Alt 12.10.2010, 16:30
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Motorboot: Finnen am Kiel - wofür? Rolldämpfung?
ich war vor ein paar Tagen in einer Halle mit diversen aufgebockten Motorbooten (größere, so 10 bis 12 Meter).
Einige davon hatten einen Kiel von ca. 50cm Höhe, und am unteren Ende des Kiels dann zwei horizontale Finnen von jeweils ca. 30cm (siehe Skizze).
Weiß jemand, warum man sowas macht, was solche Finnen bewirken? Sollen die das Rollen dämpfen?
Hits:	350
Größe:	12,5 KB
Alt 12.10.2010, 17:03
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
damit er im Watt besser stehen bleibt?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 12.10.2010, 17:17
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ja die Finnen sollen das Rollen dämpfen. Ich kenne die aber eher an den Bilge-Kielen. Die Wirkung ist zwischen 5 und 10%, also kaum zu bemerken, bei grösseren Booten etwas besser. Der Nachteil ist, die Dinger bremsen permanent, weil sie ja fest installiert sind.
gruesse
Hanse
Alt 12.10.2010, 17:24
@jannie: das bremsen müsste man doch kaum bemerken... die sind sehr flach und werden wie eine Tragfläche umströmt, das kann doch kaum mehr Wasserwiderstand verursachen.
Bei einem der Boote sah das so aus, als wenn man die Dinger nachträglich drangeschweißt hätte.
Meinst Du mit "größeren Booten" sowas wie 12 Meter? Oder eher sowas ab 20 Meter?
Jedenfalls kann so eine Maßnahme ja eigentlich nicht so viel kosten auf 'ner kleinen Werft. Boot rausholen, Stahl formen, ranschweißen, malen, fertig. Oder stell ich mir das zu einfach vor?
Alt 12.10.2010, 21:32
Boot: -
grösser meint hier ab 30 m aufwärts. Natürlich bremsen die nicht dramatisch, aber auch 5% Verringerung der Marschfahrt stören, weil sie ja immer da sind. Und wenn die Rollerei nicht wirkungsvoll verkleinert wird, sehe ich kaum Sinn in der Massnahme, auch wenn sie preiswert ist. Lena hat übrigens auch zwei so "Schlingerkiele", die sehr wenig nutzen. Der Hebelarm ist halt einfach zu klein, im Gegensatz zu den Flopperstoppern, die ihre Kraft ziemlich entfernt von der Schiffsmitte entfalten.
gruesse
Hanse
Hits:	368
Größe:	50,0 KB
Alt 12.10.2010, 22:32
aber Deine "Schlingerkiele" sind ja anders als das, was ich gesehen hab. Bei Dir sind sie fast vertikal am Rumpf.
Die, die ich gesehen hatte, waren horizontal unten am Kiel befestigt.
Bei Deinen "Schlingerkielen" kann ich unmittelbar einsehen, dass sie das Rollen dämpfen (um wieviel % auch immer), da sie ja einen Widerstand quer zur Rollrichtung entwickeln.
Aber wenn sie horizontal sind, also wie eine kleine Tragfläche die durch das Wasser pflügen. Irgendwas stabilisierendes muss das ja haben, aber welche Kraft wirkt da wohin? Da fehlt mir noch etwas die Vorstellung.
Alt 12.10.2010, 23:36
Boot: -
die horizontalen Teile, die Du als Finnen bezeichnet hast, sollen die "Antirollwirkung" noch unterstützen, in dem sie das Wasser hindern, über den eigentlichen senkrechten Kiel weg zu fliessen. Da soll etwas Impuls erzeugt werden, der der Rollbewegung genau entgegensteht. Die "Finnen" sind an Lena's Schlingerkielen auch dran, nur viel Kürzer (und auf dem Foto schlecht zu sehen). Aber sei ruhig ganz sicher, wenn das Prinzip richtig nutzen würde, wäre es wohl ganz sicher sehr viel gebaut worden. Es hilft alles nicht: Flopperstopper oder "active Fins" sind für unsere Mobos die einzige funktionierende Möglichkeit, die elende Schaukelei drastisch zu reduzieren.
gruesse
Hanse
Alt 13.10.2010, 00:32
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Hmm... Bin ich der einzige, der bei der Zeichnung zunächst an Hydrofoils gedacht hat? *g*
Jan
Alt 23.05.2025, 18:26
Hausboot Skipper Hausboot Skipper ist offline
Hallo Hanse, ich bin jetzt erst auf dein Bild gestoßen. Bewirken die beiden Finnen nicht auch einen besseren geradeauslauf? Ich habe ein Boot mit flachem Rumpf das schwer geradeausläuft. Ich hatte mich mit dem Gedanken gespielt solche Finnen anschweißen zu lassen. Ein Tipp wäre sehr nett. Gruß Raimond
Alt 23.05.2025, 21:41
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Hallo Skipperin/skipper, zuerst: 15 Jahre nach dem letzten Post sind schon fast Rekordverdächtig
Dann: eine waagerechte Fläche kann nicht den Geradeauslauf verbessern
Weiter: der (mir bekannte) Grund stammt aus der Segelei vor gut 40 Jahren. Die "Australia II" hatte einen solchen Kiel, der auch einen Zweck hatte => gurgeln.
Die Farbe soll Tauchern aus der Entfernung einen normalen Kiel vorgaukeln
Hits:	38
Größe:	62,3 KB
Alt 24.05.2025, 09:54
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.361 Danke in 594 Beiträgen
Ist doch alles Makulatur - wer heute Kohle hat und beim Ankern oder auch in Marschfahrt seinen Kaffee nicht verkleckern will, baut sich nen Seakeeper ein.
Wirksamer als aktive Stabis und funktioniert auch ohne Fahrt. Gibts sogar schon für größere Konsolenboote.
bis denn,
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
