Alt 30.05.2007, 15:09
36.913 Danke in 22.161 Beiträgen
Standard Bayliner Mittelfensterdichtung
Hallo Ich habe einen Bayliner 2455 Baujahr 1989. Bei diesem fehlen an dem Mittelfenster der Frontscheibe die Fensterdichtungen. Diese werden in eine Nut im Rahmen geschoben. Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Dichtungen ???
Alt 30.05.2007, 21:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
welche Fenster meinst Du denn? Die auf dem Vordeck oder die Seitenfenster?
Die Scheiben auf dem Vordeck sind bei mir eingeklebt. Die Seitenscheiben sind bei mir jetzt auch eingeklebt, da vorher immer undicht. Rahmen und ein Fenster auf der ganzen Breite.
Jürgen
Name:	Bayliner Fenster.jpg
Hits:	683
Größe:	20,5 KB
Alt 30.05.2007, 21:37
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Jürgen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 31.05.2007, 01:29
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Ihr Seebären,
da bei meinem Boot (Bayliner 2255) auf dem Vorderdeck zumindest die eine Scheibe undicht ist, würde mich sehr interessieren, mit welchem "Kitt" diese abgedichtet wird. Was nimmt man? Normales Silokon? Fugenmittel für Seewasser aus dem Zubehörhandel? Bei mir liegt das Problem offensichtlich an nur zwei oder drei sehr kleinen Löchern in der Fugenmasse. Kann ich die abdichten oder ist doch zwingend eine komplette Neuverfügung notwendig?
Was passiert mit der Scheibe, wenn ich die vorhandene Fugenmasse entfernt habe? Ist sie noch sonstwie befestigt oder hält sie alleine durch die Fugenmasse?
Danke im Voraus!
Alt 31.05.2007, 07:18
Es geht um das Mittlere Fenster der Frontscheibe welches man Aufklappen kann um vom Steuerstand aus auf das Vordeck zu glangen.
Ich hab versucht ein Bild zu erstellen. damit man sieht was ich mein.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Angehängte Grafiken
Alt 31.05.2007, 08:25
Boot: Beneteau GT
Zitat von Bayliner-Ostsee Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Seebären,
Danke im Voraus!
Hallo Christian,
dass gleiche Problem hatte ich auch. Ausbessern war nicht so doll. Habe alte Fugenmasse rausgekratzt, alles gereinigt, mit Primer gestrichen - auch das Fenster. Fenster abgeklebt, Sikaflex ein die Fensteröffnung, Fenster reingedrückt und Fugen ausgefüllt. Danach glatt gestrichen und Klebestreifen am Fenster entfernt. Hält schon mehrere Jahre.
Hallo 'Billi',
die Dichtung fehlt bei mir auch. Ich habe Sie durch Moosgummi mit Klebestreifen ersetzt. Das gab es mal im Baumarkt als Autotürschutz für die Garagenwand. Hat der Meter ein paar Euro gekostet. Ist ca. 2mm dick. Habe ich an div. Stellen im Boot verbaut.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 08:35
Joy Joy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Habe mir aus dem Baumarkt scheibenwischergummi besorgt.
Und dies mit etwas Spülmittel eingezogen.
Alt 31.05.2007, 09:23
Boot: Beneteau GT
aber mal ne andere Frage:
bei mir sammelt sich das Regenwasser immer unten am Ende der Scheibe auf dem Tritt. Bei steigendem Wasserstand verteilt es sich auch mal hinter dem Armaturenbrett.
Kennt Ihr das? Was kann man dagegen machen?
Angehängt mal eine Skizze wo es sich sammelt.
Jürgen
Hits:	457
Größe:	11,7 KB
Alt 31.05.2007, 10:45
Joy Joy ist offline
Grüß dich Jürgen,passierte bei mir auch.
Habe 2 Wischerblätter aus dem Baumarkt
eingezogen.Natürlich mit Spülmittel.
Sch...... Arbeit,aber hilft.
1 Gummi ins bewegliche Fenster,
1 Gummi ins feste linke Fenster.
gruß Jörg
Alt 31.05.2007, 10:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Andere Frage .. wo tretet Ihr hin um auf das Deck zu kommen.. ????
Ich muß / Trete bei mir links auf das Polster. Das sieht dann recht schnell unansehnlich aus..
Leider ist nicht wirklich Platz für einen Tritt, weder links ( dahin geht ja die Tür auf) noch rechts da ist ja dann schon das Armaturenbrett ..
By Karsten
Alt 31.05.2007, 11:02
Boot: Beneteau GT
gruß Jörg
Hallo Jörg,
das nützt nix, dass läuft die scheibe runter und dann auf den Durchtritt. Links und rechts ist es dicht, aber unten läuft es rein.
jau, läßt sich nicht vermeiden. Habe aber zur Sicherheit den Rahmen der feststehenden Fenster rechts und links mit einem Edelstahlrohr nach unten abgefangen, damit man sich dort abstützen kann - nützt dem Polster aber auch nix.
Leiter einbauen wüßte ich auch nicht und auf die Tür eine Stufe aufsetzen ist mir zu instabil.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 11:08
Joy Joy ist offline
Habe eine 2655 Bj 91 und gehe überwiegnd übrer
das schmale Gangbord an SB oder BB Nach
vorn.Habe mir erst die Sitze neu Beziehen lassen.
MFG.Jörg
Alt 31.05.2007, 11:20
Boot: Beneteau GT
Habe mal vor 3 Jahren in Mirow eine Bayliner aus HH gesehen. Die hatten den Mitteldurchstieg fest geschlossen (dann regnet es auch nicht rein ) und hatten das schmale Gangboard an der Seite verbreitert und konnten somit von hinten bis vorn sicher aussen gehen.
So weit ich mich erinnern kann (bin schon über 40 und da läßt das Gedächtnis nach ) hatte die es mit Teak verbreitert. Sah bei denen nicht schlecht aus, würde bei mir nicht wirken.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 11:21
Mache ich auch so. Eine andere Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 11:56
Hallo Jürgen,
könntest Du davon ein Foto einstellen?
Danke im Voraus!
Alt 31.05.2007, 12:26
Boot: Beneteau GT
klar kann ich das, hab aber zu Hause keine guten. Leider ist die linke Seite druch die Tür verdeckt, stützt sich aber unten - fast senkrecht unter der Scheibe - ab.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Vorher haben sich die festen Scheiben immer durchgebogen. Ich hatte es vermieden mich abzustützen.
Jürgen
Hits:	576
Größe:	31,4 KB
ID:	49204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	31,6 KB
ID:	49205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	34,9 KB
Alt 31.05.2007, 14:15
Jürgen
Hallo Jürgen,
das sieht ja echt super aus! Respekt! Kannst Du nochmal kurz schreiben, wie Du an das tolle Cockpit gekommen bist? Gibt es die Schale so fertig zu kaufen? Falls ja, wo und wie teuer?
Danke!
Alt 31.05.2007, 14:45
Boot: Beneteau GT
Hallo Jürgen,
Danke!
Oh oh, ich glaube das ist zu einfach
Nimm einfach das original, bau alles von Bayliner aus (bis auf die Schale) ordentlich lackieren und dann die großen Ausschnitte mit Kunstleder bespannten Alublechen verkleiden - ggf. vorher die Löcher für Instrumente und Schalter ausschneiden. Dann wieder alles einbauen und schon fertig.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 14:59
Jürgen
Super, ich glaube, das Projekt werde ich wirklich angehen, weil es echt stark aussieht! Stark!
Alt 31.05.2007, 18:59
Boot: Beneteau GT
ich mach Dir mal ein paar Fotos wenn ich nächste Woche wieder auf dem Boot bin. Ich habe keine aktuelle da.
Jürgen
Alt 31.05.2007, 21:57
jogibaer1509 ...
Haben wir uns nicht letztes Jahr im September in Marina Wolfsbruch gesehen ..
Mein Freund, ich und unsere 2455 ..
By Karsten
Alt 01.06.2007, 06:57
Boot: Beneteau GT
jogibaer1509 ...
Klar haben wir uns im letzten Jahr in Wolfsbruch gesehen. Wir lagen am Steg hinter Euch....
Un dieses Jahr wieder Seenplatte geplant?
Jürgen
Alt 01.06.2007, 08:50
würde gerne .. ist ja ein tolles Revier ..
Aber durch Renovierung und Umzug usw würde es erst Ende des Jahres werden.. Sep. eher .. mal sehen wie das Wetter so ist.
By Karsten
Alt 01.06.2007, 10:43
Boot: Beneteau GT
das ist ja doof, aber Renovierung geht bestimmt vor.
Wir sind das nächste lange WE (wir haben Feiertag in Bayern - man merkt den Unterschied schon wenn man als Braunschweiger nach Bayern umzieht) wieder dort unterwegs - aber ganz ruhig, keine langen Törns geplant. Ein wenig abhängen.
Alt 12.06.2007, 08:50
Boot: Beneteau GT
Hallo Jürgen,
Danke!
Hallo Christian,
habe noch ein paar Bilder am WE gemacht. Das Wetter war einfach zu gut, Die Bilder sind etwas zu hell, habe zwar noch nachgearbeitet, aber schau selbst. Wie gesagt, ist original Cockpit, nur lackiert und neue Instrumente.
Zusätzlich noch zwei Bilder von den Fensterstützen rechts und links.
Hätte aber noch mal ne Frage an alle. Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt fehlt mir die Narbe vom Lenkrad, wo bekomme ich denn so etwas her, oder muss ich mir die selbst häckeln?
Jürgen
Hits:	221
Größe:	43,8 KB
ID:	50264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	linke stütze.jpg
Hits:	208
Größe:	27,9 KB
ID:	50265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	rechte stütze.jpg
Hits:	214
Größe:	71,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
