Alt 03.07.2007, 12:52
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Autoradio einbauen
Sagt mal, ich möchte mir ein Autoradio einbauen und habe mir eine Stelle im Schott ausgesucht, an der ich von hinten nicht drankomme, weil da die Innenschale vor ist.
Ich möchte mit einem Drehmel das Holzschott aufschneiden. Dahinter ist ein großer Hohlraum (aber eben nicht zugänglich).
Dann soll der Rahmen eingepasst werden, so dass er fest sitzt. Nur kann ich den Rahmen dahinter eben nicht abstützen oder durch einen Winkel befestigen.
Und nun? hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 03.07.2007, 13:05
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe es jetzt dreimal gelesen und hoffe zu verstehen, was Du meinst:
Also die Autoradiorahmen die ich kenne, haben eine Biegevorrichtung, die man einfach um den Rand des ausgeschnittenen Loches umbiegt. Das hält dann.
Alt 03.07.2007, 13:15
Ja, ich denke Du hast mich verstanden
Das reicht und hält? Muss der Rahmen nicht noch irgendwie abgestützt werden? Ist ja ne menge Radio da hinten dran, dass dann "frei hängt"
Ich hatte da Bedenken...
Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken?!
Danke
Stephan
Alt 03.07.2007, 13:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wer viel denk macht viele fehler...
Aber der Rahmen wir es schon halten.. sonst klebe doch noch eine Leiste o.ä. an die Rückwande mit 2 Komponentenkleber damit sich das Radio darauf abstützen kann ..
By Karsten
Alt 03.07.2007, 13:27
Ich habe auf dem Boot 2 Autoradios verbaut. Eins "hängt" mit dem Rahmen an 3mm Blech frei, das andere in einem Schapp mit vielleicht 10mm Wandstärke. Das im Blech ist etwas wackelig, aber nicht mE nicht wegen dem Rahmen, sondern weil das Blech zu dünn ist. Das Radio im Holz sitzt sehr gut, wenn da etwas wackelt, dann der Rahmen an sich, nicht das Radio im Rahmen.
Alt 03.07.2007, 13:40
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Das hält ganz sicher, im Auto klemmen die Rahmen oft nur an dünnen Plastikkonsolen und das hält auch.
Alt 03.07.2007, 13:42
Super, danke euch allen, werde hier berichten!
Viele Grüße aus Berlin
Stephan
Alt 03.07.2007, 13:56
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard Autoradio
HAllo,
es gibt im Bootszubehör Einbaurahmen mit Spritzschutz, die du einfach als Blende einbauen kannst. Das Radio wird in diese Blende eingebaut, hält gut und sieht noch gut aus.
Bekommst du bei Gründl für 26 Euro mit Automatik Klappe, spritzwassergeschützt.
Habe ich bei mir eingebaut und bin sehr zufrieden.
Manni
Geändert von KL-Manni (03.07.2007 um 14:18 Uhr)
Alt 10.07.2007, 09:35
Danke Dir auch, Manni!
Es hat alles bestens funktioniert! Wir haben den Einbaurahmen angezeichnet, dann mit dem Drehmel die Linien im Furnier nachgeschnitten, und dann sogar mit der Stichsäge arbeiten müssen. Das Radio hält bombig fest. Danke für Eure Tipps.
Einzig: Wie kann man verhindern, dass das Furmier auf der Rückseite wegplatzt? Ist nicht schlimm, ist im Kleiderschrank, aber dort, wo wir für die Boxen den Ausschnitt gesägt haben, ist auf der Rückseite das Furnier unschön weggebrochen. Lag das am falschen Sägeblatt der Stichsäge (Metallblatt, da feinere Zähnchen)? Habe auch schon gehört, dass auf der Rückseite mit Paketband abgeklebt werden soll vor dem sägen...
Stephan
Alt 10.07.2007, 09:42
Genau, mit Klebeband abkleben. Klappt wunderbar.
Alt 10.07.2007, 10:15
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
.....und Schnittkanten schleifen und konservieren (oelen, malen,etc) sonst gammelt es bald.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
