Alt 10.07.2007, 15:48
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Seeventile verpflichtend unter LWL
Hallo Forum,
bin dabei mein Wissen über Bootsbau zu vertiefen und dabei auf folgendes sehr interessantes Dokument gestossen:
http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/5520.PDF
Was ich nicht verstehe ist Pkt. 6.5.1
"Seeverschlüsse oder Ventile müssen sich an allen Rumpfdurchbrüchen unterhalb der LWL befinden."
Meine Plan sah bisher vor an die Durchlässe ein Rohr aus Rumpfbaumaterial (ALU) bis knapp über die Wasserlinie zu ziehen, und darauf ein Ventil zu setzen. Nach dem Motto "sicher is sicher"
Ist ja dann hinfällig?
Ich hoffe im Forum kennt jemand den Sinn dahinter und kann mir das verständlich machen.
bis denn
Hermann
Alt 10.07.2007, 16:11
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von HGSteiermark Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
bis denn
Hermann
Der Sinn dieser Verschlüsse ist, dass bei einem Defekt der dahinter liegenden Rohre/Schläuche mit einfachen Mitteln der Rumpfdurchbruch abgedichtet werden kann ohne Gefahr für das Schiff und Mannschaft.
Da du Rohre aus dem gleichen Material mit dem Rumpf verbinden und über die CWL führen willst, wäre aber m.E. nicht von einem Rumpfdurchbruch zu sprechen. Auch ein Schwertkasten wird nicht mit einem Seewentil oder Schieber abgedichtet sondern über die CWL geführt. Du solltest nur dafür sorgen, dass die Rohre mechanisch nicht beschädigt werden können.
Alternative wäre, auf Rumpfdurchbrüche weitestgehend zu verzichten und alle Rückleitungen ins Meer oberhalb der CWL auszuführen. Du kämst dann bei sorgfältiger Planung letztlich mit einem Rumpfdurchbruch für die Wasserzufuhr aus (Motor, Toiletten und Pantry kann von einer Zapfstelle bedient werden)
Alt 10.07.2007, 17:26
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Frostschaden ????
gr Gerrit
Alt 10.07.2007, 18:31
Boot: Prion T-Canyon
Dein Plan mit dem angschweißten Rohr ist in jedem Fall die bessere Lösung. Nur das Rohr auch gut haltern.
Alt 10.07.2007, 18:44
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
...Was ich nicht verstehe ist Pkt. 6.5.1
"Seeverschlüsse oder Ventile müssen sich an allen Rumpfdurchbrüchen unterhalb der LWL befinden."...
Hallo Herrmann,
ich vermute, dass hier nur eine sprachlich ungeschickte Formulierung vorliegt. Gemeint ist wahrscheinlich:
"An allen Rumpfdurchbrüchen unterhalb der WL müssen sich Seeverschlüsse oder Ventile befinden."
Das würde Sinn machen.
Wepi
Alt 11.07.2007, 14:17
Boot: Reinke S11
Hi all!
Das kunnt´s gwesen sein.
Danke auch für den Frost-Hinweis, könnte ein Thema sein.
Servus
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
