Alt 09.05.2024, 18:13
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
366 Danke in 135 Beiträgen
Standard Aufrüstung Altena Motoryacht
seit ich Besitzer der Altena Motoryacht bin, wurden folgende technische Modernisierungen vorgenommen:
1x Raymarine AXIOM+ 12, 12“ Touch-Multifunktionsdisplay
1x Raymarine AIS700 Transceiver Class-B int. Splitter
1x Quantum Q24D Doppler 18“ Radomantenne, mit 10m Spannungskabel
und 10m Datenkabel
1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit,
ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1
1x Raymarine DT800-12 Kunststoff-Durchbruchgeber für Tiefe und Temperatur,
12 Grad gekippt
1x Raymarine STNG Starter Kit
2x Raymarine SeaTalk-NG T-Verbinder
1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 3m Länge
1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 5m Länge
1x NAVIONICS+ Bank, SD / MicroSD
Für die Selbststeueranlage Schläuche konfektioniert, anfertigen lassen und montiert.
Material: 3x Hydraulikschläuche nach Maß
1x Hydraulikverschraubung für Rücklauf
Elektrowinde für den neuen Mast
Die Winde für den Mast angeschlossen, den optimalen Verlauf der Leine ermittelt, dafür
diverse Hebeversuche durchgeführt und die Winde in Betrieb genommen. Kabeldurchlässe
gebohrt, mehrfach grundiert und lackiert. Für die Bügel der Sprayhood neue Auflager gebaut
und montiert wegen der Position der Winsch für den Mast
Material: Kambala, Verbindungsmittel, Dyneema
4 Solarpaneele begehbar auf dem Vorschiff für die Versorgerbatterien
Die Solarpaneele verkabelt, dazu das Steuergerät positioniert und montiert. Für den
Innenraum Kabelkanäle angefertigt, gefräst, mehrfach auflackiert und montiert. Für die
Positionierung des Steuergerätes eine Klappe für die Rückenlehne der vorderen Sitzecke
angefertigt, mit Umleimern versehen und mehrfach lackiert. An Deck über die Durchführung
eine Lüftermuschel montiert.
Material: Eiche, Schleifmittel, Lack, Lüftermuschel, Kabelschläuche, etc.
Neuer Edelstahlmast für Radar -und Satellitenantenne
Autopilot, Kursrechner, Seatalk Netzwerk, DC7DC Wandler, Sicherungsblock,
Hydraulikpumpe und Not-Aus-Schalter installiert
An den Signalmast die technischen Komponenten angebaut, die Verkabelungen gelegt
und die Funktionalität getestet.
Material: Grundierung, Lack, Schleifmittel, Verbindungsmittel,
1x XORO MRA38 Sateliten-TV-Antenne mit dem bordeigenen TV veheiratet.
Mobiles Klimagerät (17000BTU) angeschafft und Achterkabinenfenster für den Abluftschlauch eingerichtet.
Beginn der Maßnahmen: 10/2022
Ende der Modernisierung: Pfingsten 2024 geht sie ins Wasser
Gruß Didi
Hits:	64
Größe:	112,4 KB
ID:	1014176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	71,2 KB
ID:	1014177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	60,2 KB
Hits:	96
Größe:	91,6 KB
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 09.05.2024, 19:55
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Boah. Haitäch ohne Ende
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2024, 08:14
Benutzerbild von Totti-Amun
12.631 Danke in 4.431 Beiträgen
Wie groß ist deine Altena?
Ich muss auch noch den Raymarine Autopilot anschaffen und die Meinungen gehen auseinander, ob 150, 200 oder gar 400.
Ich wäre dir für Fahreindrücke dankbar mit dem AP.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.05.2024, 10:48
Hallo Totti,
die Altena ist 12x4m mit einer Maschine. Im "Trockenen" funktioniert alles.
Fahrberichte gibts dann ab Pfingsten, wenn ich wieder im Wasser bin.
Laut Bootsbauer hätte auch der 150AP gereicht, aber mit dem 200 wäre man auf der garantiert sicheren Seite.
Gruß Didi
Alt 10.05.2024, 10:51
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Gruß Didi
Super, danke dir für die Info. Ich bin gespannt.
Ich tendiere ja auch zum 200er, habe einen Motor mit 114PS, das Boot ist über alles 13,20m x 4,20m. Also Wasserlinie wohl auch um 12,xm.
Was wiegt dein Boot? Die Altena's sind aus Stahl, richtig?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.05.2024, 11:10
Jau, Stahlboot ca. 16t. Ford Lehmann 136 PS
Gruß Didi
Alt 11.05.2024, 10:50
Ach ja, habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Ein Teil meiner Batteriebank hat sich aus mir nicht erschließbaren Gründen über Winter verabschiedet(Landstrom und Erhaltung war angeschlossen). Batterien teilweise aufgeplatzt(siehe Bild).
Die defekte Batterie ausgebaut sowie das Ladegerät. Die Unterkonstruktion teilweise entfernt, alles gereinigt und stellenweise mit Rostschutz und Grundierung gestrichen.
Eine neue Bodenplatte für die Batterie zugeschnitten, eingepasst, lackiert und montiert.
Die neuen Batterien an Bord gebracht und angeschlossen.
Material: 2x Versorgerbatterien 137AH,1x Starterbatterie, 1 Ladegerät
Gruß Didi
Hits:	63
Größe:	95,0 KB
ID:	1014320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	92,3 KB
ID:	1014323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	71,6 KB
Hits:	66
Größe:	103,0 KB
ID:	1014331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	143,7 KB
Alt 14.05.2024, 18:05
Standard Mastwechsel
Alter Mast, neuer Mast
Hits:	34
Größe:	51,6 KB
ID:	1014691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	62,6 KB
Alt 15.05.2024, 14:16
......und von hinten
Hits:	42
Größe:	71,2 KB
Alt 05.09.2024, 14:44
und noch einmal eine Nachrüstung:
Nachdem der alte Weco 2000W Inverter die Flügel gestreckt hat (vermutlich waren Herd, Staubsauger und Heißluft Friteuse dann doch zu viel)jetzt Einbau Viktron Phoenix Smart 3000
Gruß Didi
Alt 27.05.2025, 14:17
Standard Jetzt gehts ans "schönermachen"
nach der technischen Aufrüstung im letzten Winter, ging es vor dieser Saison,
ums "schönermachen".
Die gemütlichen, aber viel zu großen wuchtigen Ledersessel mussten weichen, um Platz für eine Rundecke und einen klappbaren Tisch zu schaffen.
Dabei wurde darauf geachtet, dass der seitliche Stauraum, weiter durch die Bank nutzbar bleibt. Der Tisch (massiv Teak) wurde günstig bei Kleinanzeigen geschossen und bei Bootsbau Welkisch in Berlin aufbereitet. Hier wurde übrigens auch die Sitzecke perfekt nach meinen Wünschen gebaut.
Im Außenbereich wird die von unten stark rostende Badeplattform saniert.Anhang 1040815
Hits:	65
Größe:	76,0 KB
ID:	1040821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	69,5 KB
ID:	1040822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	71,3 KB
Hits:	52
Größe:	107,3 KB
ID:	1040824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	113,9 KB
ID:	1040825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	117,2 KB
Hits:	46
Größe:	97,5 KB
Alt 28.05.2025, 11:51
vom Polsterer gerade die Bilder von der fertigen Bank übermittelt bekommen, sieht meiner Meinung nach super aus. Jedenfalls gefällts mir und meiner Holden, was der Polsterer aus dem ausgesuchten Mikrofaserstoff gezaubert hat.
Außerdem hat er mir einen "Blauen Saloon" zum Speisen im Bug gestaltet. Ich bin happy!
Gruß Didi
Hits:	81
Größe:	25,1 KB
ID:	1040901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	19,6 KB
Alt 28.05.2025, 15:29
Didi, wo hast du den neuen Geräteträger her?
Und konntest du den Autopiloten inzwischen testen?
Reicht der 200 für dein Boot?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.05.2025, 17:39
@Totti,
hast ne PN, will hier keine verbotene Werbung machen.
Gruß Didi
Alt 28.05.2025, 17:45
Danke dir für die PN.
Was den AP angeht, werde ich auch auf den 200er setzen.
Der wird bei mir auch reichen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.05.2025, 18:09
Hier mal ein Bild vom liegenden Mast
@Totti weitere Bilder in Deiner Suche nach klappbaren Gerätemast
Gruß Didi
Hits:	29
Größe:	92,7 KB
ID:	1040921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	110,7 KB
Geändert von Didi 66 (28.05.2025 um 18:23 Uhr)
Alt 07.07.2025, 11:35
Standard Morgen gehts ins Wasser
außen auch wieder schick. Antifouling ausgebessert, Badeplattform restauriert, neue Zinkanoden angebracht.
Jetzt nur noch die rund 800kg Ballast in die Badeplattform und dann geht es morgen in Richtung Heimat.
Gruß Didi
Hits:	45
Größe:	145,1 KB
ID:	1044335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	73,9 KB
ID:	1044336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	52,9 KB
Alt 26.09.2025, 12:46
Standard Refit beendet
Teak-Bootstisch auseinander gebaut, den alten Lack abgezogen
und die Teile geschliffen. Anschließend den Tisch mehrfach auflackiert, einmal fein geschliffen
und mit Seidenglanzlack lackiert. Anschließend die Einzelteile wieder montiert.
Für den Salon eine Eckbank gebaut. Dazu die Masse im Innenraum genommen und eine
Sitzbank entworfen und skizziert. Die Sitzbank in der Werkstatt gebaut und lackiert,
anschließend die Teile an Bord gebracht und dort montiert. In diesem Zuge eine Steckdose
umgelegt, dazu neue Öffnungen geschnitten, die Kabel verlängert und die Steckdose
angeschlossen.
Den Pumpensumpf der Dusche in Stand gesetzt. Dazu den Schalter und die Pumpe
demontiert. Den Sumpf geleert, getrocknet, entrostet und mit Rostschutz gestrichen.
Den Pumpensumpf mehrfach grundiert, die Pumpe und den Schalter gereinigt und wieder
montiert.
In die Fussbodenplatte der Pantry einen Bodenheber eingelassen und montiert.
Die Welle geschmiert.
Die Sommerplane gesäubert, getrocknet, imprägniert und aufgebaut.
Die neue SAT-TV-Antenne montiert. Dazu die Grundplatte an den Mast angepasst und mehrfach
grundiert. Die Platte montiert, die Antenne montiert und mit dem Elektriker angeschlossen und
kontrolliert.
Am Auspuffkrümmer die Schläuche erneuert. Dazu Auspuff und Winkelstück demontiert,
entrostet und mit Rostschutz gestrichen. Die neuen Schläuche zugeschnitten und alles wieder
montiert.
Am Motor den Ölfilter gewechselt und einen Ölwechsel durchgeführt. In diesem Zuge den
Impeller der Motorkühlung getauscht und die Bilge auf Wasser kontrolliert. In diesem Zuge die
Ölabsaugpumpe in Stand gesetzt
Am Generator den Impeller getauscht.
Die Opferanoden getauscht gegen neue Anoden aus Zink.
Am Rumpf und der Badeplattform diverse Roststellen saniert. Dazu von der Badeplattform den
Holzbelag und die Trimmgewichte demontiert. An zwei Stellen Bleche aufgeschweißt wegen zu
starkem Rostbefall. Die Stahlteile und Stellen am Rumpf entrostet und mit Rostschutz gestrichen,
mehrfach grundiert und lackiert. Anschließend die Gewichte und den Holzbelag der Badeplattform
wieder montiert. In diesem Zuge die Landstromsteckdose demontiert zum entrosten, nach
Abschluss der Lackierarbeiten eine neue Landstromdose montiert und angeschlossen.
Das gesprungene Fenster auf Steuerbord achtern demontiert, eine Schablone für den Glaser
angefertigt, die neue Scheibe eingeklebt und wieder montiert.
Am Unterwasserschiff die Stellen mit losem Antifouling entfernt, geschliffen, mehrfach grundiert
und mit Antifouling gestrichen.
An den Schiebefenstern die Samtschienen erneuert, sowie an den Klappfenstern die
Moosgummidichtungen. Dazu die alten Dichtungen heraus gearbeitet, die Flächen gereinigt und
die neuen Samtschienen eingefädelt, bzw. die Moosgummidichtungen aufgeklebt.
Das Untergestell für den Steuerstuhl aufgebaut, eine Zwischenplatte aus Aluminium
zugeschnitten, gebohrt, verputzt und montiert Das Freibord einmal gründlich gereinigt.
Den Generator zum laufen gebracht und den Boiler in Betrieb genommen und noch einmal
den Ölstand kontrolliert und etwas aufgefüllt.
Gruß Didi
Altena 1050 AK - gepflegter Stahlverdränger sea-commander Werbeforum 3 30.04.2013 21:04
Umrüstung, aufrüstung Suzuki.2 motoren! GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 4 03.07.2008 21:10
Aufrüstung auf W-LAN Mutiny Kein Boot 3 23.05.2005 11:35
PC Aufrüstung sinnvoll? Stingray 558 Kein Boot 16 21.05.2005 13:22
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
