Alt 26.04.2003, 13:00
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Der erste Probelauf
Er hat sich gedreht, mit schönem dumpfen blubbern.
Nun habe ich gleich wieder eine Frage dazu.
Das Wasser in der Wanne steht bis kurz über den Wassereinlässen.
Raus gekommen ist es aber irgendwo zwischen den beiden Trimmzylindern
Ist das in Ordnung
Hits:	580
Größe:	27,8 KB
ID:	1472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	22,1 KB
ID:	1473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	21,9 KB
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 26.04.2003, 13:18
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Imho kommt ein Strahl bei den Faltbälgen raus, der grösste Teil eigentlich jedoch aus dem Auspuff.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.04.2003, 14:04
Bernd
Hallo Bernd,
aus den Auspuffschlitzen ist kein Wasser bei 700 bis 800 Umdrehungen gekommen. nur hinten an den Faltbälgen.
Muss ich mir nun gedanken machen, oder ist es so in Ordnung
Oder was sollte ich überprüfen?
Gruß Wolfgang
Alt 26.04.2003, 14:15
Administrator
Bei Leerlauf dauert es ziemlich lange, vor allem wenn er do schräg steht. Also alles in Ordnung, denk ich. Bei mir kommts auch erst bei ein paarmal hochdrehen auf 3000.
Bernd
Bernd
Alt 26.04.2003, 14:21
Bernd
Danke Bernd
Gruß Wolfgang
Alt 26.04.2003, 19:22
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 04.05.2003, 20:36
Bei meinen arbeiten am Wochenende habe ich unter anderem auch folgende Nummern gefunden. Am Antrieb:
Volvo 868130
Nr. 1101543354
Rechts am Motorblock:
GM 4.3LG
*3SG
Links:
10105867
Was kann ich nun aus diesen Nummern erkennen
GM 4.3 steht bestimmt für General Motors 4,3 Liter. Und der Rest
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2003, 08:49
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Das sind die Nummern aus denen Volvo u.a.a. Herstellungsjahr etc. entnehmen kann.
Aber mal was anderes: Ist die blaue Farbe da Antifouling? Ist da etwa eine Kupferverbindung drin? Stand auf der Dose etwa nicht auf Alu-Rümpfe und Z-Antriebe streichen? Ja? Dann darfst Du die Frabe nicht bis an den Antrieb ranstreichen - schon gar nicht bis auf die Kanten des Spiegelplatte! Das gibt sonst Korrossion!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.05.2003, 09:25
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Vor allem wenn ich mir schon die Spiegelplatte anschaue.. so ganz gesund sieht die ja nicht aus
Mfg.
Dirk
Alt 05.05.2003, 13:32
Hallo Olaf,
das Antifouling hat mein Verkäufer noch gestrichen
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2003, 13:33
Mfg.
Dirk
Was meinst Du damit
Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2003, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mhhhmm mir ist aufgefallen das das Antifouling bis an die Spiegelplatte (Transom) gestrichen ist. Ich hoffe nicht das in dem Antifouling Kupfer ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.05.2003, 21:26
Der Vorbesitzer hat immer ein griechisches gestrichen, habe eine Dose mitbekommen. Werde morgen mal schauen.
Was ist wenn Kupfer haltig
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2003, 21:47
Das ist ganz einfach. Kupfer ist edel als Alu.
Das Alu opfert sich für das Kupfer oder besser gesagt das Transom für das Antifouling.
Mercruiser´s Empfehlung ist, ein Streifen von ca 5 cm breite zwischen AF und Transom frei zu halten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2003, 22:02
Volvo 868130
Nr. 1101543354
GM 4.3LG
*3SG
Links:
10105867
Der AQ290 und auch die SP/DP Modelle haben unter dem unteren Faltenbalg einen Hilfsauspuff. Dieser ist mit einer Gummiplatte verschlossen. Bücken, nachschauen
Axel
Habe nach diesem Hilsauspuff gesucht, aber nicht gefunden.
Habe dabei gleich noch eine Frage
Für die Trimmung des Antriebs habe ich eine Digitale Anzeige, die von -8 bis + 45 geht. Wenn ich den Antrieb ganz hochtrimme sinkt dieser langsam wieder ab. Die Trimmung im Fahrbetrieb soll zwischen -4 und + 6 liegen. Kann es sein das der Antrieb nur in dem bereich -4 bis + 6 gahalten wird?
Die Hydraulikpumpe hat auch keinen Ausgleichsbehälter. Kann es sein, dass bei diesem geringen Ölfolumen normal ist?
Gruß Wolfgang
Alt 06.05.2003, 17:02
Alt 06.05.2003, 19:44
Werde mal schauen, sind ja vom 8.bis 15. in Sonderrballe, haben dort ein Ferienhaus gemietet. Muss meinen Chef noch davon überzeugen, das wir dort etwas früher abfahren
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
