Alt 04.05.2025, 13:07
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kraftstoff absperren
Kann mir einer sagen, wo bei der Bavaria 300 Sport Baujahr 2001 der Absperrhahn für Diesel ist. Habe ein Leck in der Entlüftungschraube müsste das reparieren aber ich kann den Diesel nicht absperren.
Alt 04.05.2025, 15:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Welche Entlüftungschraube ?
Normalerweise sind Filter und ESP höher als der Tank und daher braucht man nix absperren.
Wenn da ein Absperrhahn ist dann in der nähe vom Tank, weil wo anderes würde es kein sinn machen.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 17:49
Leider nicht der Tank ist leider höher wie die Filter.. Habe oben an den Wasserabscheider geschaut. Da ist auch keine Absperrung auch nicht direkt am Tank. Eigentlich ein Unding. Wenn man eine Leitung kaputt gehen würde, würde der ganze Diesel in Motorraum laufen.
Alt 04.05.2025, 17:56
Siehe Bild
Hits:	67
Größe:	83,9 KB
Alt 04.05.2025, 18:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Da Diesel idR. per Standrohr im Tank abgesaugt wird Und der der Tank nicht übervoll ist, könnte ein lockern der Verschraubung dieser Saugleitung am Tank Standrohr genügen, dass kein Diesel nachfließt, wenn du die Filter öffnest.
M.f.G.
Bo
Alt 04.05.2025, 20:48
Ich muss sie Entlüftungschraube wahrscheinlich neu ersetzen. Ich glaube das Gewinde ist hinüber und ich muss das Gewinde nachschneiden. Nur wenn ich die Schraube aufmache und sie rausnehmen fließt der Diesel nach..
Alt 04.05.2025, 21:02
Schaue mal am Tank wo die Dieselleitung angeschraubt ist, ist es dann auf der Oberseite, dann genügt ein lockern der Verschraubung und es läuft, nachdem du die Filterschraube raus hast, nur die Leitung bis zur höhe des Filters leer. Wird bestimmt nicht mehr als 0,5 l sein
M.f.G.
Bo
Alt 05.05.2025, 07:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...sonst hilft vielleicht die Grip- (Feststell-) zange, die die Spritleitung etwas zusammenquetscht und damit den Durchfluß verhindert (sofern es einen Kraftstoffschlauch gibt)
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2025, 09:37
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
...beim Diesel
Schöne Grüße an den August
Alt 05.05.2025, 10:42
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Hast du Kopfschmerzen? Ist die Dieselleitung ein Schlauch, kann man die auch zusammenquetschen. Dafür gibt es auch passende Schlauchklemmen, z. B. http://www.ebay.de/itm/405481902400?...BlBMUJKf1fnTZQ (PaidLink)
Mache ich beim Filterwechsel an meinem Motorrad auch so und funktioniert prima.
Alt 05.05.2025, 12:40
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Genau. Bei dieser Gelegenheit kann man dann auch eben einen Absperrhahn dazwischen bauen.
Gruß Ralf
Alt 07.05.2025, 21:12
Danke das mache ich
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Kraftstoff-Mischung 1:50 beim 2 Takter Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2005 22:39
Bakterien im Gasöl-Kraftstoff atlas Motoren und Antriebstechnik 13 19.01.2004 18:11
Yamaha 6/8 PS Kraftstoff balkok Motoren und Antriebstechnik 1 10.10.2003 11:20
Verbrauchsmessung Kraftstoff malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
