Alt 31.07.2007, 15:43
Benutzerbild von OBryan27
OBryan27 OBryan27 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 280er Antrieb Powertrimm???
Hallo Bootsfreunde,
wer weiß ob ein 280er Antrieb von 1978 einen Powertrimm hat?
Den Motor kann ich ja anheben aber das ist ja kein Powertrimm.
Kann ich den mit dem Anheben des Motors die Wasserlage verbessern?
Ist doch nur eine Erfahrungssache oder benötige ich da vom Powertrimm ein Display als Hilfe zur Motorneigung?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Bryan
Ich grüße alle Wassersportfans und schwebe über das Wasser...
Alt 31.07.2007, 15:55
Benutzerbild von divefreak
Zitat von OBryan27 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Bryan
Der Lift ist nur ein Heber, keine PT!
MFG René
MFG René
Alt 31.07.2007, 16:08
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Hallo Bryan
ein Kollege von mir hat's mal versucht.
Antrieb hochgefahren und versucht, aus'm Dreck raus zu kommen.
Erfolg: ca. 10.000,-- DM (zur guten alten Zeit) Kosten für die Reparatur des
Z280.
Also besser nicht versuchen.
Alt 01.08.2007, 08:56
HI Bootpik,
was meinst du mit "aus dem Dreck raus zu kommen"?
Also kann ich während der FAhrt nicht mit dem Trimm spielen?
Oder was genau ist ein Powertrimm?
Alt 01.08.2007, 09:50
Benutzerbild von bambam
bambam bambam ist offline
18 Danke in 6 Beiträgen
ganz einfach er war wohl aufgelaufen und hat bestimmt versucht den antrieb hochgefahren zu benutzen damit er nicht aufliegt (der antrieb)
zumindest scvheint er den fehler gemacht zu haben es rückwaerts versucht zu haben
bei vorwaerts hatte der antrieb sich alleine runtergedrueckt ueber die rutschkupplung
hubmotor:
elerktromechanischer antrieb mit rutschkupplung
powertrimm:
hydraulische verstellung des antriebs der ihn auch in dieser lage haelt und somit das trimmen ermöglicht
dort gibt es 2 bereiche einmal den fahrbereich und 2 den lift bzw beach bereich
im beach bereicht darf dann nicht gefahren werden..
der beach breich ist sinnvoller weise nur durch druecken eines 2 knopfes zu erreichen..
mfg
Heizölpower
Alt 01.08.2007, 09:54
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Bryan,
wenn Du ein Kreuzgelenk bei hast, kannst Du während der Fahrt mit der Hebevorrichtung spielen Den Z280 kannst Du bei langsamer Geradeausfahrt ca. 50% anheben. Ich mache das Spiel jedes Jahr wenn ich am Gardasee nach dem Kranen aus der Marina fahre und jedes Jahr hebe ich danach die Hosen voll Rene' wird Dir den Unterschied zwischen Lift und PT erklären
Dietmar
Alt 01.08.2007, 10:06
@bam bam
genau so ist es passiert. der verrückte hat den Antrieb voll hochgefahren und dann versucht, mit voller Motorleistung frei zu kommen. Es war wohl nicht mehr all zu viel zu gebrauchen.
Der Z280 hat, wie Rene schon gepostet, keinen Powertrimm; ist wohl etwas zu betagt dafür.
Heinz
Alt 01.08.2007, 17:51
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Wenns kein 280 T ist, hat er keins.
Bei Fahrt kannst Du minimal mit Deiner Hebevorrichtung spielen, bis 50% würde ich aber nie gehen.
Alt 01.08.2007, 18:14
??????????und du bezahlst sie ihm dann wenn er sie geschrottet hat ?
frei nach dieter nuhr " wenn man keine ahnung hat einfach mal......
wenn du die hebevorrichtung zum trimmen nimmst drueckst du sie eh durch die rutschkupplung wieder nach unten und sollte der unerwartete fall eintreffen das die kupplung es haelt ,dann viel spass
nach einen etwas groesseren schlag (z.b. wellen) schlaegt der antrieb etwas hoch und haut voll auf den bolzen der hebevorrichtung der dann zu 99% krumm ist oder gar noch mehr zerstoert hat !
gebt bitte keine tipps die nicht funktionieren
mfg
Heizölpower
Alt 01.08.2007, 18:41
na na .. klopf mal nicht so heftig auf den Tisch....
in der Original Bedienungsanleitung von VP steht....
"...führen Sie den Schalter der Hebevorrichtung auf "up" bis die Warnleuchte aufleuchtet und halten Sie den SChalter weiter 2 bis 4 Sekunden in der Stellung.... (bitte selbst weiterlesen)
hier wird beschrieben wie man im seichten Wasser fahren soll....für den 270er, der gleiche Satz steht auch beim 280er drin...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bild3.pdf (76,2 KB, 182x aufgerufen)
Alt 01.08.2007, 19:23
das ist richtig aber bei seichtem wasser geht man normalerweise auch von standgasdrehzahl aus..
mein betrag bezog sich auf die aussage
"" bei fahrt kannst du minimal spielen.. ""
und bei fahrt und minimal spielen heisst nicht standgasdrehzahl fuer mich
du zerstoerst damit den hubmotor
grade heutzutage wo das teil ,wenn man es ueberhaupt bekommt , schit teuer ist
wuerd ich so was auf keinen fall raten !
ich hab schon genug davon repariert wo durch unvermögen oder falsche beratung der besitzer mehr schaden als nutzen von hatte
nicht nur das du den bolzen verbiegst und ihn wohlmoeglich im alugehaeuse noch festrammst auch die halterung des ganzen hubmotors kann dadurch rausgerissen werden da es nur 2 imbusschrauben sind die das ganze halten
Heizölpower
Alt 01.08.2007, 20:19
Wie sagtes Du so schön:
Wenn man keine Ahnung hat , einfach mal die Schn... halten
Ich habe das Ding selbst jahrelang gefahren und bin so verfahren. Ohne Schaden
Außerdem hab ich die Dinger mehrfach auseinander gehabt.
Also rede bitte nur von Sachen von denen Du was verstehst.
Das man mit der Hebeeinrichtung nur zaghaft umgehen sollte habe ich bereits betont, aber für Dich wiederhole ich es gerne noch mal.
Alt 01.08.2007, 21:20
ohh sorry ich wusste nicht das du mehr ahnung davon hast als eine volvo service werkstatt
darum bitte ich hiermit um entschuldigung..
macht einfach was ihr wollt damit, aber bitte nicht jammern nacher
ich bin raus aus der diskussion..
mfg
Heizölpower
Alt 01.08.2007, 21:56
mfg
Es kommt eben doch darauf an welche Werkstatt man aufsucht
Alt 01.08.2007, 22:11
Ich sach nur MD 29 ohne Zweikreiskühlung.
MFG René
Alt 02.08.2007, 17:09
Und mir ist so als wenn da mal was mit einem MD 32 war, ts, ts
Alt 03.08.2007, 21:52
Hallo Leute,
also ich wollte hier keine Streit verursachen, aber es scheint als würde es so aussehen.
Sorry aber ich wollte nur mal Hilfe und Eure Meinung hören was und ob ich das Trimmen von meinem Antrieb lohnt oder überhaupt machbar und sinnvoll ist.
Ich versuche mal ein Bild mit einzustellen...
Shit geht nicht. Wie geht das denn hier????
Es steht über dem Antrieb 280 mehr nicht. Bekomme leider auch nicht raus ob es ein T ist oder was es noch alles gibt.
Das Boot ist 29 Jahre alt und der Motor ist ein Volvo Penta 3.0 mit 135 PS. Vielleicht kann nun ein Werkstattprofi mehr dazu sagen. Wenn nicht, lasse ich das Trimmen sein und fahre lieber sicher durch die Gegend als in die Werkstatt zu fahren ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
