Alt 16.05.2007, 11:39
Benutzerbild von Yogi
Yogi Yogi ist offline
Boot: Hoya 116
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard See-WC Pumpe fördert nicht
Da das Boot lange nicht benutzt worden ist habe ich so kleine Probleme.
Die Handpumpe fördert nichts, es gluckert nur ein wenig.
Die beiden Seeventile sind offen, es scheint auch das die Pumpe ein wenig ansaugt, jedoch das Wasser aber dann sofort wieder zurück fließt.
Könnte Luft das Problem sein? und wenn ja, wie bekomme ich die Pumpe wieder geschmeidig? Oel soll ja Gift sein für die Gummis.Hab schon Stunden mit der Suchfunktion verbracht aber leider nichts gefunden.
Die Pumpe ist so eine "Schwengelpumpe" Bj.1980 schätze ich.
Oberhalb der Pumpe gibt es ein Ventil für "open & closed"
Jürgen
Alt 16.05.2007, 11:45
45meilen 45meilen ist offline
33.822 Danke in 12.590 Beiträgen
Es gibt Austauschdichtsätze, da sind auch die Pumpmembranen bei.
Kosten im Zubehör irgend was bei 30 - 40 Eus.
Kann schon sein das die Dichtungen und Membranen bei Deinem Klo porös, bzw. defekt sind.
Alt 16.05.2007, 14:21
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Meistens ist die Membrane gerissen oder eines der Rückschlagventile defekt (entweder sitzt etwas drin oder die Gummilappen sind hinüber). Aufschrauben und Spaß haben..
Wir haben immer eine komplette Austausch-Toilette an Bord, falls soetwas im Urlaub passiert....
Ulrich
Alt 16.05.2007, 17:11
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde es zuerst einmal mit billigem Speiseöl versuchen.
Ich pumpe seit vielen Jahren einmal pro Monat etwa 1/2 Ltr. Speiseöl durch die Toilette und alle 2 Monate 1/4 Ltr. Speiseessig. Wenn man Essigessenz kauft, dann diese verdünnen. Öl bzw. Essig einige Zeit in der Pumpe stehen lassen und dann gut mit Süßwasser spülen. Bei Einsatz des Bootes in Salzwasser, zumindest am Saisonende die Toilette gründlich mit Süßwasser spülen.
Wenn das nicht hilft, muss die Pumpe zerlegt und Kolbendichtung, Kolbenstangendichtring und Ventilgummis (unterschiedlich je nach Modell) prüfen, evtl. in erhitzter (nicht kochender) Essig-Wasserlösung entkalken, mit Vaseline (Petrol Jelly) einschmieren und alles wieder zusammenbauen. Alle paar Jahre ist ein neuer Dichtungsssatz angesagt.
Servus
Paul
Alt 17.05.2007, 10:32
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Statt Speiseöl verwende ich Babyöl, weil das nicht so schnell verharzt.
handbreit ....
Rolf
Alt 17.05.2007, 11:10
Arthur Arthur ist offline
Boot: Beelitz
Rufzeichen oder MMSI: 01712294006
3 Danke in 3 Beiträgen
Arthur eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo nehme waffenöl das verharzt nicht oder der billigste weg ist butter flüssig machen setzt sich ein film ganz dünner film auf die membrane und Gumiteile
Alt 17.05.2007, 19:45
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe mich auch zwei Jahre lang geärgert. Auseinander, zusammen, geölt, gefettet, geschmiert .....
Diesmal habe ich mir einfach eine neue für 129,- Euro gekauft (komplette Toilette bei SVB). Das hat dann den Vorteil, dass man auch mal da sauber machen kann wo man sonst nicht rankommt
Einbauzeit alles in allem ca 1,5 - 2 Stunden (war allerdings baugleich).
Gruß Gerrit
Alt 17.05.2007, 19:56
Genau das meinte ich, Gerrit - wir tuen uns die Rumspielerei mit den Bellos auch nicht mehr an
Ulrich
Alt 17.05.2007, 20:12
Guck mal bei Schwenkner, ist glaube ich noch ein bischen billiger.
Alt 17.05.2007, 21:34
Boot: Hoya 116
Danke, genau das werde ich machen ich hätte heute das Ding schon so über Bord werfen können
Neu und elektrisch kommt da getz rein, basta.
Jürgen
Alt 18.05.2007, 23:53
Boot: Whitby 42
Hallo Arthur,
wird das mit Waffenöl nicht etwas teuer? Du brauchst mindestens einen halben Liter, um den Zylinder voll Öl und das Wasser weitgehend heraus zu bekommen. Der kostet Dich etwa 10 Euro (beim Kauf einer Gallone aus preiswerten US-Beständen!).
Mein halber Liter Speiseöl kostet 30 Cents. Länger als eine Nacht steht das Öl auf keinen Fall in der Pumpe. Ist da die Furcht vor dem Verharzen nicht etwas übertrieben?
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
