Alt 19.05.2003, 22:15
frwe frwe ist offline
Standard Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra
Hallo Bootsfreunde,
habe gerade mein Boot zu Wasser gelassen, sprang auch prima an, bis ich einen Kontrollblick in den Motorraum warf. Dort plätschert Wasser genau unterhalb des Antriebs in die Bilge. Ein Blick mit verrenktem Oberkörper unter den Motor brachte keinen Aufschluß über die Ursache. Wie gesagt, das Wasser plätscherte auch noch, nachdem der Motor schon 3 min aus war. Also schnell wieder rausgeslipt. Von außen sieht alles bestens aus.
Ich hatte übern Winter den Z-Antrieb abgebaut um mal die Bälge und Lager zu checken, wieder mit neuen Dichtungen angebaut und nun das...
Hat jemand Erfahrungen? Vieleicht Frostschaden am unteren Auspuff ende? Motor OMC 3,0 130 PS Bj. 90, Antrieb OMC Cobra.
Wässrige Grüße Frank
Alt 23.05.2003, 21:12
HOWE HOWE ist offline
Boot: Four Winns 180
Standard Hallo Deckschrubber
Hatte an meiner Four Winns mit 4,3l OMC das gleiche Problem. Der Wassereinbruch bei mir war unmittelbar hinter dem Achterdurchgang des Kühlwasserbalges, der in ein Gussrohr der Wasserkühlung mündet, das sich nach rechts und links verzweigt zu den Auspuffenden des Motors. Der Schaden war auch nach der Wintereinlagerung. Es war ein kleiner Riss bei der Verzweigung der Rohrenden, jedoch mit gravierenden Folgen. Wenn meine automatische Pumpe nicht so gut funktioniert hätte, läge mein Boot heute bei Regensburg auf Grund der Donau.
Es hilft Dir nichts, du must den Krümmer auswechseln oder schweissen lassen. (Materialkosten ca. 200 Euro als Neuteil)
Falls Du noch Fragen hast, schicke ein Mail - Viel Glück
HOWE
nichts ist unmöglich, man muss es nur richtig beginnen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
