Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 541
Alt 07.10.2015, 15:37
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard Wer fährt eine Bavaria 33 Sport?
Mal nachfragen, würde hier gerne einen Thread erstellen wo es um die 33iger Sport geht. Also los gehts!
Meine erste Frage: Wie transportiert Ihr Eure Beiboote mit Außenborder?
Ich habe keine verlängerte Badeplattform!
christoph
Alt 07.10.2015, 20:19
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Christoph
Das gleiche Problem hatte ich auch .
Habe mich dann für einen kleinen E Motor entschieden der wiegt nur 2.5 kg ist in 2 Minuten abgebaut und verstaut.
Batterie 18 A langt für 30 Minuten.
Das Boot ziehe ich über die Rehling aufs Vordeck.
Kannst du aber auch auslassen ist in 4 Minuten aufgeblasen und hat unter der hinteren Sitzfläche im Staufach Platz.
Anbei 2 Fotos.
Gruß Bernhard
Alt 02.11.2015, 13:00
Hallo, nun ist es soweit, das erste Foto meiner 33iger.
Eine Frage zu Schaltung:
Habe eine elektronische Schaltung, bei den Schalthebeln rastet der Hebel für den Vorwärts und den Rückwärts ein wenn der Gang eingelegt wurde.
Bei der Steuerbord Maschine ist beim einlegen des Rückwärtsganges das nicht so zu 100% der Fall, ich muss ein ganz klein wenig den Hebel noch zurück bewegen damit der Rückwärtsgang eingelegt wird, wo kann man das genau einstellen?
Gibt es dafür ein Manual?
Christoph
Hits:	599
Größe:	87,0 KB
Geändert von chris1003 (02.11.2015 um 14:00 Uhr)
Alt 06.11.2015, 23:05
Hat irgend jemand seinen Landanschluss auf eine andere Stelle umgebaut, wenn ja wohin?
Dort wo er derzeit ist bleibt er bei mir sicher nicht....
Alt 07.11.2015, 13:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wegen dem Schlauchboot lass ich mir jetzt eine hydraulische Gangway installieren, dann hängt das Beiboot da dran
Gruß Jörg
Alt 07.11.2015, 21:05
Wo oder wer macht das kosten ?
Gruß Bernhard
Alt 07.11.2015, 21:27
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Christoph
Die VP EVC-Schaltung kann/muss man von Zeit zu Zeit kalibrieren. Leider verweigert VP dem Endkunden die Info, wie das geht. Man muss beim EVC-Panel irgendwelche Tasten betätigen um den Kalibriermodus zu aktivieren und dann die Schalthebelstellungen durchexerzieren. Eigentlich kein Ding.Damit synchroniert man die Stellungen der Aktuatoren und der Schalthebel.
Vielleicht weiss jemand aus dem Forum,wie das geht.
Alt 08.11.2015, 15:52
Hallo Chris
Warum nicht ich finde den da eigentlich seht gut .
Ich gehe davon aus deiner ist auch Steuerbord innen unten oder?
Gruß Bernhard
Alt 08.11.2015, 16:51
Boot: Cranchi 50 HT
Ist doch Ok dort, wenigstens vor Nässe geschützt, Stecker lass ich drin wenn unbenutzt und Rolle Kabel auf, lege es zwischen Sitz und Wetbar.
Lasse jetzt 2 230V Steckdosen nachrüsten in Mittelkajüte und eine außen neben Landstromsteckdose, 12V Dose hab ich auch am Fahrerstand installiert, war ja gar keine da
Gruß Jörg
Alt 08.11.2015, 16:53
Boot: Cranchi 50 HT
Gangway sieht dann in etwa so aus, nur das sie 30cm höher sitzt, damit Schlauchboot hochgezogen noch drunter passt. Der Hydraulikstempel geht dann dort rein, wo auf dem Bild die Schläuche reingehen
Hits:	868
Größe:	89,6 KB
Gruß Jörg
Alt 08.11.2015, 20:54
Ich mag das nicht wenn das Kabel durch das Boot verlegt wird, mal sehen ob ich eine Stelle finde wo ich die Steckdose installieren kann, lasse es Euch wissen wenn ich was geändert habe, ich werd mal einen Thread starten wegen dem EVC ....mal sehen ob das jemand weiß..
Liebe Grüße
Christoph
Alt 08.11.2015, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
Liebe Grüße
Christoph
Frag mal Christian (bell407= den kennst du bestimmt aus Punat, der ist EVC Spezialist
Gruß Jörg
Alt 08.11.2015, 21:06
Noch was ist mir gerade eingefallen:
Ich habe ein wenig bedenken, ich habe meine beiden Motoren mit Glykol im Kreis gespült .
Beide habe ich bis 80 Grad Motortemperatur laufen lassen, kann ich damit sicher sein, dass nirgend wo nicht normales Wasser steht welches gefrieren kann?
Oder soll ich die Motoren lieber ablassen.....
Z.B. war im Boilerkreislauf noch normales Wasser drinnen, ich denke da war der Anschluss vom Motor nicht ganz richtig durchgängig, das habe ich aber behoben.
Beim Spülanschluß bin ich mir auch nicht sicher ob da Glykol hoch gestiegen ist, dort werde ich noch rein blasen damit dort auch Glykol hin kommt....
Alt 08.11.2015, 21:50
Boot: Cranchi 50 HT
80 Grad ist völlig ausreichend, das Thermostat ist bereits bei 72! voll offen und vorher ja auch schon teilweise, aber warum im Boilerkreislauf normales Wasser war versteh ich nicht.
Ablassen ist nicht nötig man soll den Frotschutz ja wegen Korossionsschutz drinlassen
Gruß Jörg
Alt 09.11.2015, 20:52
So nun habe ich die modifizierten Ölablassschrauben für den Z-Antrieb DPS-a
fertig - siehe Foto
*Gesamtlänge: 25mm
*Gewindelänge 18mm 3/8 UNC 16
*Vorne 7mm mit eingebautem Magneten 10mm x 3mm mit Scotch Weld 2216 B/A eingeklebt und mit Körner die Bohrung kleiner gemacht - damit, auch wenn der Kleber mal den Geist aufgibt der Magnet nicht heraus kann.
*Am Schraubenkopf den original Dichtsitz gedreht und original O-Ring verbaut
Hits:	374
Größe:	94,3 KB
Alt 09.11.2015, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
schön, aber bei mir sitzt da hinten nicht ein normaler O Ring sonderrn eine konusförmige Dichtfläche mit konusförmigen Dichtgummi
Gruß Jörg
Alt 09.11.2015, 22:02
Ok, ich dachte alle DPS-a haben den gleichen Stöpsel drinnen, der originale bei mir ist ein Witz von Volvo, das Gewinde von der schraube hat genau 2,5 Gänge und beschädigt sehr schnell das Alugewinde im inneren des Antriebes wenn nicht sorgfältig umgegangen wird 7NM Drehmoment!!
Das wissen manche Mechaniker leider nicht wie viel das ist, das war bei mir anscheinend der Fall, das Gewinde ist kaputt, aber das original Gewinde geht 17mm nach innen, also 10mm sind noch ok -deswegen die längere Schraube um wieder halt zu bekommen. Und nun wird mit 7NM angezogen
Alt 09.11.2015, 22:09
Ich denke das Thermostat des Boiler war zu tief eingestellt!
Ich werde mir das mal ansehen!
Alt 09.11.2015, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
gibt auch nur einen, sieht so auds, kann schon sein, daß es ein normaler O Ring ist, dann hab ich mich getäuscht
der hier http://www.boatersplus.com/images/th.../VP3854539.jpg
Gruß Jörg
Alt 09.11.2015, 22:21
Boot: Cranchi 50 HT
kann auch sein
Gruß Jörg
Alt 13.11.2015, 20:02
Welche Mikrowelle ist bei der Bavaria 33 Sport original verbaut, ich habe mal nachgemessen und so alle passen da nicht rein....ich habe noch keine gefunden....
bitte um Hilfe
Alt 13.11.2015, 20:14
So nun habe ich auch meinen Landanschluss umgebaut und einen Konverter mit 2000/4000Watt reinen Sinus verbaut, ebenfalls habe ich auch eine automatische Bilgenpumpe Rule 1100 in der Bilge verbaut. Von der Pumpe habe ich leider vergessen Fotos zu machen.
Bei den Batterien habe ich auch ein wenig Ordnung bei den Kabeln gemacht Wie die Braucherbatterien von Vorbesitzer festgemacht wurden ist ein graus, das werde ich aber auch im Frühjahr ändern.
Ein Kettenzählwerk habe ich auch verbaut, dabei musste ich das EVC Panel für die Motortrimmung zu den anderen EVC Bedienteile darunter dazu montieren und das Kettenzählwerk dort verbauen wo vorher die EVC Motortrimmung war.
Die Gashebel gehen zwar nun im Retourgang nicht ganz zurück, das werde ich aber wohl nie brauchen - hoffentlich?!
Was mir ein wenig komisch vorkommt ist, das die Batterieanzeige von der Steuerbordmaschine immer zwischen 13.8 und 14,5 hin und her wandert, ich habe noch nicht gefunden wieso, eventuell ist der Dioden Ladeverteiler defekt.
Dort werde ich aber einen Diodenverteiler mit zwei Eingängen und 3 Ausgängen verbauen (Danke an Jörg für den Tipp) und beide Lichtmaschinen dann die 3 Batterieblöcke laden lassen.
Wisst Ihr wie die Backbord Batterie geladen wird, dort geht nur das Starter + zum Motor, kommt da irgendwie die Ladespannung dann von der Lichtmaschine zurück, wenn ja - was passiert wenn ich dann von der Lichtmaschine + zum Dual Diodenverteiler gehe und von dort zum Laden der Backbordbatterie, muss ich da was an der Elektrik ändern?
Hits:	356
Größe:	79,0 KB
ID:	667955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	63,2 KB
ID:	667956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	96,9 KB
Hits:	333
Größe:	34,7 KB
ID:	667958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	64,2 KB
Geändert von chris1003 (13.11.2015 um 20:22 Uhr)
Alt 13.11.2015, 20:56
Boot: Cranchi 50 HT
Das meine eine Ladeanzeige deutlich höher steht als die andere und immer etwas hoch und runtergeht hab ich auch, ruf mal Ladespannung über das EVC ab dann ist die Ladespannung normal, laut Vorbesitzer war das schon immer so
Gruß Jörg
Alt 13.11.2015, 21:13
OK, ich werde das dann im Frühjahr mal abklären!!
Jörg, hast du auch eine Antwort zur Lichtmaschine und dem Ladeverteiler? 2in 3out und muss ich da was ändern, du sagtest das die Ladespannung über das Starterkabel zurück kommt, das darf dann ja nicht mehr sein - was muss ich da machen?
Alt 13.11.2015, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Ich weiß ja nicht wie das bei dir genau verkabelt ist, meine beiden Motoren sind getrennt, habe dafür auch 2 Hauptschalter .Ich glaube meinen Verbraucherbatterien werden über Stb Motor geladen.
Ich würde erst mal durchmessen wo welche Ladespannung anliegt wenn welcher Motor läuft
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
