Alt 08.08.2007, 12:03
Benutzerbild von bubbi
bubbi bubbi ist offline
Standard Lima Freedom 200 XL
Hier noch ne Frage :
meine Lima lädt nicht mehr ! aus Erfahrung : lohnt es sich z.B. zum Boschdienst zufahren und das Ding überprüfen zu lassen oder sollte man gleich auswechseln ?
Mein Kutter hat jetzt 524 Bstd. . Die Maschine selbst , bzw. die Lima weiß ich nicht .
bubbi
Alt 08.08.2007, 12:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was ist das für ein Motor Freedom 200 XL?
Sicher würde ich die Lima testen lassen.
Eventuell fehlt nur die Erregung oder ein Anschluss ist korrodiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.08.2007, 12:32
Hallole !
Maschine ist eine Mercruiser 4,3 LX
Alt 08.08.2007, 13:59
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
...Eventuell fehlt nur die Erregung...
...und dazu reicht ein kaputtes Ladekontrollbirnchen.
Alt 08.08.2007, 14:23
Mercruiser hat kein Lämpchen.
Messe mal ob am Anschluss Exc (lila Leitung) 12 Volt anliegen,
wenn die Zündung an ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2007, 15:19
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ist mir das gleiche passiert und 114 Euronen gekostet.
Schau erst mal, bzw. messe direkt an der LiMa-Ladekabel-Klemme die Spannung gegen die Masse.
Bei mir war NUR ein Kabelbruch in der Anschlußöse für die o.g. Ausgabe schuld.
Die Isollierung des Kabels ist so ordentlich dass man den Bruch nicht erkennen kann. Hatten zur zweit den Fehler gesucht und nicht gefunden.
Die LiMa wurde bei Bosch "repariert", o.k. habe neuen Regler eingebaut bekommen.
Fals es nicht der Fehler ist lass es überprüfen und sei aber dabei!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 08.08.2007, 15:22
Du meinst die Ereger Spannung!
Nicht notwendig! Sobald der Motor über 1500/2000 RPM hat muss die LiMa alleine den Strom erzeugen.
Fals Fragen
Alt 08.08.2007, 15:43
Fals Fragen
Oh eine Selbsterregte-Fremderreger-Lima.
Was das alles gibt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2007, 15:49
Was das alles gibt.
Doch Cyrus!
Habe es selber nicht gewusst.
Es wurde mir aber vorgeführt als ich mit der reparierte LiMa noch einmal zum Bosch - Dienst gegangen bin.
Habe das Prozedere hinter mir.
Alt 10.08.2007, 08:52
So , erstmal vielen Dank für diese vielen "erregten" Tips . Ich bau jetzt einfach das Dingen aus , trottel zum Boschdienst und sage : Prüfen !!
Wenn Lima ok , dann Anschlüsse überprüfen und wenn wieder alles läuft mit dem gesparten Geld einen Trinken gehen . Wenn Lima kaputt , trocken bleiben !!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
