Alt 02.06.2007, 00:24
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Standard Abdichten von Klampen und und Womit ?
Hallo Zusammen,
bin gerade bei einem Cockpit Refit und muss demnächst wieder alle Aufbauten wie Bug- und Heckkorb, Klampen, Püttingeisen usw aufschrauben. Vorher war dort eine weisse gummiartige Masse drauf, welche man beim Abbauen der Beschläge vom Gfk abziehen konnte, ähnlich wie Silicon, was das war, weiss ich natürlich nicht, Boot ist 20 Jahre alt. Nun habe ich mit verschiedenen Sika Produkten zu tun gehabt, wie z.B. 291. Das ist mir aber doch zu klebestark, ich will ja eigentlich nur dichten und da ich den Bugkorb zwecks zu geringer Halleneinfahrthöhe jedes Jahr abbauen muss, suche ich ein Dichtmittel, welches wieder leicht vom Gfk und den Beschlägen zuentfernen ist und welches natürlich auch einen entsprechend dicken Film bildet zwischen Beschlag und Untergrund.
Sika 291 ist ja ähnlich dem Klassiker 221, welcher oft dafür verwendet wird. Gibts andere Produkte, eventuell auch auf Siliconbasis, welche ihr empfehlen könnt ?
Würde mich über Infos hierzu freuen.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 02.06.2007, 08:31
nimm DEKALIN ... gibts bei den Campinghändlern zum Abdichten der Dachhauben und Einbauten .... ist dauerelastisch und abtupfbar...
Alt 02.06.2007, 08:33
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
hi, probier mal mit Karosseriedichtband eine lange Wust zu drehen und lege die kreisförmig um die Schraubenlöcher, sollte super funktionieren.
Mfg.
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 02.06.2007, 10:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Finger weg von Silikon!
Was sich bei mir bewährt hat ist Acryl-Dichtmasse aus dem Baumarkt. Großzügig auftragen, Beschlag ansetzen, nur handwarm (!!!) anziehen, so dass eine Schichtstärke von ca. 1mm unter dem Beschlag bleibt. Erst nach dem Aushärten festschrauben.
Das dichtet, ist leicht und rückstandsfrei entfernbar - und billig.
Allerdings kann ich nichts zur Dauerbeständigkeit sagen, da ich meine Beschläge alle 2-3 Jahre zum Lackieren wieder abnehmen muss. Holzboot eben.
Alt 04.06.2007, 08:14
gruber gruber ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen,
also genau für diesen Fall gibt es einen Speziellen Dichtstoff. Ist ein MS-Produkt, nennt sich Re-Flex und läßt sich von allen Untergründen ohne Rückstände wieder abziehen.
Gruß Karl
Alt 04.06.2007, 14:03
Hallo Karl,
wo gibts denn das Re-Flex zu kaufen ?
Alt 04.06.2007, 17:14
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Suche mal im Internet oder wlw.de nach Stanzereien für Dichtungen oder Flachdichtungen. die verarbeiten Gummi in als Rollenware.
Ich habe mir 1mm starke EPDM-Plattenreststücke besorgt, die schneide ich zu und setze es unter die Klampen.
Nils
Gruß Nils
Alt 05.06.2007, 07:57
@Wiesel_Schraube
z.B. in Hamburg bei Waage.
Gruß Karl
Alt 05.06.2007, 16:25
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Ansonsten event. Pantera
Alt 05.06.2007, 19:14
Hallo Zusammen,
besten Dank euch allen, werde dann mal die Pferde satteln und zu Waage reiten.
Alt 10.08.2007, 13:28
Hallo Zusammen,
wollte noch meine Erfahrung mit RE-FLEX preisgeben.
Einfach genial. Am nächsten Tag kann man die übergeqollenen weissen Ränder einfach mit nem Plasikschaber abkratzen, klebt nix und natürlich vorher die Beschläge richtig anziehen.
Man sollte sich alledings gleich mehrere Ersatzspitzen mitnehmen, denn nach einmaligem Gebrauch (in der Spitze werden Härter und Abdichtmasse gemischt) kann man sie vergessen. Ansonsten Spitze abschrauben nach Gebrauch und Verschlusskappe rauf.
Vielen Dank für den Hinweis und wer das kaufen will, hier gibts das:
www.waage-farben.de
Alt 10.08.2007, 14:52
Benutzerbild von w.j.schmitz
w.j.schmitz w.j.schmitz ist offline
Boot: Shetland Black Prince & Bayliner Capri 2052 LX
Rufzeichen oder MMSI: z. Zt. nicht zur Hand, ist an Bord, wird nach gereicht
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe sehr gute Erfahrungen mit Sikaflex gemacht, ist zwar im Vergleich teuerer, aber es gibt aus dem Programm Sorten die man unterhalb der Wasserlinie einsetzen kann. Ebenfalls haben diese Dichtmassen eine sehr gute UV Beständigkeit.
Mit maritimen Gruß
w.j.schmitz
Alt 10.08.2007, 15:08
Sikaflex ist aber nur noch sehr schlecht und auch nur mechanisch zu entfernen...
Alt 10.08.2007, 16:36
Zitat von w.j.schmitz Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
es ging um Abdichten von Klampen und Beschlägen an Deck, man will einen Dichtfilm zwischen Beschlag und Untergrund herstellen, dessen Reste sich auch wieder rückstandsfrei entfernen lassen, das geht mit Sikaflex nicht.
gruss wiesel_schraube
Alt 13.08.2007, 21:50
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
...auf jeden Fall ist Sikaflex leichter zu entfernen, als Silikon.
Ein Bootsservice sagte mir vor kurzem, dass sie nur noch Karosserieklebeband verwenden. Auf den Beschlag > fest anziehen und gut ist's. Geht zumindest bei ebenen Untergründen.
Alt 13.08.2007, 22:01
ha....!!... du hast noch kein Sika entfernen müssen... Silikon geht ganz einfach, das grobe wegschneiden oder abziehen und dann mit Silikon Entferner tränken und wech...
Alt 14.08.2007, 10:07
nehmt einfach RE-Flex, es funktioniert.
Alt 14.08.2007, 13:26
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo!
wie und wo gibts denn das Re-flex? Google bringt alles mögliche Unsinnige, und auf der Seite von Waage-Farben ist's auch nicht zu finden...
Gruss,
-zwazl
Alt 14.08.2007, 13:31
www.waage-farben.de, ruf da mal an und dann bestell gleich mehrere Mischspitzen mit, dann kannst es auch öfter verwenden
Geändert von Wiesel_Schraube (14.08.2007 um 13:35 Uhr)
Alt 20.08.2007, 14:59
Zitat von zwazl Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruss,
Händlerverzeichnis unter www.nautichem.de
Gruß Karl
Alt 20.08.2007, 20:38
Falsch!
Habe gerade ein Komplett-Refit eines 25 Jahre alten GFK-Kleinkreuzer hinter mir. Dabei habe ich sowohl Sika, nach dem Entfernen aller Beschläge, und Silikon, wo es die Eignergemeinschaft zuvor hingeschmiert hatte, entfernt. Ich hasse Silikon. Das grobe Wegschneiden geht auf einer ebenen Fläche mit einem scharfen Messer einigermaßen, aber nicht auf einer gewölbten (Radius 5mm) und schon garnicht auf einer strukturierten Fläche.
Ciao Thomas
Alt 21.08.2007, 11:06
warum immer wieder dieses Hickhack ?
Mit Sika kann man kleben und sicherlich auch abdichten.
Problematisch wirds, wenn man mal einen Beschlag abbauen will und die Rückstände entfernen muss. Deshalb gibt es das Re-Flex. Damit ist das Thema doch ausreichend erläutert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
