Alt 02.06.2007, 18:31
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l A klappern im Auspuffkrümmer?
Wer von Euch hat auch Klappergeräusche im Auspuffkrümmer?
Hört sich an als wenn das ne lose Schraube drinn liegt und geräusche macht, verändert sich mit der Drezahl!
Kann es sein das die Rückschlagklappen lose sind?
Wie behebe ich das Problem?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 02.06.2007, 18:36
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
So wie Du das klappern beschreibst, würde ich auch als erstes auf die Klappen tippen. Du mußt nur die großen Schlauchschellen lösen und den dicken Schlauch abziehen, dann siehst Du ob die Klappen noch da sind wo sie hin gehören.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 02.06.2007, 23:02
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
die Anweisung von Jürgen fürs zerlegen ist schon richtig. Was mich allerdings irritiert: Bei dem Baujahr müßte er doch eigentlich Gummiklappen drinnen haben. Und die sollten eigentlich nicht klappern.
Bisher dachte ich das mit etwa BJ95 von den Metall auf die Gummiklappen umgestellt wurde. Stimmt das so nicht oder gibts da Ausnahmen?
Bernd
Alt 03.06.2007, 10:09
Wann die Klappen umgestellt wurden, weiß ich auch nicht.
Das wissen unsere Motorengurus aber bestimmt.
Jürgen
Alt 03.06.2007, 17:12
Boot: Polar 290
Habe nachgeschaut,
es sind Gummiklappen!
Das Klappern, (als wenn ne Mutter drinn liegt)
kommt wohl leider woanders her.
Hat jemand einen Tipp?????
Michael Prien
Alt 03.06.2007, 20:47
Tjo,
also dann kann es eigentlich nicht aus dem Auspuff kommen. Jetzt bleibt eigentlich nurnoch irgendwas anderes aus der Richtung da hinten/unten.
Da wären dann wohl als 1. das Hintere Kurbelwellenlager oder das Gimballager verdächtig, obwohl ein kaputtes Lager eigentlich nicht klingt als ob ne Mutter drinnen wäre. Nun wirds aber schwierig einzuschränken. Ich würd wohl jetzt fast mal den Antrieb amziehen, um festzustellen ob es wirklich vom Motor und nicht von Antrieb kommt.
Bernd
Alt 03.06.2007, 21:15
Evtl. war schon mal eine Klappe abgegammelt, und die Reste liegen im Geweih.
Jürgen
Alt 03.06.2007, 21:19
Hatte ich auch überlegt, aber wie gesagt die Teile sind bei dem BJ aus Gummi. Ausserdem muß man dann wohl den Motor ausbauen um das Geweih abzubauen
Bernd
Alt 03.06.2007, 21:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
vielleicht liegt da ja auch ein Teil vom Riser in der Pipe, die lösen sich ja auch gern mal auf in dem Bereich, wo Abgase und Kühlwasser zusammengeführt werden... Evtl mal den Zustand der Riser kontrollieren...
Gruß Torben
Alt 03.06.2007, 22:08
Boot: Polar 290
Gruß Torben
Was ist ein Riser?
Michael Prien
Alt 03.06.2007, 22:10
Boot: Polar 290
Zitat von Merlin Magic Beitrag anzeigen
Tjo,
Bernd
Das Geräusch ist so eine Mischung aus Mutter im krümmer oder
als wenn ein Zündfunken wo hinspringt, aber da nicht hingehört quasi Knistern.
Michael Prien
Alt 03.06.2007, 22:22
Mod a.D.
Zitat von m.prien Beitrag anzeigen
Was ist ein Riser?
Gegenfrage: was ist für Dich der Krümmer?
Abgas-System ist wie folgt aufgebaut: Am Block sitzt der Abgassammler (beim Auto der Krümmer), darauf montiert der Riser (auch Knie genannt), hier werden Abgase und Kühlwasser zusammengeführt. Es schließt sich der Elbow an und dann kommt die Pipe (Geweih).
Nur, damit wir vom Gleichen reden.
Gruß Torben
PS: hab grad gesehen, daß es auch einteilige Abgassammler gibt - sag mal bitte Bj und genaue Motorbezeichnung, damit es keine Verwirrung gibt - will Dir ja helfen und keinen Quatsch erzählen...
Geändert von GrunAIR (03.06.2007 um 22:48 Uhr)
Alt 03.06.2007, 22:29
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Sind die ganz aus Gummi oder nur mit Gummi ummantelt so wie bei mir,da ist ein bischen Gummi ab und klappert auch.Hör ich aber nur im Standgas.
Alt 04.06.2007, 08:07
Boot: Polar 290
Gruß Torben
Mein Motor ist folgender:
4,3 L A WPS 2PC Mod 4-4511025N1
Michael Prien
Alt 04.06.2007, 17:55
Mod a.D.
Schau mal selbst, ob Du ihn hier findest...:
http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Mich interessiert, wie Dein "Krümmer" aussieht.
Gruß Torben
Alt 04.06.2007, 20:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
knistern?
dann scheck mal bitte deine Zündkabel.
Alt 06.06.2007, 09:15
Boot: Polar 290
Anscheinend sind es wirklich die Klappen gewesen!!!!
Michael Prien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
