
das Lager war direkt im GFK???? Das kann doch gar nicht halten, oder??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.05.2003, 10:32
Zitat von Peter
Hallo Charlyvoss,
Peter
Hallo Peter,
da der ein wassergeschmiertes Wellenlager hat kann es eigentlich nicht so sein, da muß ja von hinten Wasser reinkommen.
Charly
Alt 20.05.2003, 10:42
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo charlyvoss,
aus welchem Material ist denn das Stevenrohr? Metall oder GfK?
Seamaster
Alt 20.05.2003, 10:48
Zitat von seamaster
Hallo charlyvoss,
Seamaster
Das kann man leider nicht feststellen ohne das Laminat zu zerstören. Ist vollständig einlaminiert.
Charly
Alt 20.05.2003, 13:55
Zitat von charlyvoss
Zitat von seamaster
Hallo charlyvoss,
Seamaster
Vielleicht reden wir aneinader vorbei, aber auch wenn das Rohr einlaminiert ist: das Rohr muss doch nach innen ins Boot hineinragen, um darauf die Wellendichtung setzten zu können. Und dann sollte doch ohne Sägen erkennbar sein, aus welchem Material dieses "Rohrstück" ist.
Alt 20.05.2003, 14:17
@ seamaster,
das Teil ist wirklich völlig einlaminiert.
Ohne Zerstörung des Laminats oder zumindest Demontage der Wellendichtung/Lager ist nichts zu sehen.
Wenn das Stevenrohr aus Edelstahl ist (wenn überhaupt vorhanden) ist ja eine Durchrostung unwahrscheinlich. Falls man aber ein einfaches Stahlrohr eingezogen hat, kann es sicher möglich sein, dass dies durchgerostet ist, zumal die Welle aus Edelstahl ist.
Charly
Alt 20.05.2003, 16:22
so wie ichs geschrieben hab is es nicht klar!
Die Waterland hatte nur ein Wassergeschmiertes Lager direkt an der Schraube. Dieses Lager war noch nicht im Tunnel. Da wo die Welle in den Tunnel eintrat (also ins Schiff), war sie mit einem Simmering abgedichtet.
Ist aber nicht so wichtig, weil hilft Charly nicht weiter.
Wenn Wasser aus dem Stevenrohr kommt, bleibt nix anderes übrig als das ganze mal auseinanderzunehmen!!
Also: Welle rausziehen und nachsehen.
Denn wenn das Stevenrohr so rostig ist das Wasser durchkommt, ist es auch nicht mehr belastbar. Da können beim fahren Verformungen oder Schwingungen auftreten, die es u.U. ganz zerbrechen lassen. Dann könnte der Wassereinbruch fataler werden.
Peter
Alt 21.05.2003, 09:03
Ich denke, ohen den Aufbau des Stevenrohrs zu kennen, ist eine Fehleranalyse schwierig.
Ich kann j mal beschreiben, wie's bei mir aussieht: Das Stevenrohr ist aus Messing, kann also kaum durchgammeln, trotzdem gibt es drei Stellen, die in Frage kämen: An die beiden Enden des eigentlichen Stevenrohres ist jeweils ein Flansch eingeschraubt (mit Teflon o.ä gedichtet, also jeweils eine Leckagemöglichkeit). Der hintere Flasch (der gleichzeitig das Lager aufnimmt) ist mit Sika mit dem Bootsrumpf verkebt und verschraubt (die 3. Leckagemöglichkeit). Über den vorderen Flasch wird die Wellendichtung gestülpt.
Vielleicht hilft das weiter?
Seamaster
Alt 21.05.2003, 12:16
Seamaster
@: all danke für Eure Beiträge!!!
bitte weiter so.
Ich werde alles sammeln, ausdrucken und meinem Freund geben.
Vielleicht habe ich am nächsten Wochenende die Möglichkeit mir das selbst mal anzusehen, dann kann ich das sicher besser beschreiben.
Charly
Alt 21.05.2003, 12:23
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
alles ausdrucken?
Eine Harcopy des Booteforums?
JK ;)
www.yachtseite.de
Alt 21.05.2003, 12:44
Zitat von Stephan Reuter
alles ausdrucken?
JK ;)
ja, aber erst wenn Ihr Eure Beiträge von Schund und Spam befreit, alles alphabetisch geordnet, in Rubriken mit Stichwortsuche unterteilt und von allen Rechtschreibfehlern befreit habt.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
