| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, haben einen Johnson 6 PS und würde gerne wissen ob ich den auf dem DEK führerscheinfrei fahren kann. Er hat die Motornummer 6BAL77M. Laut BSH Liste steht dort ein 6BA ( 74;75) drin. Ist die 74 und 75 relevant oder muss nur 6BA stimmen.
Gruß Volker |
Kucksu mal hier:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ja da habe ich doch geschaut nur möchte ich wissen ob ich meinen Motor benutzen kann. Ist die 74;75 das Baujahr oder was ?. Oder reicht es einfach 6BA bei der anmeldung anzugeben ?.
ich hab grad frisch meinen SBF- See gemacht und folgendes gelernt:
führerscheinfrei sind boote die maximal 5 ps (3,68kw ) an der propellerwelle haben wenn deiner 6 ps hat kann es gut sein das er an der schraube nur noch 5 hat--oder???? wennde unsicher bist mach den SBF-SEE. kostet ca 400 euro
Möchte eigentlich erstmal mit dem Motor fahren und nicht einen Führerschein machen nur weil ich mir unsicher bin ob ich den Motor fahren kann. Es muss mir doch jemand sagen können ob er führerscheinfrei ist oder nicht. Habe schon mit der WSP gesprochen aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ich sag mal so, wenn die das nicht wissen wer soll mich denn dann aufhalten mit dem Motor zufahren ?.
Es gibt viele Motoren die 6 PS haben aber an der Schraube nur 5 PS ankommen. |
wenn du aus der beim BSH eingestellten Liste selbst nicht ganz schlau wirst, warum rufst du dann nicht einfach bei denen mal an?!
Grüße aus Bärlin Thomas |
für den DEK wäre das der falsche Führerschein, Binnen ist da angesagt. Grüße Ernst
klar hasde da recht
mein schwiegerpaps fuhr auch bis letztes jahr mit nem 5 ps gummiboot zum angeln raus aber nur wenns windstill war ( an der see windstill?? der lappen is nich grad teuer-also los-das kannsde in 4 wochen hinter dir haben - muss ja nich gleich 175 ps sein |
Im Moment fehlt mir leider die Zeit einen zu machen. Wollte erstmal mit meinem kleinen Boot fahren und es testen ob ich überhaupt spass an so etwas habe.
Habe vorhin bei BSH angerufen und die sagten mir das die Liste völlig irrelevant sei. Man muss die Papiere vom Motor haben in denen steht das man damit "führerscheinfrei" fahren darf. Tja und wo soll ich für meinen 30 Jahre alten Motor jetzt noch Papiere herbekommen. Also selbst wenn ein Motor nicht in der Liste steht aber vom Hersteller füherscheinfrei angegeben ist kann man ihn trotzdem fahren. Volker |
