Alt 16.06.2007, 09:46
Paternoster Paternoster ist offline
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motor einer Ankerwinsch reparieren
Vor zwei Wochen fiel meine Ankerwinsch (Lofrans Tiger) erst durch gelegentliche Aussetzer und dann durch Totalausfall auf. Ich habe den Motor ausgebaut und schwarze Schmiere auf der Lauffläche des Rotors unter den Kohlen gesehen. Nach einer Reinigung mit Wattestäbchen und WD40 lief der Motor wieder, fiel aber nach 3 mal ankern wieder mit gleichen Symptomen aus. Jetzt habe ich den Motor ausgetauscht und würde gerne den alten überholen lassen und Ihn als Ersatzmotor verwenden.
Wer macht solche Reparaturen an Gleichstrommotoren?
Sind vielleicht nur die Kohlen runter und kann man die selbst austauschen?
Für alle Antworten vielen Dank.
Peter
Alt 16.06.2007, 09:50
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Die Kohlen kann man selbst tauschen.
Genau so wichtig wird aber sein, dass Du den Kollektor abziehen bzw. sogar überdrehen lässt. Das ist nach meiner Vermutung die Ursache Deines Problems. Die Motoren selbst sind eigentlich unverwüstlich.
Jeder Boschdienst oder Autoelektrik-Service kann das.
Servus
Paul
Alt 16.06.2007, 10:00
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hatte gerade unseren Ankerwindenmotor bei der Fa. Schulschenk in Braunschweig, leider war unser Motor nicht mehr zu retten. Die wissen aber was sie tun.
hier die Adresse:
Fa. Schulschenk
Bergfelderstraße 15
38122 Braunschweig
tel. 0531/ 88635-0
Viel Glück mit deinem Motor, für unsere Winch gibt es leider keine Motoren mehr über den Zubehörmarkt, wir bauen jetzt einen 2000W, 24V Ladebordwandmotor vom LKW ein. Ist zwar etwas Anpassung mit der Welle und der Halterung nötig, aber dafür bekommt man die Motoren recht günstig. Die Kosten für den Umbau und Motor liegen da immer noch unter denen eines originalen Ersatzmotors, wenn man denn einen bekommen könnte
Grüße Jan
Alt 16.06.2007, 10:11
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Servus
Paul
Was Paul schreibt ist richtig. Zuvor sollte der Anker aber auf Masse- und Windungsschluss und auf Unterbrechung geprüft werden. Dann folgt überdrehen und aussägen des Kollektors, prüfen der Feldwicklungen und Lager etc.
Grüsse
Alt 16.06.2007, 11:29
Grüsse
Danke für die Antworten,
sind diese Arbeiten bei einem äteren Motor noch anzuraten oder übersteigen sie möglicherweise den Neuwert (ca. 400,-- €) ?
Peter
Alt 16.06.2007, 12:22
Boot: Whitby 42
Hallo Peter,
frag mal direkt per PN bei Michael an. Der kann so etwas. Gegenüber den Münchner Apotheken lohnt sich da wahrscheinlich sogar das Porto.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
