Alt 04.09.2006, 14:52
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt
mein Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt und fällt wieder runter, wenn ich anschließend wieder vorwärts fahre.
Wenn ich vorher mal die Trimmung betätigt habe, bleibt er meist unten.
Was führt dazu dass der Z sich hebt. Was kann defekt sein?
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 15:19
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich vermute Du hast Luft im Hydrauliksystem. Du solltest das Hydrauliksystem entlüften.
Gruß Ron
Alt 04.09.2006, 15:29
wie geht das
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 15:47
Benutzerbild von PderSkipper
Entlüftet die sich nicht selbst wenn man Öl nachschüttet?
OT
Stephan, hast du die kontaktlose Zündung reingebastelt?
Alt 04.09.2006, 15:53
OT
Vielleicht ist eine Dichtung undicht und es kommt Luft ins System?
Nein ich habe noch eine Zündung mit Kontakten, aber mit einem elektronischen Steuerteil ergänzt, so dass der Kondensator entfällt.
Motor MCM140 Bj1982.
WARUM?
Geht net gibt's net
Keine Ahnung, ob die Hydraulik sich selbst entlüftet, nur von der Logik und Beschreibung, die Stephan geliefert hat würde ich sagen, da ist Luft im System, besonders, weil er geschrieben hat, das der Antrieb sich nicht hebt, wenn er die Trimmung betätigt hat.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gruß Ron
Alt 04.09.2006, 16:02
WARUM?
Hab die gleiche Hippe und hatte überlegt die Zündung durch eine Kontaktlose zu ersetzen..
Dachte du hast n paar Tips am Start...
Alt 04.09.2006, 16:05
Gruß Ron
NeeNee, hät ich auch getipt...
Hab auch keine Ahnung wie man die entlüftet, mir wurde das nur mal so gesagt...aber das heisst ja nix:
Alt 04.09.2006, 16:17
WARUM?
Hab die von Helotronik eingebaut. Der Motor läuft nun wie eine EINS
Kann ich nur empfehlen.
Mußt aber darauf achten dass Du die Spannungsversorgung für das Gerät vor dem Widerstandskabel abnimmst sons funkt nix.
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 16:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
normalerweise sperrt ein Ventil (sitzt an dem Schalthebel hinter dem Motor, wo der Schaltzug hingeht) die Hydraulik gegen hochgehen bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Gleichzeitig schaltet ein Schalter, der verhindert, das die Trimmpumpe "Up" eingeschltet werden kann bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Dieses Ventil vielleicht undicht? Es gibt eine Testprozedur für die Trimmhydraulik, hast du die Rep.-Hanbücher?
Entlüftung: Glaube ich selbsttätig, muß halt genug Öl drinsein.
Alt 04.09.2006, 16:27
Wie prüfe ich den Ölstand?
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 16:46
An der Pumpe (Steuerbord hinten bei mir(im Boot )) ist ein Tank mit einer Einfüllschraube und glaube ich einer "Vent"ilationsschraube. Hab da auch noch nie reingekuckt .
(do not fix it until it is broken).
Aber normalerweise steht da bestimmt irgendwo min und max.
Alt 04.09.2006, 16:49
Stephan,
das mit dem "Helotronik Upgrade" interessiert mich. Hast du nen Link zu Informationen drüber? Diese 140er und 165er scheinen sich im alter ziemlich ähnlich zu verhalten, Pflegeintensive Versager und schwachheimer Zündungen .
Alt 04.09.2006, 16:57
..die Dinger funktionieren gut... und sind Baugleich hier
http://home.arcor.de/helotronik/eige...ontaktlose.htm
und hier
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#Kontakt
allerdings empfehle ich bei Umstellung auf kontaktlos gleich hier zu suchen,
denn bei Helotronik ist das etwas mit Geschick und Bastelarbeit verbunden... KLICK
Alt 04.09.2006, 18:19
Erst mal danke für deine Vermutungen.
Weiß denn jemand wie man den Hydraulikölstand beim Alpha One Bj 82 überprüft?
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 18:59
Benutzerbild von divefreak
Standard !
Das gilt nur für den pre Alpha!
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 19:13
Hab hier ne Zeichnung von der Trimmpumpe,
kriege das aber hier nicht hochgeladen..
Kann doch sein das er den PreAlpha hat bei Bj´82.
Ist das der mit der Öse?
Alt 04.09.2006, 19:24
Ja das ist der Pre Alpha, der heisst eigentlich R/MR
Geht net gibt's net
Alt 04.09.2006, 23:37
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich tippe auf „ fusseln “ im Getriebe, besser in den Sicherheitsventilen in den Trimmzylindern, genauer in den Kugelventilen im Shockkolben.
Siehe Beitrag
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...g+funktioniert
Reparatur ganz einfach, Rohrzange, oder Spezialschlüssel ( Hakenschlüssel ) für über 100 EUR und dann das Innenleben der Trimmzylinder nur Saubermachen.
Ersetze auch alle 3 O-Ringe in den Caps, kosten alle zusammen unter 10 EUR im Fachhandel und gut ist !!!
Künftig die Kolbenstangen besser pflegen, hier liegt der Hase im Pfeffer !
Viel Erfolg
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 23.12.2006, 13:20
Wie prüfe ich denn den Hydraulikölstand der Trimmanlage? An der Pumpe?
(Mercruiser Alpha One Bj. 82)
Geht net gibt's net
Alt 23.12.2006, 13:26
Ja! Oben drauf ist eine Schraube, ein Peilstab ist aber nicht vorhanden.
Musst mit nem Schraubendreher o.ä. prüfen.
Mir wurde gesagt das Ding muss bis oben hin gefüllt sein...
Alt 09.02.2007, 18:12
Hat jemand eine Zeichnung der Hydraulik aus der ersichtlich wird, welchr Schraube man öffnen muß um den Hydraulikölstand prüfen.
Geht net gibt's net
Alt 09.02.2007, 23:12
Hi Stephan,
Hier
Hits:	318
Größe:	25,8 KB
Alt 10.02.2007, 11:12
Standard Re: Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei
Zitat von Hans-Reiner Trautvetter
Hi Stephan,
Hier
Ich glaube das Teil gibt es nur bei den neuen Alpha One.
Ich habe aber noch einen alten 140 pre Alpha Bj 82.
So einen Behälter habe ich dort noch nicht gefunden.
Hat jemand ein Bild von einer Trimmpumpe eines MCM140?
Geht net gibt's net
Alt 10.02.2007, 16:24
Bidde!
Hits:	290
Größe:	54,5 KB
ID:	39568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	58,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
