Alt 11.04.2007, 06:16
meisterxpropper meisterxpropper ist offline
Standard Chrysler 45 PS
ich habe einen Chrysler 45 PS Motor der einige Jahre in der Garage stand und nun wieder aktiviert werden soll.
Nun ist aber das Zündschloss verloren gegangen und ich muss das gute Stück kurzschliessen.
Da ich nun die Zündung nicht ruinieren möchte wäre es klasse wenn jemand der diesen Motor noch hat mir sagen kann wie der angeschlossen wird.
Gruss und Dank
Sven
Geändert von meisterxpropper (13.04.2007 um 21:11 Uhr)
Alt 13.04.2007, 19:59
Dark_Dog Dark_Dog ist offline
Boot: -
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard ...
Vllt hilft dashier weiter?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17891
Demnach müsste der Motor, wenn du die Kabel vom Zündschloss trennst anspringen, wieder zusammenbringst ausgehen, ob das aber erlaubt ist?? ^^
Geändert von Dark_Dog (13.04.2007 um 20:13 Uhr) Grund: Erweitert....
Alt 13.04.2007, 20:14
Boot: -
Aber wie kann einem denn das Ganze Schloß abhanden kommen?
Alt 13.04.2007, 21:02
Zündschloss und Kabel ist wohl bei einer Aufräumaktion mit in den Müll gewandert oder liegt in einem Karton in einer Ecke und will nicht gefunden werden.
Es ist auch nicht das ganze Schloss weg ) Der Schlüssel ist ja noch da.
Auf jeden Fall will ich den Motor nun wieder aktivieren und weiss nun nicht wo ich Strom drauf geben muss um einen Zündfunken zu bekommen.
Habe 6 Anschlussmöglichkeiten auf der Steckerleiste:
Start = E-Starter dreht
Mag. Tach. = ???
Choke = E-Choke
Battery= Batterikabel +
Magneto = ????
Ground = Batterikabel -
Nun weiss ich nicht was die beiden Mag. zu sagen haben.
Hat vielleicht von euch jemand eine Ahnung?
Gruss und Dank
Sven
Alt 15.04.2007, 11:40
Boot: -
Kommt der Zündfunken nicht automatisch beim drehen zustande? Ich würde einfach mal den Estarte wie oben beschrieben zum Drehen bringen versuchen und dann sehen was Passiert....
Alt 26.04.2007, 06:42
Hab da leider keinen Zündfunken. Das ist ja mein Problem. Ich denke schon das man was brücken muss da ein Schloss ja auch die Stellung on hat.
Will mir ja nicht die Spule zerschiessen durch falsches Ausprobieren.
Anscheinend hat her aber keiner mehr einen solch alten Motor mit Anlasser.
Gruss und Dank
Sven
Alt 01.05.2007, 14:29
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
muß nicht ein Anschluß "M" belegt werden, um den AB durch "Kurzschließen" wieder aus zu machen (so ist das zumindest bei den Johnson-Evinrudes). Magneto könnte für die Magnetzündung heißen.
Gruß ALF
Alt 08.05.2007, 06:56
Die Magnetzündung braucht Strom zum Starten? Ich kenn mich da nicht so wirklich aus .... war früher das hobby von meinem Vater und ich wollte halt versuchen das gute Stück wieder ein wenig leben einzuhauchen.
Also Magnetzündung brücken und Start für den anlasser brücken. Dann sollte es gehen?
Alt 08.05.2007, 07:54
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von meisterxpropper Beitrag anzeigen
...Also Magnetzündung brücken und Start für den anlasser brücken. Dann sollte es gehen?
Meist geht es ohne irgendwelche Überbrückungen. Ich vermute (!!), Magneto wird zum Ausmachen auf Masse gelegt. Batterie+ und - muß angeschlossen bleiben, sonst kann es den Gleichrichter(sofern vorhanden) himmeln. Ist da vielleicht noch ein Not-Stop am Motor? Der muß angehoben sein! Versuche doch mal, die Kabel im Motor zu verfolgen. Die alten Kisten haben selten eine Black-Box.
Alt 13.06.2007, 16:52
Hätte ja sein können das jemand den gleichen oder einen ähnlichen Motor mit e starter hat und vielleicht auch schon mal kurzgeschlossen hat oder mehr dazu weiss.
Hab es bisher noch nicht hinbekommen einen zündfunken zu bekommen. vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee für mich.
Gruss Sven
Alt 27.06.2007, 14:35
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
ist das noch aktuell ? Ich denke ich kann weiterhelfen. Meld dich nochmal wenn noch Hilfe gebraucht wird. Grundsätzlich ist das keine große Sache. Ich hab auch schon mein 70er Chrysler auf dem Bock ohne das komplette Kabel laufen lassen.
Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
