Alt 05.03.2010, 15:55
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Cescent 3,9 Getriebeöl
Hallo Leute,
ich hab da mal was nostalgisches Ausgegraben und brauche da evtl. ein bischen Hilfe.
Es handelt sich hier um einen Crescent Außenborder mit 3,9 Ps. Jetzt frage ich mich wieviel und was für ein Getriebeöl da rein kommt.
Gibt es bei diesen Modell eine Entlüftungsschraube? Beim Z pumpe ich doch auch unten rein und habe vorher am Oberteil die Schraube entfernt.
Gruß Rüdiger
Hits:	133
Größe:	18,8 KB
ID:	190011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	23,7 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 05.03.2010, 21:33
Benutzerbild von skredsviksbacka
skredsviksbacka skredsviksbacka ist offline
Boot: Terhi Big Fun
3 Danke in 3 Beiträgen
guckst Du hier:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?p=1149049
Beitrag #4
Der Kollege meint 60 ccm Standardgetriebeöl.
Hans-Werner
Alt 06.03.2010, 17:30
1 Getriebeölschraube:
kenne nur die spätere Ausführung: Öl komplett rauslaufen lassen.
Füllung: EP 90 Getriebeöl;
So hinlegen, das man von oben einfüllen kann.
Menge: ? grobe Richtung: 100cm³ (spätere: hatten 180cm³)/
Motor senkrecht stellen, Öl soll dann genau bis zur Öffnung reichen. (würde aber bisschen mehr reintuen, und auf alle Fälle Marineöl, wegen Zusätzen bei Wassereinbruch)
Regelmäßige Kontrolle, wenn da noch die org. Simmerringe: wird das nicht mehr unbedingt dicht sein. (Milchige Verfärbung) aber die paar Tropfen kosten eh nicht die Welt.
Grüße von Herbert
Alt 06.03.2010, 20:18
Boot: was schnelles
Na das ist doch mal was.
Vielen Dank für den Link Hans-Werner und auch Dir Herbert für Deine ausführungen. Das bringt mich schon wieder weiter und ich denke das ich das Teil dann demnächst endlich testen kann.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
