Alt 25.07.2025, 12:35
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Standard Mercruiser 7.4 an Volvo aq290
Servus zusammen.
Wollte gerade die Volvo v8 Glocke auf den Mercruiser stecken...
Flywheel 14 zoll vom Mercruiser passt aber nicht in die Glocke. Mercruiser 7.4 ist von 91 4 Generation.
Die 13 Zoll Scheibe vom 5.7 Volvo passt aber wegen der Aufnahme am Simmering nicht. Die hat ca 52mm , bräuchte aber 62mm .
Hoffe auf euer Wissen und schöne Grüße
Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 25.07.2025, 12:43
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
Volvo und Mercruiser sind komplett unterschiedlich aufgebaut..
Ich kenne auch keine "adapter"
Alt 25.07.2025, 13:31
Boot: Windy 23
Die Glocke passt 1:1 auf den Merc 7.4 Kupplung habe ich auch. Ich muss nur das Flywheel wechseln und suche gerade das passende 12.75 Zoll glaube ich.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 25.07.2025, 15:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Es gibt zwei Getriebeglocken von Volvo
Eine 12,3/4 Zoll
Eine 14 Zoll
Das gilt es zu prüfen.
Bitte sende mal Bilder
Alt 25.07.2025, 16:14
Boot: Windy 23
Bilder kann ich gerade nicht machen und sende. Ich habe die Standart v8 Glocke wo knapp 13 Zoll hinein gehen.
Hast du eine 14 Zoll Glocke oder weißt vielleicht woher? Das Schwungrad tauschen sollte wohl auch gehen.
Danke und Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 25.07.2025, 16:43
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
das Schwungrad tauschen geht nicht ) die Kurbelwelle hat einen anderen Flansch.
da gehts um die änderung von zweiteiligem auf einteiligem Kurbelwellensimmerring in 96.
Du brauchst die Glocke wo 14 Zoll reinpasst.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2025, 17:00
Boot: Windy 23
Ja heute leider bemerkt. Der 2 teilge vom alten 5.7 hat ca 53mm der 7.4 ca 63.
Das 12.75 Zoll Flywheel gibt es aber mit 63mm Flansch an der Kurbelwelle. 63mm hat auch die 14 Zoll Scheibe die nicht in die Glocke geht. Da fehlt das 1. Zoll Luft.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 25.07.2025, 17:50
Boot: Windy 22 DC
14 Zoll ist selten und teuer.
In den USA findest du ab und an eine.
Solltest du gar keine finden, melde dich
Alt 25.07.2025, 21:43
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Jürgen
Das passt du musst nur Schwungscheibe und Anlasser wechseln Volvo 7,4 und Merc 7,4 passen auch nicht vom Volvo die Schwungscheibe ist kleiner die passt aber bei Gen 4 und 5 ohne Probleme
Gruß Jürgen
Hits:	23
Größe:	199,9 KB
Alt 25.07.2025, 22:50
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Vorsicht.
Ein 454 ist extren gewuchtet über die Schwungscheibe.
Da ist das Gegengewicht in die Schwungscheibe eingearbeitet.
Ich wäre sehr vosichtig da einfach ein anderes Flywheel einzubauen.
Auch wenn es von den Maßen her passen sollte.
Auf den Bild oben links Schwungrad siehst du an der rechten Seite des Schwungrades das Gegengewicht.
Der größere Metallblock.
So eine große Unwucht macht auf Dauer die Kurbelwell und das Lager davor kaputt,
wenn man das das falsche schwungrad verbaut ohne den Block verbaut, wo das Gegengewicht fehlt. .
Das gilt auch für Kurbelwellen. Im GM Big Block Bereich gibt es auch 427 Wellen ,
die interne gewuchet waren. Man sieht den Unterschied nicht unbedingt.
Deshalb lasst Kurbelwelle und Schwungrad besser zusammen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (25.07.2025 um 23:06 Uhr)
Alt 26.07.2025, 07:19
Boot: Windy 23
Moin an Alle. Schon mal vielen Dank für euren Input. Das hilft mir alles sehr weiter.
Rein mechanisch sollte es kein Problem sein das 12.75 Flywheel aufzuschrauben. Wirklich Sinn macht es wegen der Wuchtung/Balance aber wohl nicht ?!
Werde wohl um die 14 Zoll Glocke nicht herum kommen.
Die Volvo Kupplung kann ich mir ja genau zentriert in einer "Maschinen Bude" drauf schrauben lassen?!
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 28.07.2025, 10:56
Boot: Windy 23
Servus.
Eine 14" Glocke habe ich gefunden. Wegen der Dämpferplatte. Kann ich die von der 12.75 Schwungscheibe nehmen oder gibt es eine für 14" ?
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 28.07.2025, 17:34
Boot: keins mehr
also Ich "glaube" das Passt...habs aber selbst auch noch nicht versucht )
Du hast doch die Dämpferplatte da vom alten Motor ? halt sie dran am 7,4er
Alt 28.07.2025, 20:50
Boot: Windy 23
Denke auch. Die große Dämpferplatte in 14 " habe ich heute auch noch gefunden. So passt alles plug&play zusammen. Die alte Dämpferplatte ist ja für die 12.75" Schwungräder. Da hätte ich Gewinde schneiden und genau zentrieren müssen.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 29.07.2025, 10:05
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.354 Danke in 419 Beiträgen
Guten Morgen.
Hätte auch noch zwei Schwungräder und Dämpferplatten für Gen 4 anzubieten
Josef und Charlotte
Volvo Penta mit AQ290 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 31 17.07.2016 13:19
volvo penta aq290 z-getriebe ölverlust am trimmzylinder tiamo Technik-Talk 6 20.11.2013 21:38
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta Kielschweinsurfer Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
