Alt 07.08.2007, 14:20
elgeant elgeant ist offline
Standard Außenborder testen - Testbecken selber bauen
Im Bootslager ist kein Wasseranschluss , so das ein Motortest bei Außenborder mit dem angeschlossenen "Gartenschlauch" nicht machbar ist. Ich habe mir aber überlegt eine Art Schüssel oder Faß zu besorgen und dann zu testen.
Der Durchmesser des Fasses muss minimum die des Schaftes haben, die Schraube kann man ja abmachen beim Test im Faß - oder spricht da was dagegen.
Wo bekommt man günstig solche Fässer oder Gefäße her? Oder hat jemand was anderes schon einmal gebaut?
Gruss Frank
Alt 07.08.2007, 14:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Manchmal hilft eine Mülltonne -240l
Wolfgang
Wolfgang
Alt 07.08.2007, 14:29
Benutzerbild von Flybridge
25.746 Danke in 9.206 Beiträgen
Ich nehme ein 200L Regenfass (grüne runde Tonne) aus dem Baumarkt. Kostet um die 10 EUR.
Ist allerdings für schwere Motoren nicht geeignet. Da müsst man sich noch ein Stellage bauen.
Micha
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mit der Testbeckengröße nicht knausern, sonst hast Du nen wirlpool durch die Abgase, aber kein Wasser mehr
Gruß Torben
Alt 07.08.2007, 14:34
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Moin Frank,
ich verwende auch eine Regentonne, leicht abgesägt, die ich unter das UW - Teil stülpe. Vorteil ist, das man den Motor so auch prima einwintern kann (einfach Wasser gegen Glyzantin tauschen)
Laß den Motor aber nicht zu lange laufen, da das Wasser sehr schnell warm wird. ich weiß nicht ob dann noch eine gute Kühlwirkung gegeben ist!
Fritz
Alt 07.08.2007, 14:36
das Regenfass für 10 Euro klingt gut. Nur die Frage wie ich da 150 Liter Wasser reinbekomme, denn im Bootslager gibt es kein Wasser. Und das Wasser aus dem See nehmen und in die Halle bringen, naja so 150kg tragen wird schwierig. Hmm ... grübel..
Alt 07.08.2007, 15:29
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
15 x 10l Eimer aus dem See...
Alt 07.08.2007, 15:50
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Würde einen 1000l allzwecktank besorgen.....bekommt man über ebay schon für einen euro
Sind sehr stabil (lassen sich voll übereinander stapeln) und leer keine 60 kg schwer!
Alt 07.08.2007, 15:51
PS: das wären dann übrigens 100x 10l eimer aus dem See!!!
Alt 07.08.2007, 16:01
Wie groß darf denn das Gefäss sein, in dem du dein Motor laufen lassen möchtest? 5 L? Oder ist das auch schon zu viel?
Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich hier nicht vereimert werde....; im wahrsten Sinne des Wortes.
Micha
Alt 07.08.2007, 17:50
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
da wäre frau von vorteil>kann ja öfters gehen
duck und wech
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 07.08.2007, 20:11
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wie kommt das Wasser in die Halle?
Mülltonne in die Halle, Verlängerungskabel in der Halle in die Steckdose stecken, Kabeltrommel bis zum See abrollen, Tauchpumpe ins Wasser werfen, Schlauch von der Tauchpumpe bis in die Mülltonne in die Halle legen, Stecker der Pumpe in die Steckdose der Kabeltrommel einstecken und Tauchpumpe einschalten.
Wenn die gewünschte Wassermenge erreicht ist, die Tauchpumpe wieder abschalten.
Und wenn das Wasser wieder aus der Mülltonne soll?
Nein, nicht mit der Tauchpumpe! Einfach die Mülltonne aus der Halle fahren und umkippen!!
Alt 07.08.2007, 21:21
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
schüttelschlauch
Gruß KLAUS
Alt 07.08.2007, 21:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Hauswasserwerk bzw Gartenpumpe. Haben wir zu Hause an nem 1000l Fass zum Blumengießen. Einfach die Pumpe ans Wasser stellen, Saugschlauch ins Wasser und Schalter auf An.
Ach ja, nicht vergessen, das andere Ende in die Tonne halten
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 07.08.2007, 21:49
Beim aktuellen Wetter einfach die Regenrinne umleiten
Alt 08.08.2007, 09:35
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Probelauf
also, so sah es bei mir aus, es reichen etwa 10 Sekunden eingekuppelt in Leerlaufdrehzahl, oder kurzer Gasstoß, um das Faß zu entleeren.
Also, der Weg zum WEGbringen des Wasser braucht nicht mehr berücksichtigt werden.
Nein, ernsthaft, Leerlauf um zu schauen ob er beim Einkuppeln ausgeht, Startversuche etc. dafür reichts. Nur, ohne Schraube, aufpassen wegen Höchstdrehzahl, so ohne Last geht die Drehzahl sehr schnell sehr hoch.
Leider habe ich die Fontäne nicht drauf, die entsteht, wenn ein 40PS-Mixer einen Shake aus Wasser zubereitet Bis an die Decke der Garage.
Zum GLÜCK gibts auch keine Fotos, wie ICH danach ausgesehen habe, ich habe Gasgegeben direkt am Motor.
Ok ok, bevor die Spötter kommen, ich habe mir schon gedacht, daß das ne nasse Angelegenheit werden könnte.
Der Motor steht übrigens auf so einem (selbstgebauten) fahrbaren Motorgestell, das Faß trägt nichts, der Gurt ist nur dafür da, um die 40 PS und das Wasser so lange wie möglich zusammenzuhalten.
Gruß Michael
Name:	Nach Probelauf_klein.jpg
Hits:	1717
Größe:	24,5 KB
Alt 08.08.2007, 22:35
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Michael,
sehr schöner Motor - hatte auch mal so einen. Falls du noch Ersatzteile hast dann meld dich.
Christoph
Alt 08.08.2007, 23:31
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Für den Motrorprobelauf und zum einwintern meines 15 PS zweitakters, den ich an meinem Schlauchi fahre, nehme ich eine Plastik Maurerbütt aus dem Baumarkt. Dann braucht mann den Motor nicht so hoch heben wie bei einer Tonne. Funktioniert prima.
Gruss Günni
Alt 08.08.2007, 23:36
Benutzerbild von w.j.schmitz
w.j.schmitz w.j.schmitz ist offline
Boot: Shetland Black Prince & Bayliner Capri 2052 LX
Rufzeichen oder MMSI: z. Zt. nicht zur Hand, ist an Bord, wird nach gereicht
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Frank, schau bei ebay rein, Fässer ohne Ende, Preiß=Geduld und langes warten.
Mit maritimen Gruß
w.j.schmitz
Alt 09.08.2007, 12:42
danke für das Angebot mit den Ersatzteilen, ich hoffe mal nicht )
Ich hab den vorletztes Jahr ähm, verlängert, Welle, Unterwasserteil etc. weil ich einen Langschaft gesucht habe, abe rnicht gefunden hatte (siehe meine anderen Threats.........)
Gruß Michael
Alt 09.08.2007, 20:16
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Viel zu umständlich. Da baut man einfach eine Rinne mit gefälle vom See zur Halle.
etwa so:
Hits:	203
Größe:	69,2 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 10.08.2007, 16:37
Die Idee mit dem Baumarktfass gefiel mir am besten und war am schnellsten zu beschaffen. Nun hab ich ein 300 Litergebinde und muss nun nur nach das Wasser schleppen (lassen)
Bin gespannt wie sehr es rumspritzt wenn ich starte da kann ich meine Persenning gleich nebenherlegen und waschen (lassen)
Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
