Alt 24.07.2007, 21:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Standard Wie schliesse ich das Relais des Horn an?
ich habe für meine Draco ein 12Volt Horn und will diese nun anschliessen. Ich habe einen Drucktaster fürs Horn und ein Bosch-Relais 12 Volt 30 Amp.(siehe Foto) .
Nun meine Fragen:
Wie hoch sollte so ein Horn abgesichert sein?
Wie gross der Kabelquerschnitt? (Reichen 1.5 )
Welches Kabel kommt wo hin?
Ich weiss viele Fragen und ich habe da wirklich keine Ahnung. Aber ich hoffe das mir jemand eine kleine Anschlussskizze machen kann.
Gruss und vielen Dank im voraus
Oliver
Hits:	1607
Größe:	41,4 KB
ID:	53135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	34,5 KB
Alt 24.07.2007, 22:06
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
kontakte 87 und 30 kommen in den Stromkreis des Horns, die Kontakte 86,85 in des Stromkreis, welcher das Relais bedient. Absicherung je nach Leistungsaufnahme des Horns. Beispielrechnung: Hat das Horn eine Leistung von 24 Watt, bei 12 Volt, werden 2 A Strom fließen. Das würde eine Absicherung von wenig größer 2 A erfordern.
Gruß vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
1o Ampere sollten reichen. (bei einen "richtigen" Horn)
1,5m² ebenfalls.
Den Plan hab ich geklaut....ist einfacher als selber malen....
Willy
Alt 24.07.2007, 22:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
bei einem Kompressorhorn solltest Du mindestens 2,5 mm², bei einem "normalen" Elektrohorn sollten 1,5 mm² langen.
Hits:	3284
Größe:	10,5 KB
Alt 24.07.2007, 22:33
Ist das richtig Willy , das ein "Plus 12 V" auf den Hupknopf kommt und von dort auf die Nr. 85 ?
Der "Motorradrahmen" und die 85 kann ich zusammennehmen, wenn ich keine Masse im Bug habe?
Und als letzte Frage (denke ich zumindest) von wo würdet Ihr die 12 Volt im Bug nehmen?
Gruss Oliver
Nachtrag zur Zeichnung...."Vom Hupknopf" ist hier + Plus! Es gibt auch Hupknöpfe, die liefern - Minus an!!
Vorher prüfen.
Willy
Alt 24.07.2007, 22:40
Das heisst also mit +Plus auf die eine Klemme des Hupknopfs und von der andern Klemme weiter zu Nr.85 ?
Wie erkenne ich ob + oder - ?
Gruss und Dank
Oliver
Hits:	835
Größe:	35,0 KB
Alt 24.07.2007, 22:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
1,5m² ebenfalls.
Meinste nicht, dass das etwas übertrieben ist?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.07.2007, 23:07
Gruss und Dank
Oliver
Genau. Aber wenn du gar keine Ahnung davon hast, kram dir lieber einen alten Kumpel vor der dir hilft.
Schau zu, lausche seinen Worten und lerne....ist echt sicherer.
Willy
Alt 24.07.2007, 23:13
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Gruss und Dank
Oliver
Hallo Oliver,
vielleicht solltest Du Dir besser beim Einbau und Anschließen der Hupe helfen lassen. Das Schaltbild geht eigentlich deutlich aus dem Aufdruck auf dem Relais hervor. Du solltest auf jeden Fall ein Multimeter haben, das Du auch bedienen kannst.
Die Klemmen 85 und 86 sind die beiden Ende der Spule. Wenn hier Strom fließt zieht das Relais an und schaltet Klemme 30/51 auf Klemme 87 durch.
Schau Dir noch einmal genau das Schaltbild von Jörg an. Das ist noch etwas erweitert gegenüber dem von Willy.
Ich erläutere Dir die beiden Pfade des Schaltbilds.
Vom Pluspol Deiner Batterie (oder von der Schalttafel) werden 12 Volt über die Sicherung F1 (500 mA) auf eine Klemme des Hupenknopfes geführt. Von der anderen Klemme führt das Kabel weiter zu Klemme 86 des Relais. Verwende am besten ein rotes Kabel für die + Leitung. Es fließt nur ein relativ kleiner Strom auf diesem Pfad.
Von Klemme 85 führt ein Kabel (am besten schwarz) auf Masse.
Ebenfalls vom Batterie-Plus führt ein dickeres (abhängig von Deiner Hupe) Kabel ebenfalls rot über die Sicherung F2 (10 A) zur Klemme 87 des Relais.
Von Klemme 30 führt ein gleichstarkes Kabel zum + Anschluss der Hupe.
Vom zweiten Anschluss der Hupe führt. ein gleich dickes schwarzes Kabel auf Masse.
Klar?
Servus
Paul
Alt 25.07.2007, 09:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Oskj,
Du hast + und- ja auf der Batterie stehen. Einfach nur die Kabel verfolgen. Normalerweise sollte am Schaltpanel + anliegen. Irgendwo dürfte sich der Massesammelpunkt befinden.
Bei Unsicherheit hole, wie Willy schon gesagt hat, einen Fachmann dazu.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.07.2007, 16:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
An die Masse werden beim Schiff niemals Verbraucher angeschlossen sondern immer nur an den Minus.Die Masse ist ja der Schiffsrumpf oder andere metallische Teile und wenn man da Verbraucher anschliesst kanns Elektrolyse geben.
Ingo
Alt 25.07.2007, 16:30
Ingo
Wir wollen doch keine Linsen stapeln....
Willy
Alt 25.07.2007, 16:31
Boot: Whitby 42
Ingo
Naja, erstens gibt nicht nur Metallschiffe und zweitens spricht man sehr wohl von Massesammelpunkten, Massesammelschienen bzw. Masseterminals. Zumindest bei Kunststoffschiffen. Die Maschine wird bei meinen GFK-Schiff z.B. als Masse für Lichtmaschine und Anlasser gebraucht.
Auf englisch auch common ground genannt. Zweidraht-Installation ist meist nur auf Metallschiffen vorhanden.
Servus
Paul
Alt 25.07.2007, 16:53
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Der Taster den du dir da geholt hast, schaltet 20 Amp.
Du brauchst überhaupt kein Relais dazwischen....
Alt 25.07.2007, 20:13
Bist Du sicher das ich gar keins brauche?
Gruss Oliver
Alt 25.07.2007, 21:10
Sag mir genau, welches Horn du anschließen möchtest und ich sag dir, ob du eins brauchst oder nicht. Entscheidend können auch die Kabellängen zwischen Stromquelle und Horn sein. Wenn der Weg über den Taster zu lang wird, empfiehlt sich ein Relais schon, aber in der Regel brauchst du es nicht, da der Taster, der oben im Foto abgebildet ist, den vollen Verbraucher-Strom zu schalten in der Lage ist. Für Hörner nimm bitte ausschließlich mindestens 2,5mm² Kabel. Eine ganz normales Starkton-Horn im Auto hat schon 60-70 Watt. Ein Kompressor hat 120-200 Watt.
Alt 25.07.2007, 21:28
Boot: Whitby 42
Hallo Axel,
so wie der Schalter aussieht, kommt er frisch aus China. Wieviele Kontaktvorgänge gibst Du dem bei 10 A?
Servus
Paul
Alt 25.07.2007, 21:42
....normales Starkton-Horn im Auto hat schon 60-70 Watt.
Er schrieb aber nur Horn Axel....da reicht der dünne "Draht"....aber mit dem Taster habt ihr Recht....doch mit Relais ist irgendwie eleganter....
Willy
Geändert von Giligan (25.07.2007 um 21:45 Uhr)
Alt 25.07.2007, 22:25
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Will er hin und wieder mal bei Gefahr hupen oder seinen Lebenslauf damit morsen?
Bernd
Alt 25.07.2007, 23:06
Boot: Whitby 42
Der Motorbootfahrer ist für mich das unbekannte Wesen. Ich lese hier so mit und bin manchmal irritiert.
Wasserdicht ist das Dingen schon mal nicht. Ich habe in kürzester Zeit zwei Zugschalter made in China ins Nirwana befördert.
Glump verreckts! Und dabei ich habe extra morsen gelernt.
Servus
Paul
Alt 26.07.2007, 08:43
Ja ja Paul, morsen... das waren noch Zeiten, als wir uns so von QTH oder QRL aus nebenbei verständigen konnten, ohne lästiges Handy oder Internet....
Was meinst du bloß, wo der Kontakt in dem Relais her kommt, oder gar die Hupe selbst?? Kommt doch alles aus den gleichen Bambushütten...
Klar muß der Kontakt zuverlässig sein, weil: Die Hupe muß laufen! Bei Nebel ziemlich oft sogar. Der Taster ist mit 20A angegeben und ist mit 10A sicher noch nicht überfordert. Er wird funktionieren, bis er kaputt ist. Alles wird funktionieren bis es kaputt ist.... und mit einem Relais dazwischen, dessen Kontaktflächen auch nur bis 20A oder 30A Dauerlast ausgelegt sind, hast du dir nur eine zusätzliche Fehlerquelle mehr eingebaut....
Alt 26.07.2007, 09:16
Boot: Whitby 42
Hallo Axel,
Du hast ja Recht. Ich habe momentan so einen Hass auf den Müll aus China, dass die Logik gelegentlich aussetzt. In der vergangen Saison ging so ziemlich alles kaputt, ws ich bei Schwenckner gekauft hatte, von der Ölabsaugpumpe über die beiden Zugschalter und ich weiß nicht mehr war alles. Alles made in PRC.
Gestern kaufe ich mir zwei von den praktischen Osram-LED Leuchten, die ich auf dem Boot als Notbeleuchtung anbringen möchte. Die im Laden daneben hängenden, ganz ähnlich aussehenden aus China nehme ich bewusst nicht, sondern die guten deutschen von Osram für den doppelten Preis.
Was sehe ich zu Hause, wo die Dinger herkommen? Genau. Aber das gehört in Schwarzen Kanal.
Servus
Paul
Alt 26.07.2007, 09:51
Hallo , es ist dieses Horn.Leider findet man niergends eine Angabe betr.Ampere.
Wenn es ohne Relais geht wäre das doch wirklich eine Fehlerquelle weniger und ich brauche es wirklich nur im Notfall um mal jemand zu warnen und dann sicher nicht sehr lange.
Gruss Oliver
Angehängte Grafiken
Der abgebildete Taster ist mit Vorsicht zu genießen!!
Wir hatten den Fall, daß Feuchtigkeit eindrang, wodurch sich die Hupe selbst aktivierte. Nimm nur Wasserdichte Schalter/Taster.
Billigkram taugt hier nichts
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
