Alt 11.08.2025, 14:33
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD 31 – Ölkühler reinigen
Hallo in die Runde,
mein TAMD31 wird immer noch zu warm.
Impeller und Seewasserzulauf wurden gecheckt. Alles in Ordnung.
Ich habe dann testweise mal den Zulauf am Ladeluftkühler rausgenommen und siehe da: Dort kam fast kein Wasser an. Also deutlich zu wenig. Danach habe ich auch den Ablauf an der Seewasserpumpe demontiert und versucht den Ölkühler rückwärts durchzupusten. (5 Bar Luftdruck) Das ging auch nur sehr schwer. Also sehr viel Gegendruck.
Ich gehe jetzt davon aus, dass der Übeltäter meines Hitze-Problems gefunden ist. Der Ölkühler.
Das heißt, den werde ich wohl mal ausbauen müssen.
Ich gehe davon aus, dass ich dazu ebenfalls den Wärmetauscher ausbauen muss, um da ran zu kommen. Richtig?
Und das heißt dann auch komplett Öl und Kühlflüssigkeit ablassen, richtig?
Gibt es noch Tips zu der Thematik? Besondere Sachen, die zu beachten sind?
Müssen irgendwelche Dichtungen vorher besorgt werden oder sollten die alten weiter funktionieren? Bin für jeden Tip und Link dankbar.
Grüße, Soljanka
Alt 11.08.2025, 14:46
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Spülen mit Barnace Buster im eingebauten Zustand, wirkt Wunder, gibt es bei Bootszubehör Auer Salzburg.
LG Erich
Alt 11.08.2025, 17:13
Danke für den Tip, Erich. Das ist ganz schön teuer*. Und die Anwendung mit Pumpe und Umlauf sehr aufwändig. So eine Pumpe habe ich nicht und schon gar nicht die Anschlüsse. Bei meinem Motor sind leider noch Kupferrohre verbaut. (Zu- und Ableitungen)
Ich hatte schon drei Spülungen mit Essig versucht. Hat auch schon nix gebracht.
Einen Ausbau würde ich natürlich gerne vermeiden, ich denke aber, ich komme nicht drumrum. LG
* Bei garantiertem Erfolg wäre es ir das natürlich wert.
Geändert von soljanka (11.08.2025 um 17:21 Uhr)
Alt 11.08.2025, 18:07
Die zwei Videos zu dem Thema ermuntern einigermaßen.
https://youtu.be/rZ2FHL1bbNA?si=jZ8VnrTPN8BITDNj
Bei dem Herrn ist die Einbau-Situation noch beschissener, als bei mir. Und er demontiert nur den oberen Teil. Ich bin bis heute davon ausgegangen, dass man auch den unteren Teil, wie in dem zweiten Video zu sehen, abmontieren muss.
Bei dem 2. ist es dafür so, dass er den Wärmetauscher scheinbar dran lässt. Sofern das bei mir auch möglich ist, wäre das natürlich super. (Er hat ja den Vorteil, dass der Motor frei steht. Ich werde mich da in Embryonalstellung rantasten müssen.)
Hier das zweite Video:
https://youtu.be/YpLOleYdkQQ?si=5fgdOIvoNzS4nUlh
Die Clips kennt sicher jeder, der es auch schon versucht hat.
Wie gesagt: Anmerkungen sehr wilkommen!
Grüße, Soljanka
Alt 15.08.2025, 12:22
Ich habe fertig.
Um an den Ölkühler zu kommen habe ich den Wärmetauscher als erstes ausgebaut.
Danach den Ölkühler. Und siehe da: Zulauf im Rohr mit Alt-Impeller verstopft. Auch im Eingang des Ölkühlers war Zeuch. Das wurde alles entfernt. Ansonsten sah alles gut aus.
Alles wieder eingebaut. Motor test. Wasser sprudelt wieder ordentlich so wie es soll. Öldruck da.
Doch dann kam es dicke, bzw dickflüssig. Nach kurzer Zeit viel der Öldruck ab. Das komplette Öl ist beim Ölkühler ausgelaufen. Schöne Scheiße.
Erstmal eine Nacht (schlecht) darüber geschlafen.
Nächsten Tag noch mal alles ausgebaut, und siehe da: Eine Dichtung war beim Einbau scheinbar verrutscht. Vorsichtig wieder zusammengebaut. Zweiter Versuch.
Tip Top. Anfangs natürlich etwas skeptisch nach dem ersten Erlebnis. Aber mittlerweile einige Kilometer problemlos gefahren. Temperatur geht bei gemäßigter Fahrt (1400 rpm) nicht über 75 Grad. (Was mir fast wenig vor kommt)
Grüße und allzeit gute Fahrt!
Ölkühler ist undicht Volvo Penta TAMD31A fjordattache Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2021 23:45
Volvo Penta - Ölkühler Funktionstest wie? Linus-Bodensee Technik-Talk 2 19.04.2020 19:53
Volvo Penta D3 -- dauernd kaputte Ölkühler achimha Motoren und Antriebstechnik 55 16.07.2015 19:05
Ölkühler reinigen Libertad Technik-Talk 8 30.11.2010 18:02
ölkühler beim volvo penta v8? motens Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2006 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
