Alt 10.04.2003, 19:38
kantholz kantholz ist offline
Standard Deckbelag
Bei meinem Projekt ein altes Holz-Mobo zu restaurieren habe ich mir das Deck mal genauer angeschaut. Bisher ist dort einfaches Sperrholz verarbeitet. Durch Risse im Lack hat es auch ein paar unschöne dunkle Stellen. Also runter damit.
Nur was nun? Welche gibt es verschiedene Arten von Deckholz gibt es. Was sieht gut aus? Was ist haltbar?
8 Bit sind genug
Alt 10.04.2003, 19:51
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Was ist denn drunter? (kannst Du vermutlich von innen sehen)
Bei mir ist die Sperrholzschicht draufgekommen, als einer der Voreigner keine Lust mehr hatte, das massive Stabdeck immer wieder abzudichten. Wenn ich irgendwann eine Totalsanierung durchführe (geh' weg, Teufel ), dann lege ich das wieder frei.
Wenn's bei Dir nix massives drunter gibt ist wieder Sperrholz angesagt (oder einfach drauflassen), das Du ja mit einem schönen Stabdeck belegen kannst... kommt ganz auf das Boot an und wie es sonst aussieht... ZEIGEN!!!
Schau mal bei www.dominik-boot.de wie Muckymu sein Sperrholzdeck im Bugbereich verschönert hat
Alt 10.04.2003, 20:56
Standard Nix drunter...
...nur die Latten wo das Sperrholz draufgeschraubt ist. Das Boot ist ein Kajüt-Mobo DDR-Eigenbau von einem Rentner.
Der hat sich echt Mühe gegeben, hatte nur halt schlechtes Material. Selbst im Sperrholz sind die Schrauben versenkt und mit Holzstopfen versiegelt!!!
Habe leider keine Digitalkamera um die Katastrophe zu zeigen
Das Vordeck ist an der Bugklampe nur noch Torf und hat auch sonst ein paar sehr unschöne Stellen. Es ist zb. ab ca1/3 der Strecke von der Kajüte zum Bug leich abgewinkelt. Dort ist der Lack gerissen und im Holz sind dunkle Streifen.
Was gibt es für Sperrholzsorten? Was sieht gut aus? Ist Funier eine Lösung?
Den Vordersteven muss ich auch ca.3-4cm runterschleifen und dann irgendwie wieder aufbauen. In der passenden Literatur ist nur beschrieben wie ich den Steven im Mittelteil repariere. Kann ich oben einfach einen Holzwürfel draufleimen und dann nochmal durch die Stirn mit dem Rest verschrauben? Immerhin muss das Ding ja die Klampe halten.
8 Bit sind genug
Alt 10.04.2003, 21:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Du könntest das Deck auch mit einer dünnen Sperrholzschicht furnieren. Dafür das vorhandene Deck grob schleifen und säubern und dann die neue Schicht aufleimen (Epoxid-Harz). Wenn der Untergrund nur optische Macken hat würd ich ihn drunter lassen.
Den Steven zu reparieren wie Du beschrieben hast, wird nicht halten. Du musst alles was Rott ist entfernen und dann den Steven schräg anschäften und dann das neu angefertigte Stück Holz ansetzen. Je größer die Fläche ist desto besser der halt. Ist etwas schwierig das zu beschreiben, ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
Jan
Alt 10.04.2003, 21:59
Standard Kann mir denken was Du meinst.....
... schon klar mit dem 'Anschäften'.
Reicht das einfach zu leimen oder soll ich das auch noch verschrauben?
Geht das auch mit Metallbändern?
Danke für den Tip mit dem Funier.
Das Vordeck muss zwar eh runter aber der Rest hat tatsächlich nur optische Macken.
Hier sind auch noch ein paar Fotos von dem Kahn ;)
Kannste Dir ein Bild von machen. Habe aber leider keine Nahaufnahme von den beschriebenen 'Problemzonen'
Dann habe ich noch Probleme mit dem Spiegel. Dazu mache ich aber später noch einen weiteren Thread auf.
Hits:	319
Größe:	23,4 KB
ID:	1409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	10,4 KB
8 Bit sind genug
Alt 10.04.2003, 23:56
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Standard Re: Kann mir denken was Du meinst.....
Nimm zum leimen epoxi, gibts auch in kleineren Gebinden, wenn Du ganz sicher gehen willst kann man das angeschäftete Stück auch noch mit Holzdübeln versehen (die auch mit epoxi einkleben). Das sollte dann auf jeden Fall halten. Metallbänder sind keine gute Wahl!
Zum Thema Spiegel Reparatur hatten wir glaub ich auch schon mal einige Infos hier im forum, sieh mal unter "suchen" nach.
Gruß Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
