Alt 27.07.2007, 11:11
SteffenS SteffenS ist offline
Boot: Whaly 3,10m PE Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hauptschalter in + oder - Leitung
habe mir einen Hauptschalter gekauft. Frage nun: Kommt der in die + oder in die - Leitung an der Batterie???
Steffen
Alt 27.07.2007, 11:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
An + würde ich sagen, Du willst ja alles stromlos haben.
Gruß Torben
Alt 27.07.2007, 11:33
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Eigentlich wär's ja egal (egal wo Du den Stromkreis unterbrichst, er ist unterbrochen), aber aus guter Tradition in die Plus-Leitung.
Alt 27.07.2007, 17:24
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... ich kenn es auch nur mit Schalter in +.
Ciao
Chris
Alt 27.07.2007, 22:55
rubberball rubberball ist offline
macht nur auf dr Plus-Seite Sinn, da sonst Kriechströme über die Verbraucher an Masse laufen können.
Ja , Masse wäre zwar auch abgeschaltet, die Anlage ist aber über Masse auch an Motor, Antrieb,Welle und Wasser angeschlossen. Das wiederum ist auch Masse und kann bei zu langer Standzeit, was ja bei Booten vorkommen soll, und evtl. besserer Stromleitung im Salzwasser ebenfalls zur Entladung führen.
Alt 27.07.2007, 23:14
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Ja , Masse wäre zwar auch abgeschaltet, die Anlage ist aber über Masse auch an Motor, Antrieb,Welle und Wasser angeschlossen...
Wenn ab dann ab...
Wie Jörg schon richtig sagte, traditionell wird er in die Plusleitung gelegt, aber bei den Spezialisten, die immer noch die Batterieklemme als ihren "Hauptverteiler" sehen und lauter dünne Fädchen über fliegende Sicherungen dort von den unterschiedlichsten Verbrauchern auflegen, macht es unter Umständen Sinn, den Minus-Pol abzutrennen. Wenn der Minus-Pol komplett hoch liegt, hast du auch keine Kriechströme zu befürchen und es vereinfacht auch etwas die Anschluß-Isolation.
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.07.2007, 23:19
Na, ja, aber wenn Du die Verbindung mit dem Wasser als -Pol ansiehst, und das muß man (langrfistig gesehen), kommst du nie 100%ig auf null.
Alt 27.07.2007, 23:51
Das Spannungsgefälle wird ja in der Batterie selbst erst chemisch erzeugt und existiert nur zwischen den den beiden Anschluß-Polen. Ich denke nicht, dass sich Kriechströme bilden könnten, außer vielleicht über das Batteriegehäuse, wenn es feucht ist. Aber ich lasse mich auch gern belehren...
Alt 28.07.2007, 00:02
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Das kapiere ich nicht.
Wie soll Strom fließen, wenn das Massekabel entweder vom Minus-Pol der Batterie abgenommen oder per Schalter getrennt wird? Da kann es auch zum Wasser keine Verbindung geben.
Servus
Paul
Alt 28.07.2007, 00:05
aber einen potenzialunterschied
Alt 28.07.2007, 09:08
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo natürlich in die +leitung da der motor immer am minus hängt =masse
grüße vom traunsee georg
Alt 28.07.2007, 10:59
Aha, alles klar, Vielen Dank. Kommt dann also in die + Leitung.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
