Alt 15.07.2007, 20:35
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Bilgepumpe - kann das funktionieren???
Ich bitte um Eure Hilfe!
Ich habe ein Terhi Nordic 6020, welches aus ABS Schaum besteht und von mir zum Angeln verwendet wird. Das Boot hat ein gelinde ausgedrückt sehr eigenartiges Lenzsystem: Es gibt einen Durchbruch im Rumpf (mit Schraubverschluss), der laut Werftangabe geöffnet werden soll, wenn das Boot steht - das Regenwasser würde bei "unbelasteten Boot" dann einfach abrinnen, wenn man das Boot betritt, schliesst man den Durchbruch, weil sonst Wasser eintritt.
Leider funktioniert das überhaupt nicht, wenn man eine Zusatzbatterie (30Kg) einen zweiten Tank (25Kg) und diverses Angelzeug an Bord lässt. Wenn man dann das Ventil öffnet, rinnt das Meerwasser ins Boot. Ich weiss nicht, wieviel Wasser reinrinnen würde, da ich bei 5cm Wasserhöhe im Boot zugemacht habe, aber es ist auch egal, da mir so das ganze Boot veralgen würde.
Ich möchte daher für die Stehzeiten (wenn ich nicht beim Boot bin) eine "mobile Bilgepumpe" aufstellen - da es keine Bilge bei dem Boot gibt, würde die fix auf einer Nirostaplatte montiert werden und gleich daneben der Schwimmer. Bevor ich abreise würde ich das Ding aufs Boot stellen und mit der Batterie verbinden. Der Abflussschlauch der Bilgepumpe soll nach meiner Vorstellung an der Reling befestigt sein, die etwa 50 cm darüber ist.
Meine Fragen:
Was haltet Ihr von der Idee?
Kann das klappen?
Fördert die Pumpe so steil hinauf?
Welche Pumpe würdet Ihr empfehlen?
Ist Nirosta für die Platte das richtige Material?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Servus felix
Alt 15.07.2007, 21:02
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von felix Beitrag anzeigen
...Was haltet Ihr von der Idee?
Kann das klappen?
Hi Felix,
Die Idee ist gut, aber nicht neu,
und das klappt auch.
Keine Billigpumpe von Co..ad.
Nirosta ist ok, aber Alu oder Kunststoff (Plexiglas) tuts auch.
bevor jetzt die üblichen Vorschläge kommen, wie :
"geh doch lieber Golf spielen "
dennoch die Alternative:
Persenning??
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Dordrecht/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.07.2007, 21:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
moin.. nimm gleich eine Bilgenpumpe mit eingebauten Schalter...
Tolle sache und weniger Montageaufwand.
By Karsten
Alt 15.07.2007, 21:15
Danke für die Hinweise - bei einer Kunststoffplatte habe ich Sorge, dass die aufschwimmt wenn Wasser da ist.
Welche Pumpe muss ich nehmen, dass die die doch sehr steile Stigung von min. 50 cm packt? Habt Ihr einen Tipp, welche Marke ich am besten nehme (am besten mit eingebauten Schwimmer - ich wusste gar nicht, dass es das gibt)?
Servus felix
Alt 15.07.2007, 21:38
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Da dein Boot ja wie du sagst keine eigentliche Bilge hat wird es so sein das eine Lenzpumpe nicht alles Wasser rausbekommt, jeh nach Höhe des Saugkorbes bleiben zum Teil bis zu einigen Zentimetern Wasser stehen und wenn du dann noch was drunterbaust, entsprechend mehr.
Die 50cm Höhe sind für eine normale Lenzpumpe kein Problem, allerdings lässt bei größerer Höhe die Leistung der meisten Pumpen stark nach.
Bei den normalen Tauchpumpen sollten es schon nicht viel mehr als 50cm Förderhöhe sein.
Steht aber in den meisten Beschreibungen der Pumpen drin, welche Leistung sie bei welcher Förderhöhe haben.
Alt 15.07.2007, 21:44
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Pumpen mit ein oder angebautem Schwimmerschalter gibt es einige auf dem Markt. Johnson oder Attwood sind zB bekannte Marken. Die Pumphöhe sollte für keine Pumpe ein Problem darstellen.
Nur lassen alle diese Pumpen ein "Restwasser" von 2 bis 3 cm stehen - das Boot versaut trotzdem.
Ich kenne dein Problem, wir haben das selbe Boot als Angelboot beim Ferienhaus.
Wir haben diesen Winter ein Verdeck draufgemacht - originales "Anglerverdeck", kostet rund 1000 Taler.
Sonst verkommt das Boot völlig.
Möpsel
Alt 15.07.2007, 21:46
schau mal hier .. die kleine habe ich auch eingebaut.
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...73393ba/339231
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
