Alt 15.09.2025, 21:41
Benutzerbild von freddybabah
freddybabah freddybabah ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude v4 90 HP Baujahr 1997
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meine v4.
Irgendwie wie läuft er total unruhig und geht auch im Stand aus. Die Drehzahl wackelt die ganze Zeit.
Anspringen ist kein Problem.
Vergaser habe ich komplett gereinigt und wieder eingebaut. Jetzt habe ich mal nach dem Zündfunke geschaut und bekomme nur auf den oberen Zylindern links und rechts einen Funken. Wird es die Zündspule sein? Hat jemand noch eine Idee.
Achso es ist ein 90SLEUC aus 1997.
Hits:	19
Größe:	151,2 KB
Alt 16.09.2025, 07:49
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
du hast doch 4 Zündspulen verbaut. Einfach quer tauschen dann siehst doch ob der Fehler mitwandert.
Wenn nicht dann Triggerspulen messen und auch die CDI auf dem Plan haben.
Markus
Alt 16.09.2025, 16:45
Habe jetzt die Zündspule ersetzt und die CDI genau das selbe. Ohm habe ich gemessen, sollte passen. Ich habe noch den baugleichen als 115 HP, da vergleiche ich dann und die CDI sowie die Zündspulen habe ich alle durch getauscht.
Muss jetzt leider bis Wochende auf Montage dann schau ich mal weiter.
Alt 16.09.2025, 16:46
Markus
Ne da sind nur zwei mit jeweils 2 Anschlüssen
Alt 16.09.2025, 16:53
Anbei die Zündspulen
Hits:	21
Größe:	81,9 KB
Alt 17.09.2025, 08:59
Kabel sind auch alles durchgängig, kein Kabelbruch? Masse ist auch überall gut?
Geändert von MRenner (17.09.2025 um 09:07 Uhr)
Alt 17.09.2025, 09:32
Ja sind zum Teil sogar getauscht worden. Werde Freitag nochmals die Vergaser ausbauen und die Schwimmer noch etwas verstellen, damit etwas weniger Sprit in den Kammern steht. Vielleicht sind die minimal zu voll.
Alt 19.09.2025, 10:42
Ohne Zündfunken hilft dir das nicht.
Die Schwimmer sind normal so hoch einzustellen, dass sie bei umgedrehter Schwimmerkammerkammer bündig mit dem Rand der Schwimmerkammer abschließen. kannst einfach mit einem Lineal prüfen.
Alt 19.09.2025, 11:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Damit kommt kein Zündfunke, du baust nur noch mehr fehler ein bis nix mehr geht.
Gruß Jogie,
Alt 19.09.2025, 11:18
Vielen Dank
Zündfunken sind alle da.
Er Säuft einfach ab. Vielleicht liegt es an der Choke?
Alt 19.09.2025, 12:09
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
38 Danke in 25 Beiträgen
Choke sollte natürlich ausgehen(die Klappe auf) wen der Motor läuft.
Alt 19.09.2025, 15:34
Also die Choke ist es auch nicht. Wie kann ich die Benzinpumpe testen?
Alt 19.09.2025, 15:37
Weiß nicht ob hier ein Video funktioniert
Alt 19.09.2025, 21:11
Gibt es hier irgendjemand der sich vielleicht mit diesem speziellen Motor auskennt zu dem man eventuell mal hinfahren kann. Komme aus Oberhausen und ein paar Kilometer sind für mich kein Problem. Ich komme mit meinem Halbwissen einfach nicht weiter.
Danke
Alt 22.09.2025, 09:09
Wenn bei der Benzinpumpe die Membrane defekt ist, dann kann der Motor über das Kurbelgehäuse Benzin ansaugen, dadurch überfettet er. Kannst mal die Impulsleitung vom Kurbelgehäuse abziehen, da darf nichts raustropfen.
Was denn mit der Zündung, lass und doch nicht doof sterben.
Video auf Youtube hochladen und dann hier verlinken.
Schraube Bayliner 2052 3.0L Baujahr 1997 Carsten2102 Motoren und Antriebstechnik 11 20.04.2014 23:45
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Probleme mit Volvo Penta 4.3l V6 Baujahr 1997 Lennox Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2011 09:33
Nenndrehzahl Mercruiser 4,3 l Baujahr 1997 ? Markus.Gaugl Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2010 16:12
Mariner Außenborder 15 Ps, Baujahr 1997 Vergaser einstellen Andreas 5 Allgemeines zum Boot 2 16.06.2005 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
