Alt 18.07.2007, 12:49
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Andere Schraube - Spritverbrauch ???
Hallo aus Zeltingen,
ich habe mir vor kurzem, günstig eine 13" Schraube geschossen.Laut dem Verkäufer eine Schraube die kleiner übersetzt und damit bessere Beschleunigungen ermöglicht wie z.B. beim Wasserskifahren.
Die alte Schraube war eine 17" Schraube, und hat leider eine ca 1cm Kerbe in einem Blatt. Wie verändert sich nun der Spritverbrauch bei gleicher Drehzahl wenn ich die 13" Schraube nutze statt der 17 "-Steigung ? Wer hat hiermit Erfahrung und kann mir hierzu was sagen ? Das Boot ist eine GT 162 Glastron ,der Motor ein 70 PS 3-Zylinder Evinrude Bj ca 1990.
Gruß Marc
Alt 18.07.2007, 13:46
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Gruß Marc
Hallo, das Boot dürfte recht langsam werden .
Wasserski 13 1/4 x17 auf Geschwindigkeit 14x17 o eventuell 13x19 .
Andy
mfg Andy
Alt 18.07.2007, 14:22
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
die Verkleinerung der Steigung um 4" bedeutet etwa 800U/min mehr um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen. Die Beschleinigung ist enorm besser. Der Spritverbrauch wird sich bei gleicher Motordrehzahl kaum wesentlich verändern aber bei gleicher Geschwindigkeit mit den kleineren Prop wird der Verbrauch höher liegen als mit dem 17" Prop.
Zu beachten ist auch ob möglicherweise die max. zul. Drehzahl des Motors überschritten wird.
Schnelle Beschleinigung ist für Ski /Tubes ect. sicher von Vorteil für längere Törns eher ungünstig bezüglich Spritverbrauch und Motorgeräusch (besonders auf der Heckbank).
Ich habe gerade den umgekehrten Weg gewählt und einen Prop mit 2" mehr Steigung montiert (wir sind aber eher Wasserwanderer) dabei hat sich die max. Geschwindigkeit um gerade 2 km/h verringert aber auch die Motordrehzahl um ca. 500 u/min (liegt aber immer noch im empfohlenen Drehzahlbereich des Herstellers) .
Jürgen
www.juergen-freund.de
Alt 18.07.2007, 22:27
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Also das mit der Schraube ist ja so eine sache.
Man sollte die Schraube schon richtig konzipieren.
Wenn die Schraube zu klein ist, geht er zwar untenraus recht gut aber der Spritverbrauch ist höher und die Endgeschwindigkeit erreicht man auch nicht mehr weil der Motor überdreht.
Zu Groß kommt er untenraus schlechter oder gar nicht und für die Wellen usw ist es auch eine hohe Belastung.
Der Verbrauch ist auch nicht optimal da man im prinzip immer den Berg hoch fährt.Die Drehzahl geht zwar runter aber ob man da Sprit spart glaub ich nicht.
Also einen Prob drauf der den Motor gerade so an die vorgesehene Drehzahl bringt.
Das ist am effectivsten.
Was mich am meisten wundert 4" unterschied ist ja fast wie im Auto 1.Gang und 4.Gang fahren.
Oder lieg ich da falsch ? ? ?
Gruß Boris
Geändert von Boris (18.07.2007 um 22:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
