Alt 26.07.2007, 15:57
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ?
mein Klo -Jabsco 29090-0000 Standard Bowl- neigt dazu, sich selbständig mit den Resten der letzten menschlichen Entleerung zu füllen, vorzugsweise, wenn das Heck tiefer unter Wasser kommt (durch Leute auf dem Achterdeck, etc.). Laut Explosionszeichnung einerseits und Suche hier andererseits scheint scheint das "Joker Valve" die einzige denkbare Fehlerquelle zu sein.
Hat jemand das Problem schon mal mit Bordmitteln behoben oder kann mir sagen, wo ich das Ersatzteil-Kit bekommen kann ?
Auf der Herstellerhomepage habe ich es gefunden, aber noch nirgends im Handel.
29045-0000 Servicekit für 29090-/29120-0000 Serie (rotes Etikett, vor Oktober 1997)
Thx
Geändert von boneman (26.07.2007 um 16:01 Uhr)
Alt 26.07.2007, 17:03
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Wenn nach der Verrichtung ausreichend gespült wird sollte eigentlich nichts mehr von den Resten in den unergründlichen Tiefen der Abflußleitungen vorhanden sein
Ansonsten gibt es Reparatursets der Hersteller bei den bekannten Zubehörversendern
Alt 26.07.2007, 17:09
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Versuchs mal hier: www.marine-discount.de
Von denen hab ich auch schon Einzeldichtungen für Jabsco erhalten!
Bossi
Alt 26.07.2007, 17:18
Beachte bei den Preisen, dass eine komplette neue Toilette z.B. bei Schwenckner nur 129,90 kostet (Dichtungssätze und Teile meist auch schon 40,- bis 79,90 ) .....
von den Splash Nachbauten rate ich dir ab, habe ich letzes Jahr ein- und gleich wieder ausgebaut und wieder eine Jabsco genommen.
http://www.schwenckner.de/
Alt 26.07.2007, 17:20
Stimmt was Dieter da anmerkt.
Ersatzteile lohnen da meist nicht, hab letztes Mal auch gleich komplett neu gemacht.
Alt 26.07.2007, 21:06
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Es gibt auch komplette neue Pumpen - wenn der Rest iO ist !
Alt 27.07.2007, 00:00
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
Hast Du schon mal die Entlüftung des Fäkalientanks überprüft.
Wenn beim abpumpen die Luft nicht entweichen kann baut sich Druck auf
alles kommt zurück.
Alt 30.07.2007, 13:21
Hast Du mal einen Link ? Beachte bitte, dass ich die Version vor 1997 brauche, s.o.
Alt 30.07.2007, 13:47
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Manch einer vergisst auch, in regelmäßigen Abständen den Kohlefilter der Entlüftung zu erneuern. Was dann durch den Entlüftungsstutzen nach außen kommt, ist wirklich vom Übelsten.
Alt 30.07.2007, 13:56
Guter Hinweis, werde ich mal tauschen.
Alt 30.07.2007, 15:44
z.b. hier
http://www.schwenckner.com/shop/DOWN...OG/kat_162.pdf
Hits:	354
Größe:	27,9 KB
Alt 13.08.2007, 17:32
Falls es jemandem genauso geht :
Weil ich zu geizig war, das Ersatzteilset zu kaufen, habe ich erstmal das sogenannte "Jokerventil" ausgebaut und gereinigt. Das ist so ein Gummidingens mit 3 Lippen, die in der Mitte zusammenlaufen. Durch Ablagerungen hat das nicht mehr richtig geschlossen. Ich habe es ausgekocht und gereinigt, so dass es jetzt wieder zu 95% dicht ist. Das Problem ist damit mehr oder weniger behoben (95% sind eben nicht 100%). Im Winter werde ich aber das ganze Klo rauswerfen und eine größere Komfortschüssel incl. neuer Pumpe kaufen. Dann schlage ich sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
