Alt 06.08.2007, 23:22
uweulli uweulli ist offline
Standard Neuer Motor Mercr. 7,4 l und Öldruck niedrig?
Ich habe eine Regal Ambassador mit einem 7,4 l Mercruiser. Habe im Frühjahr einen neuen Motorblock (nagelneu) und generalüberholte Zyl. Köpfe eingebaut. Laut Anzeige ( ohne Maßeinh.) ist der Öldruck im kalten Zustand erst etwas über halb auf der Uhr geht nach Lasteinsatz aber fast runter bis höchstens 1/4 knapp vor dem roten Bereich ( im Leerlauf ca. 800 Umdr.) bei 1500 - 1800 dann wieder etwas höher unter halber Anzeige. Ist das wohl in Ordnung? Oder könnte die Ölpumpe kaputt sein oder vielleicht der Geber? Die Uhr ist die alte. Wie hoch sollte der Druck sein. Wollte ihn mal messen.
Uwe
Alt 06.08.2007, 23:33
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hatte das gleiche Problem. Ursache: Amerikanischer Geber und deutsches VDO-Instrument.
Während bei zunehmender Drehzahl und daraus resultierendem Öldruck der Ami-Geber den Widerstand nach unten schraubt, ist das bei europäischen Geräten genau andersrum.
Deswegen gehen sie bei zunehmendem Öldruck zurück.
Gru0 Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2007, 23:41
Die Anzeige ist bei mir allerdings die alte. Vermutlich Merc. Bei dem Geber gehe ich auch davon aus das kein anderer als der vom alten Moter dran kam. Und der hatte meines Wissens nach einen höheren Druck im warmen Zustand.
Gruß Uwe
Alt 07.08.2007, 00:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Was für Öl ist drinn ?
Zu dünn ???
MfG Michael
Alt 07.08.2007, 00:11
habe ganz normales 15W40 Öl kein Synthetiköl auf Empfehlung meiner Werkstatt.
Gruß Uwe
Alt 07.08.2007, 07:12
Wo steht die Anzeige bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor?
Leo Tolstoi
Alt 07.08.2007, 23:54
Hallo Ecki,
die Anzeige ist schon auf Null. Aber ich fürchte das Rätsel wurde heute von meiner Werkstatt gelöst. Der Öldruck ist definitiv zu niedrig. Wurde gemessen per Manometer. Ölpumpe ist defekt. Die war noch in dem alten Motor verbaut. Wurde ja nur der Block gewechselt. Habe bis jetzt noch keinen Motor gesehen wo die Ölpumpe kaputt ging. Ich bin der Pechvogel der Nation. Schiff wird morgen raus geholt und danach der Motor ausgebaut. Ist eine Wahnsinnsarbeit.
Gruß Uwe
Alt 08.08.2007, 00:22
Hallo !
Ich versteh Euch nicht !!!
MfG Michael
Alt 08.08.2007, 07:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Welche Werkstatt baut bitte ne alte Ölpumpe in den neuen Motor wieder einich hoffe du zahlst für die Nachbesserung nichts
Gruß Jörg
Alt 08.08.2007, 22:33
nee kostet mich keinen Pfennig. Die Firma hat sogar das Boot selbst vom Hafen abgeholt. Ausser Zeitverlust hab ich keinen Schaden.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
