Alt 23.02.2015, 08:34
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Kabelzüge in spitzem Winkel durch Steuerstand durchführen. Aber wie?
Hallo, bei meinem RIB ist die Schaltbox aussen am Steuerstand fixiert. Im Moment laufen die zwei Kabel (Schaltung und Gas) aussen runter. Das will ich ändern und mit den zwei Kabeln in spitzem Winkel in den Steuerstand. Wie aber kriege ich die Durchführung wasserdicht?
Normale Kabelverschraubungen sind dicht, aber in 90 Grad Winkel.
Es gibt Flansche mit Faltenbalg, da bin ich aber unsicher, ob sie einen spitzen Winkel zulassen oder ob sie nicht das Kabel wieder raus drücken.
Ich nehme an, ich bin nicht der einzige mit diesem Problem und es sollte doch eine Lösung auf dem Markt geben. Leider fand ich nichts. Danke für eure Hilfe.
Alt 23.02.2015, 08:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Man kann einen kleinen Kasten aus Niro nehmen in dem die Kabel senkrecht einlaufen und dann mit wenig Biegung im steuerstand verschwinden. Hoffe man erkennt was ich meine auf der Zeichnung.
Grüße Jan
Hits:	143
Größe:	14,6 KB
Alt 23.02.2015, 09:51
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Schau Dir mal in dem Zusammenhang Lüfterhauben an , z.B. im Segelladen.de gibt es eine große Auswahl.
(Albert Einstein)
Alt 23.02.2015, 11:21
Man nehme:
http://www.ebay.de/itm/Borddurchlass...item5d43980c95 (PaidLink)
Und baut sich Adapter im passenden Winkel, hier sind es 45 grad.
Hits:	112
Größe:	60,3 KB
Alt 23.02.2015, 23:08
die Schaltzüge müssen sich frei bewegen können, sonst geht die Schaltung schwer bis gar nicht mehr, das würde ich vorher mal abchecken bevor du da Löcher bohrst
ist aber zum Gluck nicht bei allen Hersteller gleich
Alt 24.02.2015, 01:01
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Auf engem Raum biegen, sollte man die auch nicht.
Alt 25.02.2015, 08:30
Danke für die Tipps. Die Kabel müssen sich nur minim bewegen können, dafür reicht der Weg vom Kasten bis zur Durchführung.
JCM, danke für die Zeichnung. So etwas habe ich mir auch vorgestellt, wenn es nichts ab der Stange gibt.
Henning, danke. Mein Winkel ist wohl ca. 10-15 Grad, da wird das Rohr elend lang und somit instabil. Da ist eine Box wohl die bessere Lösung.
Aber eben, mir wäre was ab der Stange lieber.
Bitte weiter mit euren Tipps, bin sehr froh.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
