Alt 08.10.2025, 19:58
Haifischflosse Haifischflosse ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Heckspiegel erhöhen - Hydrofoil
Nabend in die Runde.
Mein Außenborder (Landschaft) ist an sich zu groß für mein Boot. Ich bin mit der Kavitationsplatte derzeit satte 19!!cm unterhalb des Bugs.
Am Spiegel hätte ich noch 3-4 cm Luft, sodass es jedoch dann immernoch knapp 15cm zu hoch bin.
Laut Datenblatt des Motors kann die Kavitationsplatte 0-5cm unterhalb des Bugs liegen. Sind wir also bei min. 10cm, die ich den Spiegel erhöhen müsste ;)
Wie verhält es sich mit dem Hydrofoil? Ich habe gelesen, dass diese ruhig "satt" unterhalb des Bugs liegen kann, um die besten Eigenschaften ausspielen zu können. Nur wie viel?
Es ist kein Rennboot, sondern Angelboot.
Wie würdet ihr den Heckspiegel am besten erhöhen?
Danke im Voraus
Hits:	19
Größe:	175,5 KB
ID:	1051187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	137,2 KB
ID:	1051188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	171,2 KB
Hits:	12
Größe:	170,3 KB
Alt 08.10.2025, 20:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Das wird etwas zuviel Belastung sein und bringt das ding eher zum brechen.
Was du brauchst ist entweder der richtige Motor oder ne Jackplate. Ersteres wäre aber sinnvoller da 15cm echt viel sind. Man sagt eig +-3cm...Ein 10ps Kurzschaft sollte auch nicht die Welt kosten oder +-0 rauskommen.(kann das teil überhaupt gleiten? sonst is das doch ehh wurst.)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2025, 20:27
Denke eher nicht, dass es richtig in gleiten kommt, da sehr flachbodig.
Das ganze Ding ist ein Low-Budget-Projekt. Kurzschafft wäre definitiv besser gewesen, aber da bin ich nicht angekommen.
Verstehe ich dich richtig, dass ein weiteres rumbasteln, wenn das Boot sowieso nicht ins Gleiten kommt, vergeudete Zeit wäre? Wie würde das Fahrverhalten derzeit aussehen? Ich kann's mir nicht vorstellen ��
Alt 08.10.2025, 20:30
Føx Føx ist offline
Korrekt. Kommst du nicht ins Gleiten macht es am Ende nur wenige ml sprit pro Kilometer aus. Bei besonders flachen Gewässern wäre das auch noch zu beachten aber rein technisch, um die Rumpfgeschwindigkeit also 8-10km/h zu erreichen, ist die Anbauhöhe bei 10ps und dem Gewicht, wurst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2025, 20:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Das Ruderboot Anka ist ein sehr geschätztes Angelboot aber nicht geeignet als Gleiter. Besorge Dir besser einen passenden Motor (wenn möglichst einen kleineren) oder für Deinen Motor ein anderes Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2025, 20:46
OK, danke für eure Hilfe
Dann bleibt das vorerst so, bis zum nächsten Boot ;)
Heckspiegel von GFK Boot erhöhen, wie ? Ikonengolf Restaurationen 76 07.04.2013 22:09
Leerlaufdrehzahl erhöhen BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 9 13.09.2004 00:33
Schlauchboot Quicksilver 430 HD Motorisierung erhöhen Matte Motoren und Antriebstechnik 1 22.08.2004 10:38
Lukenrahmen erhöhen Mystic Selbstbauer 19 11.07.2004 10:22
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
