Alt 22.04.2007, 23:21
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Fragen zu Aluminium Boot und Aussenborder
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei ein trailerbares Angelboot auszusuchen, welches in Salz - bzw. Brackwasser eingesetzt wird und möglichst simpel in der Ausstattung sein soll.
Leider habe ich mit solchen kleinen Booten und mit Aussenbordern (bisher nur IB Diesel) relativ wenig Erfahrung und baue daher auf Eure Hilfe... Dafür schon ein grosser Dank im Voraus!
Als Boot schwebt mir eine Quicksilver 450 SF oder DLX vor (Länge 4,5m, Breite 1,7m, Gewicht etwa 170kg) - da bin ich noch etwas unschlüssig - als Aussenborder werden 25 PS vom Hersteller empfohlen und es soll unbedingt eine Pinnensteuerung sein.
Jetzt zu meinen Fragen:
+ Angeblich soll Alu nicht ganz ideal für Salzwasser sein. Kann man da mit Opferanoden bzw. mit einem Zinkanstrich etwas dagegen tun?
+ Welchen Aussenborder würdet Ihr mir empfehlen - wobei er ein Viertakter sein sollte, aber möglichst leicht und unbedingt per Pinne zu steueren.
+ Wenn ich einen AB mit Elektrostarter nehme, haben die eine Batterie eingebaut, oder brauch ich da eine seperate Batterie.
+ Ich brauche zum Angeln auch einen Elektromotor am Bug. Gibt´s da eine Empfehlung?
+ Hat ein AB eine Lichtmaschine die mir die externe Batterie für den E-Motor auflädt?
+ Was muss ich beim Kauf eines Trailers für so ein Boot beachten?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Kommentar bzw. Hinweis!!!
Servus felix
Alt 23.04.2007, 07:51
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
such Dir einen aus,wo der Service Deines geringsten Mißtrauens in der Nähe ist. Pinnensteuerung können alle in der Größenordnung. Es gibt keine ausgesprochen schlechte und ausgesprochen schwere Motoren.
Nein, ist nicht eingebaut, Batterie ist immer extern. Solche Motoren können selten ohne Akku betrieben werden, weil es dann die Ladehemafektik zerlegt.
Jeder AB hat ne Lima, bei einigen muß noch gleichgerichtet werden, wenige haben einen Regler, alle haben lächerliche Lima-Leistungen so um die 50-80 Watt. Vergiß es ohne zusätzliche Ladetechnik. Die vorhanden Ladetechnik reicht in aller Regel nur zum Ersatz des beim Starten verbrauchten Stromes und vielleicht fürs Radio.
Alt 23.04.2007, 08:00
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,bei seewasserfesten Aluminium(z.B.AlMg4,5MnW28)braucht man sich
mit einem metallfreien Anstrich keine Sorgen machen.Im Seewasser schützen Zink-im Süßwasser Magnesiumanoden.Es gibt Aluboote die haben
weder das eine noch das andere.(www.seaotterboats.com/german/faq.php
Mein 11m Aluschiff hat 10 Jahre im Mittelmeer ohne Probleme gelegen. Wegen
der Elektrik und dem Landanschluß ,natürlich mit Trenntrafo.Bei einen Angelboot ist so eine aufwendige Sache natürlich nicht notwendig.
Gruß Arno
Geändert von Arno (23.04.2007 um 08:50 Uhr)
Alt 23.04.2007, 12:31
Hallo Arno!
Danke für Deinen Hinweis - laut Hersteller wird bei den Quicksilverbooten die Marine Aluminiumlegierung 5052 H32 verwendet. Weisst Du, ob die was taugt?
Bezüglich der Anoden: wo bzw. wie (anschrauben?) bringt man solche Zinkanoden am Boot an?
Servus felix
Alt 23.04.2007, 12:53
Hallo ,jetzt bin ich wahrscheinlich überfragt.Bei der genannten Bezeichnung handelt es wohl um eine amerikanische Norm für seewasserfestes Aluminium.Es könnte sein ,daß Magnesiumanoden dann
sicherer sind .Wahrscheinlich reicht aber die Anode vom Außenborder.
Gruß Arno
Alt 23.04.2007, 14:00
Wenn nicht, muss man die am Boot anschrauben?
Servus felix
Alt 23.04.2007, 14:26
Hallo,da ich das Boot nicht kenne und eigentlich nur ein "normaler
Alubootbesitzer " mit einen gewissen Halb-oder sogar Viertelwissen, bin ich jetzt leider am Ende.
Arno
Alt 23.04.2007, 14:41
Arno
Trotzdem Danke - ich bin einer ganz ohne Wissen in der Beziehung - also hat´s mir schon sehr geholfen...
Ist Dein Boot auch im Salzwasser im Einsatz?
Servus felix
Alt 23.04.2007, 19:37
Also Felix,da das Boot auch im Brackwasser bewegt wird,würde ich am
AB eine Magnesiumanode anbringen und dann beobachten ,löst diese sich
scnell auf (14 Tage bis 4Wochen ),wenn ja auf Zink umsteigen.Den Rumpf
beobachten.Es ist ja nur ein kleines Boot! Erst dann über die Anbringung am Unterwasserschiff nachdenken.Ich verstehe nicht,daß der Importeur keine Auskünfte gibt.Ich hoffe,daß ein anderer Bootsfreak mehr und besseres Wissen hat. Ich mag dazu nicht mehr sagen.
Gruß Arno
Alt 23.04.2007, 20:06
Gruß Arno
Danke Dir sehr - der Importeur sagt, dass man das alles nicht braucht und zwischen Salz - und Süsswasser kein Unterschied ist. Ich glaub dem kein Wort...
Danke jedenfalls!
Servus felix
Alt 17.08.2007, 15:24
Benutzerbild von divefreak
Wenn der Motor ein Merc oder Mariner ist gehört da ne Aluanode drauf!
MFG René
Alt 19.08.2007, 09:33
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
habe gestern mit einem Angelfreund gesprochen, sein AB Merc. hat ein ca. 1cm Durchmesser großes Loch in der Ölwanne .
Auf meine Frage ob er die Anoden immer kontrolliert hat kam sehr zögerlich ein - na ja nicht wirklich - . Schrauber sagte ihm es liegt am Alukörper der im Brackwasser liegt und gefahren wird. Die Frage nach dem Anodenmaterial konnte er auch nicht beantworten. Kleiner Fehler große, und vor allem nicht billige, Wirkung
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
