Alt 18.08.2004, 16:40
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Propeller übrig
Hallo an Alle,
habe einen gebrauchten Propeller erstanden der leider nicht auf meinen Antrieb passt. Im Propeller ist die Nummer 381185 eingestanzt und es handelt sich um einen 14x14 nehme an R Propeller (OMC ???? )
Wenn jemand dafür Verwendung hat PN.
Gruss Sking
Alt 18.08.2004, 16:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist ein Propeller für elektrisch geschaltete OMC Antriebe mir Splint.
Listenpreis 322,71 Euro
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2004, 16:51
.... kein Wunder das "der" dann bei meinem Volvochen nicht passt
Danke Cyrus, vielleicht kann ih ja jemnad brauchen, bevor er bei mir einstaubt.
Alt 18.08.2004, 17:29
Benutzerbild von mohfra
mohfra mohfra ist offline
Standard Suche Propeller
Habe einen OMC 120 2.5L mit elektrisch geschaltetem Sterndrive Z-Antrieb.
Muß nur wissen ob dieser dafür geeignet ist !!!
Alt 18.08.2004, 17:46
Standard Re: Suche Propeller
Dann poste mal Dein Modellcode...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2004, 11:23
Standard Modelcode??? Tja da waren Sie wieder die 3 Probleme
Tja da waren Sie wieder die 3 Probleme,
1.) Der Privat Verkäufer konnet mir keine weiteren Angaben nennen.
2.) Auf dem Motor sind keine weiteren Angaben zu erkennen.
3.) Und ich habe auch keine Ahnung wie weiteres heraus finden kann.
Aber folgende Daten sind bekannt:
MOTOR:
OMC 120 2.5L
4 Zylinder
2 Vergaser
auf Motor steht "GM 3937746
Baujahr um 1970
Z-ANTRIEB:
OMC Johnson Sterndrive (elektrisch geschaltet)
mit hohem Gehäuse
Das ist leider alles was ich im Laufe der Zeit in Erfahrung bringen konnte!
mohfra
Alt 20.08.2004, 13:19
Der Propeller sollte passen..
Aber paßt die Steigung auch?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2004, 13:20
ich werde mal versuchen ein Bild vom Propeller hochzuladen. Vielleicht kann man hieraus mehr erkennen - oder Cyrus kann mit den Angaben etwas anfangen.
Gruss Sking32
Alt 21.08.2004, 21:24
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
mit den 14x14 propellern kann ich inzwischen handeln... habe davon 4 stück rumligen.. habe jetzt einen 14x18 drauf und der ist genau richtig, motor läuft bei optimaler drehzahl und kommt auch ans ende seiner kräft, wenn ich den hebel mal auf den tisch lege.
habe mir dann noch einen 14x15 stahl besorgt.. der ist als ersatz propeller .. und von den 14 x 14 habe ich wie gesagt 4 stück liegen...
wenn die welle am antrieb elektrisch geschalte ist, dann passen auch die propeller mit dem scherstift. eine andere kraftübertragung gibt es nicht.
es ist auch egal ob es das large oder small gearcase ist. das large wurde m.w. nur für 2 jahre gebaut also sind auch propeller mit großem kerndurchmesser relativ selten, die für das small gearcase sind häufig. passen aber auch ohne probleme beim large gearcase.
ich fahre den elektrisch geschaltet antrieb an einem V6 Buick OMC von 1964.
wenn du nur den 4 zylinder Reihe hast dann sollte der 14x 14 gut passen.. vorrausgesetzt, der antrieb ist mit der orginal übersetzung für diesen motor ausgestattet? aber das stellt man meist nur durch ausprobieren fest!
Alt 19.06.2007, 21:11
highco highco ist offline
Standard Propeller für OMC120 mit Scherstift
Hallo, hat hier noch jemand einen Propeller für o.G. Antrieb?
Alt 19.06.2007, 21:12
Hallo! Hast Du noch welche von Deinen Propellern?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
