Alt 09.07.2007, 23:27
Boot: Prion T-Canyon
Standard Kabelkennzeichnung bei 12V
Ich habe mal eine Frage.
Bei der 12V Beleuchtung ist rot=plus und schwarz=minus. Oder blau=plus und braun=minus - oder sonstwas.
Warum macht man nicht an:
Leuchte 1: 2 grüne
Leuchte 2: 2 gelbe
Leuchte 3: 2 schwarze
usw...
Könnte doch eine Menge Zettelwirtschaft einsparen, oder?
Alt 09.07.2007, 23:35
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Chris,
die richtige Antwort ist;
"Rot ist Blau und Plus ist Minus"
Bei KFZ wird die Masse (-) gern braun, verlassen kann man sich eh auf nix, in Steuerungen gibt es auch gern mal 12X schwarz
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 10.07.2007, 05:54
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Leuchte 1: 2 grüne
Leuchte 2: 2 gelbe
usw...
Das ist nicht wirklich Dein ernst jetzt oder? Wie würdest Du denn dann Plus(30) von Minus(31) unterscheiden wollen? Da ginge es dann wohl nach dem Prinzip Plus auf Masse, das knallt klasse...
Hatte mal eine ähnliche Baustelle bekommen, da waren fast nur braune Kabel drin. Da half nur noch der Seitenschneider zum Radikalschritt.
Gruß Gerd
Alt 10.07.2007, 07:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Chris. Spätestens ab der zehnten Leuchte würden Dir die Farben ausgehen, ganz abgesehen davon, dass man Unmengen unterschiedlicher Leitungen "auf Lager" haben müsste und der praktische Nutzen gegen Null tendiert. Wenn es Dir um die Unverwechselbarkeit von Leitungen geht, nimm zB für das Lampenplus rote Leitungen und markiere die beiden Enden mit einem Farbcode, zB mit einem dauerfesten Staedlerstift. ZB Lampe 1 = 1 Punkt, Lampe 2 = 2 Punkte, Lampe 5 = 1 Strich, Lampe 6 = 1 Strich 1 Punkt usw.
An den Farben (genormt oder nicht) würde ich nicht rütteln.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (10.07.2007 um 07:54 Uhr) Grund: Wenn man früh morgens "cris" statt "Chris" schreibt, sollte man nochmal editieren... :)
Alt 10.07.2007, 08:43
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Bitte keine Punkte, auch mit einem wasserfesten Stift verwischen die gerne (und werden dann zu Strichen).
Aber so in der Art habe ich es auch gemacht und ist es in unserem Job auch üblich.
Strichcode mit wasserfestem Stift oder römische Zahlen und das ganze im Abstand von ca. 1m oder weniger noch einmal (wie gesagt auch wasserfester Stift verwischt gern).
Wenn man dann noch Buchstaben davorsetzt (wie z.B. L für Lampe oder B für Bilge) kommt man i.d.R. auch ohne Tabelle zurecht.
Oscar
Alt 10.07.2007, 08:52
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
und es gibt kabeln die nummeriert sind >sind zwar alle schwarz bis auf eines das gelb/ grün ist)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 10.07.2007, 10:55
xtw xtw ist offline
Moin Oscar ! Deshalb schrieb ich extra "Staedlerstift", nicht Edding o.ä. : Die Staedlerstifte die ich nutze, markieren wirklich dauerhaft, vertragen sogar Aceton und man kann sie auch als Ätzstift nutzen.
Auch gut : Faber-Castell Multimark permanent
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.07.2007, 11:13
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
doofe frage, hast du für schwarze kabel einen weißen stift ?
Alt 10.07.2007, 11:22
xtw xtw ist offline
Nein, in weiss kenne und verwende ich einen Edding, aber der lässt sich mechanisch recht leicht abkratzen...
Allerdings gibt es da noch tausend andere Möglichkeiten, mit Schrumpfschlach, Ringklebern, KNOTEN...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.07.2007, 14:30
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Es gibt zahlreichen Kennungsmöglichkeiten. Auf eine einheitliche Kennung der Hersteller wird man wohl vergeblich warten, nicht einmal die deutschen Hersteller sind sich einig, geschweige denn in Europa.
Bis denne
Ralf
Alt 11.07.2007, 22:49
Das ist nicht wirklich Dein ernst jetzt oder? ...
Doch, war mein ernst.
Wenn ich zB den Mast (eines Seglers) mit 10-15 Meter Masthöhe als abgeschlossene Baugruppe betrachte.
Dann kann ich die 2 Kabel zur Toplaterne zB in Rot, die 2 Kabel zur Ankerleuchte in zB Schwarz, die 2 zur Dampfer-/Decksleuchte in zB Blau als Einzeldrähte in Leerrohre legen.
Das spart jede Menge Topgewicht.
Und dann kommen unten durch die Decksdurchführung 6 Kabel in drei Farben an.
Ich spare jede sich doch verwischende Kennzeichnung.
Was haltet ihr davon?
@ Mods: vielleicht besser in "Segeln" verschieben?
Alt 11.07.2007, 23:21
xtw xtw ist offline
wieso keine gemeinsame Masse ???? Also je einmal + und gemeinsam einmal Masse. Wenn's schon aufs Gewicht ankommt...
Aber nimm dann doch lieber eine 4polige Steuerleitung, das ist robuster und durchnummeriert... ;)
Edit, da evtl missverständlich : Selbstverständlich mit durchgeschliffener Masse (an alle Lampen) bzw Verteilung im oberen Mastbereich. Ansonste ist die farbliche Trennung nach Lampen nicht zu empfehlen, sondern nach Polarität, insbesondere wenn man Jahre später etwas ändern will. Bei der (unichromen) Steuerleitung blieben zumindest die eindeutigen Nummern.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.07.2007 um 06:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
