Alt 15.05.2007, 18:24
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Powertrimm vorne defekt?
Tach....
Jetzt hat mein Böötchen ein Problemcheb
Bin letztens auf der Mosel unterwegs gewehsen und am Abend wo ich das Boot in den Haafen gefahren habe bemerkte ich das das Powertrimm von vorne nicht mehr geht.
Hinten geht es am Motor zu bedienen.
Was kann das sein?????
Es ist ja alles neu Die Schaltung alles.
Gibt es eine Sicherung für vorne oder so.
Die Kabelverbindungen habe ich überprüft scheint alles ok zu sein.
MMMHH wo könnt ich mal gucken oder was kann das sein ???
Alt 15.05.2007, 18:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Gehen beide vorderen Schalter nicht
(Trim und Trailer)
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 15.05.2007, 18:55
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Tach....
welcher motor?
Baujahr etc?
geht weder rauf noch runter?
MFG René
MFG René
Alt 15.05.2007, 18:57
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
hatte ich bei meinem alten 60er auch mal, lag daran das die kabelverbindung alle nen schönen belag drauf hatten und schon fast grün waren also immer schön pflegen. habe es durch aufwendiges putzen und kabelstecker neumachen wieder hinbekommen.
Alt 15.05.2007, 19:06
Johnson V6 150 Ps Faststrike Bj 95/96
Powertrimm am Motor geht hoch und runter.
Vorne an der Schaltung geht gar nix.
Es kam nach einer heftigen Bootsausfahrt.
Also viel Erschütterungen und Vibrationen.
Das da ein Belag drauf ist nach 2 bis 3 JAhren... kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 15.05.2007, 19:11
+ Versorgung zum Trimmschalter in der Box prüfen.
MFG René
MFG René
Alt 15.05.2007, 19:16
Also es geht ein Kabel von Der Schaltbox hintem zum Motor.
Das habe ich verfolgt und auch den Anschluss mal abgemacht und da ist alles ok .
Dann ist ja noch ein dickes Kabel was vorne an die Schaltbox geht.
Meinste von dort ein + Kabel oder wie?
ISt dieses Rot?
Alt 15.05.2007, 20:15
habe jetzt alle Kabel noch mal überprüft und auch mit Kontaktspray gearbeitet aber nichts passiert.
Was ich noch endeckt habe sind 2 Relais die was mit dem Powertrimm zu tun haben
Wenn ich eines von den beiden ziehe egal welches geht es hinten nicht.
Sind wolh die Schalterrelais für den Powertrimm.
Aber vieleicht ist da jeweils ein Kanal oder sowaskaputt kann ja sein?
vorne in den schaltkasten geht ein Kabel mit lauter bunten Kabelchen rein über ein Stecker mit 6 Pins.
Welcher jetzt für was ist und wo SPannung drauf sein muß keine Ahnung?
Wer weis mehr?
Alt 19.05.2007, 17:18
JUHUUUUUUUUUUU es geht wieder.
Habe die Kabel durch gemessen und es kam nix.
Sitz ausgebaut und mal geschaut da wo ich den Kabelstrang verlegt hatte.
Was sehe ich da ein stecker der nicht richtig drinne war.
Rein gesteckt und Klack es ging .
Wußte doch mein Motorchen lässt mich nicht im Stich.
So jungs und jetzt fleißig beim Flohmarkt gucken es steht immer noch zum verkauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
