Alt 08.08.2007, 09:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Drehknopf beim Johnson AB
Hallo.. ich habe bei einem alten Johnson AB mit 20PS, Modell 20R69D, einen Drehknopf dessen Funktion ich nicht weiß. Der in der Mitte...betätigt irgendetwas im Vergaser.. der Choke ist es nicht . Was macht er und was muß ich wann machen ?
Siehe Bilder:
Danke
Hits:	206
Größe:	25,7 KB
ID:	54078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	40,1 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (08.08.2007 um 09:34 Uhr)
Alt 08.08.2007, 09:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
da kannst Du das Gemisch magerer oder fetter einstellen - hatte bei mir keine erkennbare Auswirkung. ('69er seahorse 25)
Gruß Torben
Alt 08.08.2007, 10:22
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist garantiert die Einstellschraube für das Benzin/Luft Gemisch. Hatte mein alter Mercury auch, allerdings hat einer der Vorbesitzer diesen Hebel außer Funktion gesetzt. Wirklich brauchen solltest du den Drehknopf nicht.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.08.2007, 10:51
mmh da ich ihn drehen kann und etwas wohl auch passiert wäre es Interessant wohin / welche Setllung beim Fahren??
Einstellung / Anzeige geht von Lean -- Slow Speed -- Rich
Denke das Rich die Einstellung für "Fahren " ist.. oder ??
By Karsten
Alt 08.08.2007, 12:51
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Der Knopf ist für die Einstellung des Leerlaufgemisches.
Gibt es hier schon mal ausführlich.
Stammt noch aus Zeiten, wo der Spritt keine genormte Qualität hatte und kann heute nach Einstellung festgesetzt werden.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 08.08.2007, 14:41
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mein 25er Johnson hat diese Schraube auch. Hab sie soweit auf Lean gedreht wie es nur möglich war ohne Aussetzer im Standgas zu bekommen. Ist dieses vorgehen richtig? Macht sich die einstellung auch bei mehr als Standgas im Verbrauch bemerkbar?
Alt 08.08.2007, 15:05
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ich kenns so!
Die Einstellung so vornehmen,daß der Motor an einer Stelle am schnellsten dreht und dann wieder zurückdrehn bis zu dem Punkt wo er wieder langsamer werden will.Daß wäre dann die korekte Einstellung!Das Gemisch ist dann nicht zu mager und nicht zu fett.
MFG, Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
