ich habe folgendes Problem bzw. bin auf der Suche nach zwei neue Schaltzüge vom Motor zum Z-Getriebe. Ich habe schon eine Menge durchforstet aber bin nicht fündig geworden wo man solche Züge herbekommt. Ich habe zwei Motoren der Marke Styer OMC King Cobra Bj. 1992. Wie auf den Bild zu erkennen ist, handelt es sich um den roten Zug. An der Steuerbordmaschine ist der Zug aus dem Messing Gewinde heraus gedrückt worden. Es ging an sich schon immer sehr schwer einen Gang einzulegen obwohl das Getriebe komplett erneuert worden ist. Der Zug auf dem Bild ist von der Backbordmaschine und es geht an sich noch relativ gut einen Gang einzulegen. Ich hoffe nun das ich jemanden finden kann der mir weiterhilft. Gerne kann ich auch Bilder von den Z-Getrieben einstellen falls das nötig ist. mfg Martin |
Ist die Nummer auf dem Schaltzug 0987678 ? Gibt von Sierra ein Nachbau 18-2246
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (14.05.2025 um 22:07 Uhr)
Hi Andy, da muss ich schauen ob eine Nummer zu Erkennen ist. Ich bin gleich noch zum Boot und werde schauen ob ich eine Nummer finden kann. Ich habe zwar eine Menge am Unterlagen, aber wie es nunmal so ist, das was man braucht ist nicht dabei.
Gruß Martin |
Hallo Andy, eine Nummer konnte ich nicht finden. Ich habe mit einer Firma gesprochen die Schaltzüge, nach deiner Nummer, auf Lager haben (D). Nach den Angaben, die ich habe, hat mir der Mitarbeiter gesagt, dass es keine Nummer auf Schaltzügen, die vom Motor zum Z-Getriebe laufen gibt. Die Länge und die Anschlüsse sind bei dieser Baureihe wohl alle gleich. Das Gespräch war sehr aufschlussreich und ich möchte an dieser Stelle auch sagen das der Mitarbeiter absolut kompetent und freundlich war. Ich weiß nun was ich brauche. An sich aber schon komisch, dass man das Z-Getriebe demontieren muss, um den Schaltzug zu wechseln. Ich bin davon ausgegangen, dass man einigermaßen gut dabei kommt ohne das Z-Getriebe zu demontieren. Naja wie auch immer "was gemacht werden muss, muss gemacht werden".
Vielen Dank für die Info von dir!
| Getriebe - Schaltzug, ist das richtig rum eigebaut? | schwinge | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.06.2024 05:44 |
| Zeichnung vom Einstellwerkzeug Schaltzug Bravo 3 | chris1003 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.02.2021 12:50 |
| Volvo DPS-A der Schlauch vom Schaltzug undicht! | Harleyschrotter | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2019 08:56 |
| OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht | Hubert46 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.10.2015 12:45 |
| schaltzug vom getriebe zur wippe | nesa69 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.08.2010 23:53 |
